Пересчет координат в Credo
Discussion in 'Другие программы' started by nextnicetry, May 8, 2014.
  1. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    Давно хотел спросить - насколько корректно производить пересчет координат из одной системы в другую, используя команду "пересчет координат" в Credo MIX? Скажем, есть две точки, координаты которых имеются в обоих системах. Я получил координаты новых точек в одной из этих систем. Могу ли я создать проект, в котором создам точки базисной линии и новых пунктов, затем воспользоваться командой "пересчет координат", ввести в координаты точек базисной линии значения второй системы координат и получить новые координаты моих новых пунктов?
  2. mr.X.O.Rek
    mr.X.O.Rek Форумчанин
    Интересует именно Credo MIX или подойдёт вариант с Credo DAT?
    Просто с MIX сталкивался очень давно.
    А в DAT можно по совмещённым пунктам (как раз ваш случай) определить параметры пересчёта. Затем вводите координаты в старой СК и применяете вычисленные параметры пересчёта, на выходе получите координаты в новой СК. Пересчёт производится между прямоугольными СК.
