Пересчёты в местную систему
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем 5712, .
  1. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Ashtech Solution - там же громадными буквами написано... ::cool24.gif::
  2. jan
    jan
    Здравствуйте. Хотелось бы получить ответ на вопрос относительно настроек локальной системы координат в Ashtech Solutions.
    Есть кадастровый план территории, в кот. указаны координаты трех пунктов в МСК, есть координаты этих же пунктов в СК-42. Необходимо в этом районе закоординировать несколько точек и сделать тахеометрическую съемку в МСК.
    Можно ли при помощи калькулятора параметров локальной системы координат в Ashtech Solutions вычислить параметры МСК. Или необходимо произвести одновременные измерения приемниками на этих 3 пунктах, а затем уже координировать точки для съемки?
  3. В.Шуфотинский
    Раз уж старая тема «всплыла», поменяю название.
    Старое название: Серьезный вопрос
    Новое название: Пересчёты в местную систему
    Возражения есть?
  4. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Никогда не видела КПТ с координатами пунктов. А как заказать такую?
  5. jan
    jan
    конечно же нет! важен результат ::wink24.gif::
    (Добавление)
    можете заказать в ЗКП по Р. Карелии ::smile24.gif:: : лист со схемой пунктов с нанесенным кадастровым делением и лист с названием, классом и координатами этих пунктов. Но, видимо, это их "изюминка", так как в общую нумерацию КПТ они не включены, идут в качестве приложения. И, согласитесь, это правильно - все заинтересованы как в уменьшении срока кадастровых работ, так и в уменьшении их стоимости (это я к заказу каталожных пунктов в соответствующих организациях).
  6. В.Шуфотинский
    Что-то специалисты по «Ashtech Solutions» молчат. Попробую, высказав предположение, «расшевелить» их.
    Если подумать логически, то необходимость наблюдений на пунктах заключается лишь в том, чтобы определить какие-то координаты в одной из систем. Единственная особенность этих координат – они увязывают между собой пункты, у которых имеются каталожные координаты. Далее производят калибровку (локализацию) или какой-то иной подгон. Если у Вас есть:
    и программа желает находить параметры пересчёта, то, что Вам мешает это сделать. Другое дело, что, например, «Pinnacle» находит параметры только через WGS 84, вот почему эти координаты получают, объезжая пункты, или из каталогов.
  7. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Некогда им продвигают - МЕГА-систему ProMark 500 :)
  8. jan
    jan
    как раз Ashtech не желает вычислять параметры. Хотел поинтересоваться у пользователей этого софта: может что-то не так делаю?
    Может посоветуете другое ПО, кот. позволит выполнить калибровку по трем пунктам. Просто в Ashtech хотел вычислить параметры и, сохранив, пользоваться ими при спутниковых измерениях.
  9. SergKo
    SergKo Форумчанин
    нет такого ПО. нет такой математики. три точки определяют плоскость, а не эллипсоид... и то - без контроля...
    извините за краткость, заглянул на бегу...
  10. jan
    jan
    На данный момент есть лишь координаты 3 пунктов в двух системах координат. Я правильно понимаю, чтоб пользоваться приемниками в МСК нужно знать параметры перехода (в моем случае от СК-42. А если в основе другая СК, например 63 года или 95. Или это не важно?). Зная параметры перехода и записав их в программу расчета спутниковых измерений, можно рассчитывать координаты определяемых точек, зная координаты базовой станции уже без определения параметров.
    Координаты скольких пунктов в обеих СК нужно знать, чтоб вычислить параметры. Да и съемка будет плановая, площадью 0,5 га всего.
  11. В.Шуфотинский
    А у тех, кто дал Вам координаты, нет ключей перехода? Местные геодезисты ведь как-то работают!
  12. jan
    jan
    как-то работают ::wink24.gif::
    вот и хотелось независимо для контроля определить параметры, далее сравнить, придти к единообразию среди местных, чтоб не спорить, кто точнее закоординировал съемку.
    координаты в МСК выдыны кадастровой палатой, уж сами они пересчитывали или кто для них, неизвестно, но вряд ли они поделятся параметрами офицально.
  13. #33
    Отправил в личку параметры, полученные на основе присланных координат.
    Как проверите - сообщите...
  14. jan
    jan
    Спасибо, Kosteek, огромное. Выручил ::biggrin24.gif::
  15. В.Шуфотинский
    Помогите пожалуйста с решением важного вопроса. Есть координаты 22 пунктов обоснования с плечом до 200м в местных системах координат которые делались в 2008 году. В 2010 для выкупа зем участков эти координаты были пересчитаны в новую мск, отличающуюся от исходной сдвигом по у примерно 2км ну и углом поворота 2градуса. Людей которые это делали уволили и концов не найти. Дело в том, что проект посажан на пункты с координатами 2008года. А эти две системы не садятся друг на друга до 3 см. Вопрос почему? Это же системы координат на плоскости, с одним и тем же масштабным коэффициентом. Почему при пересчете возникли ошибки? Ведь получаеться изменились длины лини и углы? Для отчуждения зем участка 3 см ерунда, а вот как проект то теперь посадить?
  17. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    Вы прикрепили бы файл с координатами (в обоих системах)...
  18. #38
    пересчитанные в этом году
  20. SergKo
    SergKo Форумчанин
    то ли лыжЫ, то ли Я... ::blink.gif:: ::huh.gif:: ::-ohmy.gif::
    длины линий между одноименными пунктами должны бы совпасть... не совпадают... похоже, напрочь перепутаны названия... надо строить точки по координатам не глядя на названия и смотреть как они развернуты... ::cool24.gif::
    (Добавление)
    чё-то мне уже не хоцца самолетом в Саратов... ::wink24.gif:: ::rolleyes24.gif::
