1. font-size
    Правила раздела
    Уважаемые коллеги!
    В данном разделе вы можете задавать вопросы специалистам ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», касающиеся:
    - услуг по предоставлению в пользование материалов и данных из федерального и территориальных картографо-геодезических фондов;
    - Государственного каталога географических названий;
    - выдачи потребителям имеющихся в фонде литературно-статистических материалов, нормативных, нормативных технических и методических документов, цифровых и электронных карт;
    - издания и реализации журнала «Геодезия и картография», газеты «Вестник геодезии и картографии», научно-технической и публицистической литературы;
    - размещения рекламы в журнале «Геодезия и картография» и газете «Вестник геодезии и картографии», а также на сайте журнала «Геодезия и картография» http://journal.cgkipd.ru/; - создания тематической и специальной картографической продукции;
    - издания и распространения полиграфической продукции в сфере геодезии и картографии.
    Обращаем Ваше внимание то, что вопросы, относящиеся к другим темам не рассматриваются.
    Также просим Вас не поднимать один и тот же вопрос многократно, даже если ответ на него еще не опубликован.
    С уважением, ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД».
Пересчет координат пунктов МСК-регионов 2022
Тема в разделе "ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД"", создана пользователем zenek, 13 окт 2022.
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А что ты хотел? А если почитаешь закон о том какие сведения относится к секретным и ДСП то сам удивишься какой ты секретоноситель сам того не ведая.
    --- Сообщения объединены, 7 фев 2023, Оригинальное время сообщения: 7 фев 2023 ---
    Ну может когда пересчитывали как то исправили.... А как пересчитывать с 2011 на Красовского без ключа?
    Жалко что только Ефремов подробно описывал как создавалась ск95 и гск 2011.... А теперь сделали новую мск и даже не удосужились осветить хоть общие сведения.
  2. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Если уходим восточнее то тогда в запросе надо поставить 1-3::hi::.
  3. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    эллипсоиды "виноваты" тем что нету между ними связи не считая гостовского недоразумения и МОД
    по МОД а лучше никак, а измерить
  4. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Выбросы бывают, но они единичны. С высотой тоже интересно получается очень часто нахожу 36 см, как вы думаете откуда они (работы выполнялись в основном Лейкой с устройством для измерения высоты.
    Проверял во многих регионах. Тут малая часть:
    andrew_klikunov нравится это.
  5. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Точно с головой всё норм? Кто то накосячил, но нет, всё пучком, мы нашли виновных - это эллипсоиды. Так, чтоле? Приходите в сознание. У кого то может так и получится отмазаться, но у вас (ежели вы так попробуете) нет.
  6. Solnechny888
    zvezdochiot, вы о чём вообще, закусывать надо и не придумывать того что я не писал
  7. zvezdochiot
    Так я тебя цитирую вообще то. Ну ежели ты вдруг не знал. Тебя под дулом пистолета писать заставляют?
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я теорию довольно слабо знаю, по работе с этим почти не сталкиваюсь... Как я понял из текстовки МОД это программа которая переводит координаты из ГСК 2011 в обычные (не уточненные) МСК (и обратно). Там конечно есть матрица деформаций так как МСК основана на СК42_63 и сами СК 42_63 деформированы. А разве нет параметры связи между эллипсоидами ГСК 2011 и Красовского?
    Это же как я понимаю чисто математические модели.
    Так же есть вопрос что мы считаем системой координат - ее математическое выражение закрепленное на местности с ошибками или система координат это именно железки торчащие из земли которые в случае с СК 42 можно описать математической моделью или очень грубо или применяя всякие матрицы а в случае с ГСК 2011 все получше но тоже не идеально. Или закреплением ГСК 2011 считать только ФАГС?
    zvezdochiot нравится это.
  9. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Параметры связи двух эллипсоидов существуют но не учитывают остаточные деформации на отдельных пунктах (группах пунктов). И МОД это непосредственно матрица остаточных деформаций а программы реализуют выбор поправок из матрицы.
  10. zvezdochiot
    Крассовский (ака СК-42)-> WGS84:
    Код:
    +proj=tmerc +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
    ГСК 2011 -> WGS84 - из ГОСТа.
    PS: На самом деле всё можно почерпнуть из ГОСТа.
  11. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну да. Но как я понял ГСК -2011 с натяжкой можно принять как не имеющую искажений (они малы) и новую МСК какую то каким то образом переуравняли видимо по совмещенным пунктам с ГСК 2011 тоже можно считать что искажения малы. Про величины ошибок я судить не берусь. Вот и есть связь двух СК (естественно с какой то погрешностью)
  12. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Сомневаюсь я что МСК переуравнивали. Возможно уточнили и (или) продолжают уточнять эти самые остаточные деформации.
  13. X-Y-H
    Не переуравнивали...
  14. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Сомневаюсь я что переуравнивали МСК скорее в результате уравнивания уточнили и (или) продолжают уточнять остаточные деформации, ведь работа по созданию СГС-1 продолжается.
  15. zvezdochiot
    Что по вашему подразумевается под "уточнили"? Как вы физически представляете "этот" процесс? На крайняк, как бы вы сами производили данное "уточнение"?
  16. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Вычисленные по МОД значения координат в МСК сравнить с их каталожными значениями.
  17. zvezdochiot
    И чем ваш вариант менее плох? По мне так он ещё хуже каких то вполне определённых "деформаций", а точнее говоря интерполяций.
  18. uriygr
    uriygr Форумчанин
    ошибочно два раза отправил.
  19. zvezdochiot
    Не-а. Не теоретический. Не угадали. Или вы думаете, что сейчас пересчёт по какой то "другой", нелинейной интерполяции ("деформации")? Правда так думаете?
    Не мой. См. ссылки выше.
  20. uriygr
    uriygr Форумчанин
    На сколько я знаю и самой программе реализован полиномиальный метод определения поправки из МОД.
    Не знаю что и сказать, ответил так как понял Ваш вопрос.
    Но ведь деформации это поправки на узлах регулярной сетки, а интерполяция это способ нахождения значения внутри определённого узлами поля.
