1. font-size
    Правила раздела
    Уважаемые коллеги!
    В данном разделе вы можете задавать вопросы специалистам ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», касающиеся:
    - услуг по предоставлению в пользование материалов и данных из федерального и территориальных картографо-геодезических фондов;
    - Государственного каталога географических названий;
    - выдачи потребителям имеющихся в фонде литературно-статистических материалов, нормативных, нормативных технических и методических документов, цифровых и электронных карт;
    - издания и реализации журнала «Геодезия и картография», газеты «Вестник геодезии и картографии», научно-технической и публицистической литературы;
    - размещения рекламы в журнале «Геодезия и картография» и газете «Вестник геодезии и картографии», а также на сайте журнала «Геодезия и картография» http://journal.cgkipd.ru/; - создания тематической и специальной картографической продукции;
    - издания и распространения полиграфической продукции в сфере геодезии и картографии.
    Обращаем Ваше внимание то, что вопросы, относящиеся к другим темам не рассматриваются.
    Также просим Вас не поднимать один и тот же вопрос многократно, даже если ответ на него еще не опубликован.
    С уважением, ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД».
Пересчет координат пунктов МСК-регионов 2022
Тема в разделе "ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД"", создана пользователем zenek, 13 окт 2022.
  1. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    И да и нет. Вопрос не в оценках, а в том, что в данном случае их нема. А "это" ненормально, но всем пох. То есть вопрос в ненормальности данной ситуёвины.
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да, сейчас, будет госконтора перед тобой распинаться и какие то оценки выкладывать. Тем более все материалы уравнивания наверняка под грифом.....Они даже не удосужились суть объяснить и что теперь с этим всём делать.....
    zeon111 нравится это.
  3. zvezdochiot
    Так может что то с "оркестром" не так? И это "не так" к добру не приведёт. А значит все эти "благие" пожелания причить пользу и нанести добро в виде "уточнённой" МСК изначально ничем хорошим быть не могут.
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Так с оркестром давно не так, только фишка в том что другого нет. Ну будем ждать когда эту мск до ума доведут.
  5. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    А зёбрами пошевелить слабо?
    От каждого реального обсуждальщика этой темы, обращений в центральный аппарат Росреестра на тему недоверия текущему МСК курсу еще не было?
    Могу напомнить где лежит форма обращения:
    Обращения граждан (rosreestr.gov.ru)
    Может получите в ответ не отписку а конкретику ...
    Simplycat, wolodya, zeon111 и 3 другим нравится это.
  6. кит
    кит Форумчанин
    Оно работает))
    Ничосе даже на почту спам пришол что письмо принято))
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Для справки - один мужик получил старые МСК. Правда у него продолжение старого линейного объекта и точность большая (ж.д.)
  8. zenek
    zenek Форумчанин
    Смотря какой регион не везде еще такая хрень
  9. zvezdochiot
    Не-не-не. Отчитаться должны все, к гадалке не ходи. И молчанка не прокатывает. Дело именно в самом объекте.
  10. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    а цкгф и пд какое дело до его объекта (новый/старый, линейный/угловой), что есть, то и выдал
  11. zvezdochiot
    Дела никакого. Просто по полочкам разложено. И после утверждения содержимое уже без форсмажора не меняется. А не абы как. "Старая школа", так сказать.
  12. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Цитата - "решили вопрос, через начальника управления отдела геодезии Росреестра, если вы уже получили выписку с уточнёнными координатами, то нужно через начальника управления решать, если ещё нет, то в запросе нужно указать что нужны координаты "не уточнённые"
    Так что если приспичит можно и старые получить....
    zvezdochiot нравится это.
  13. Solnechny888
    ну да старая с учётом того что координаты заказываются в автоматическом режиме из базы данных, то что в базе есть на данный момент, то и получаете, сильно сомневаюсь, что там хранится 2 набора и есть возможность выбрать "старые" или "новые" координаты
    --- Сообщения объединены, 23 ноя 2022, Оригинальное время сообщения: 23 ноя 2022 ---
    а ну вот и ответ на вопрос, а вы про линейные объекты
  14. zenek
    zenek Форумчанин
    Жуть какя то, по блату можно старые заказать а если нет блата на те новые мучайся)))
  15. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну я и писал - у человека точные изыскания под ж.д. Часть работы уже сделано. Заказал новые - все полетело в сторону на полметра.
    Решали вопрос через начальника. И видимо в разговоре он выяснил что можно и старые заказать если приписку в запросе сделать.
    Я не проверял - пока нужды нет.
    По блату можно вообще ничего не заказывать а только зарплату получать ))))
    zvezdochiot и Solnechny888 нравится это.
  16. Solnechny888
    zenek, ну по свидетельству коллег
    но это не точно, ещё можно координаты в ск42/95 заказать и пересчитать
  17. zvezdochiot
    Где то рядом проскальзывало, что большая часть МСК - это сдвинутые ск42/95. Так что особо то и пересчитывать ничего толком не придётся.
  18. LSV
    LSV Форумчанин
    Точные изыскания и МСК это 2 большие разницы. На ЖД есть своя высокоточная система координат от ITRF, в ней все гораздо точнее.
    А что касается уточненных координат, пришли на регион 64 отлет до 12 см в плане в разные стороны. Уравниваются между собой хуже, чем неуточненные. Х.з. на каком ИГД они реализованы, склоняюсь, что как и раньше ИГД 42.
    Андрей Мороз нравится это.
  19. zvezdochiot
    Так то всё оно так. Только вот суть "уточнения" "слегка" иная ИМХО. Здесь важнее на сколько "улетит" контрольный (не используемый как исходный, но известный) удалённый пункт в "уточнённой" и "неуточнённой" СК. Никто таких "экспериментов" не проводил?
  20. X-Y-H
    не понял
