1. font-size
    Правила раздела
    Уважаемые коллеги!
    В данном разделе вы можете задавать вопросы специалистам ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», касающиеся:
    - услуг по предоставлению в пользование материалов и данных из федерального и территориальных картографо-геодезических фондов;
    - Государственного каталога географических названий;
    - выдачи потребителям имеющихся в фонде литературно-статистических материалов, нормативных, нормативных технических и методических документов, цифровых и электронных карт;
    - издания и реализации журнала «Геодезия и картография», газеты «Вестник геодезии и картографии», научно-технической и публицистической литературы;
    - размещения рекламы в журнале «Геодезия и картография» и газете «Вестник геодезии и картографии», а также на сайте журнала «Геодезия и картография» http://journal.cgkipd.ru/; - создания тематической и специальной картографической продукции;
    - издания и распространения полиграфической продукции в сфере геодезии и картографии.
    Обращаем Ваше внимание то, что вопросы, относящиеся к другим темам не рассматриваются.
    Также просим Вас не поднимать один и тот же вопрос многократно, даже если ответ на него еще не опубликован.
    С уважением, ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД».
Пересчет координат пунктов МСК-регионов 2022
Тема в разделе "ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД"", создана пользователем zenek, 13 окт 2022.
  1. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    А где-нибудь уже зональные параметры прописаны? )
    Точки выбрасываешь? Не соответствует. )
  2. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Я ничего не выбрасываю, мне не надо, у меня всё работает) и без уточнений.
    А что там с зональными параметрами, м? Вот интересно будет, повторюсь, как обломается красивая история с подгоном проекций, с присвоением координат на ГСК-2011.
  3. zvezdochiot
    L0, x0, y0. Пока нема. )
  4. andrew_klikunov
    Приказ или Постановление о 6-градусных зонах уже давно вышел.
  5. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    оно может и проще ( и даже правильней), но не даёт однозначно строгого пересчёта, к тому точность зависит от кучи факторов, в том числе и человеческого, а для каталогизации, документации, паспортизации , инвентаризации и остальных ...ции это неприемлемо
  6. andrew_klikunov
    Как раз и проще, и однозначно. Да, зависит от человеческого фактора - качество измерений. Как и при 7 параметрах. А вот такой вопрос. Текущее уточнение координат не зависит от человека? Каталогизацию, паспортизацию, инвентаризацию на потом оставим. Ну что там про строгость и однозначность?
  7. zvezdochiot
    Не бузи. Покажи цифры, коли есть. )
  8. Solnechny888
    да ключи дают строгую однозначную связь, в отличии от сеток поправок, тем более что в РР её периодически уточняли
  9. andrew_klikunov
    Погугли. Покажи свои цифры. Покажи свои доводы, прямо 1, 2, 3. Или нет ничего?
    --- Сообщения объединены, 28 дек 2022, Оригинальное время сообщения: 28 дек 2022 ---
    С этого места подробнее. Периодически - это когда и насколько? В каких регионах? Сетка может быть и не в NTv2 формате. И может быть не регулярной.
  10. zvezdochiot
  11. andrew_klikunov
    Когда будет - черкани, тогда посмотрим.
  12. zvezdochiot
    Ясен пень. Щаз то смотреть не на что. Верно? Ха-ха. )
  13. andrew_klikunov
    Конечно, пока нет. Ждём в ветке по маркшейдерам. Было бы интересно.
  14. zvezdochiot
    Хмм... )
  15. Solnechny888
    это уже в прошлом, НАВЕРНОЕ, хотя кто их знает, во всяком случае расчёт ключей и их официальное принятие ( а судя по приведённым письмам в ФФПД их до сих пор нет) подразумевает, что больше никаких уточнений не будет. Но в Россиивсё может быть
    это к чему? ещё раз: ключи могут обеспечивать менее точный пересчёт по сравнению с сетками, но строгий и однозначный, и ещё один немаловажный фактор: применение сеток требут специализированного ПО и навыков работы с ним, так же и стандаотизации, в рамках всей страны это релизовать очень трудно, ключи же - просто, всё как и раньше.
  16. zvezdochiot
    На самом деле примитивнейшая билинейная интерполяция. На ней основаны ресайзы видеоплееров и просмотрщиков изображений. Но сделано так, что сам чорт ногу сломит. Это правда. )
  17. Solnechny888
    и ещё фактор возможно решающий:
    вся эта канитель точно связана с "цифровой экономикой" , а там если коротко, то материалы афс делаются в МСКхх и ГСК2011, то есть ортофотопланы. Вот как ортофотоплан или топоплан перегнать из одной ск в другую по ключам- известно, а вот по матрице деформаций - вопрос, неоднозначный и может там и
    но на практике очень сложная штука, мы пару раз обсуждали в других ветках, и опять же там будет человеческий фактор
  18. andrew_klikunov
    Какие ещё навыки? Сделать сетку?
  19. zvezdochiot
    Фиг-вам. Я не программист, но решу эту "задачу" за 1-2 часа, при условии вменяемости (текстовитости) представления деформационной сетки. Ежели она представлена не пойми в чём, то не решу никогда. )
    PS: Задача нахождения значения в точке билинейной интерполяцией давно уже порешена. И не раз.
  20. andrew_klikunov
    А вы из СК-42 в СК-95 перейдёте строго?)
