Здравствуйте! Помогите разобраться с координатами. Во вложении 4 файла (базовая съемка, исполнительная съемка, исполнительная съемка со вставкой СК (см. скриншот1) и я сам совмещал руками (в модели две топосъемки, выделены квадратиками для навигации в протестантстве модели)). Суть: нужно средствами Civil в графе преобразование (см. скриншот2) что-вбить, чтобы исполнительная съемка переместилась на базовую!!! Я пробую разное и не получается? помогите кто знает как!!!
Нужно привязать данные с исполнительной средствами Сivil к базовой топосъемке, а не ручным способом (перенос с базовой точкой). Т.к. вся исходная (проектная) информация в модели привязана к базовой топосъемке. Не ясен алгоритм преобразования, прошу помочь
а если просто вставить внешней ссылкой с точкой вставки 2100000,400000 или в качестве опорной точки укажи 2100000,400000
Ручной способ не подходит (вставка dwg или перенос блока и прочее)!!! Нужно именно инструментом Civil это решить. Когда в настройках чертежа (параметры чертежа) указываешь категорию зоны и доступную систему координат автоматически появляется вкладка геопозиционированние. Это и нужно для базового файла, а работает только со вторым (там МСК50 зона 2). В базовую топо вставить исполнительную топо
с этого и нужно было начинать, нужно создать СК для первого файла: _mapcscreate её можно сделать на основе _MSK50-Z2-GOST51794 изменим параметры Неверное восточное направление: 1500000 Неверное северное направление: -6112900.566
А можно скриншоты, не понятен порядок действий. Не понятно куда вставить У меня стоит Сivil 2017, в нем есть преднастроенные СК, в частности MSC 2 zone (с файлом исполнительная проблем нет, в нем все встает норм).
команда _mapcscreate в первых двух пунктах - выбрать первый вариант в третьем - последний, выбрать _MSK50-Z2-GOST51794 и потом изменить нужные параметры
Попробовал Ваш способ, не помогло/ Попробовал сделать пользовательскую СК тоже не помогло Карта bing не встает куда надо
поясни, не понял какую геометрию. Там я ничнго не смещал, просто для примера вставил две съемки в одно пространство с исходныи координатами. Сделал СК как предложили. Но карта bing все равно не встает куда надо
Добрый день. Очень нужна помощь по такому вопросу: уточнение участка, который находится в Краснодарском крае г. Горячий Ключ, с. Безымянное. Участок отсняли, межевой план подготовили, но из-за отказа соседки подписывать Акт согласования, пришлось искать исходные старые координаты участка, чтобы доказать, что граница участка не придумана нами. Проблема в том, что там координаты в местной какой-то системе. Нужно пересчитать в МСК-23, но нигде не могу найти ключ пересчета. В местной архитектуре не удалось толком ничего узнать. Может тут кто-нибудь сможет помочь, подскажет как пересчитать координаты участка?? Буду очень признательна
ошибся, лишний ноль. Должно быть Неверное восточное направление: 150000 после изменения параметров СК - нужно перезапустить Civil
Принял, спасибо большое, переделал базовую СК (МСК50 2 зона) с заданным смещением и карта Bing встала куда надо.
