Перераспределение ЗУ
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем Mokasl, .
  1. division gd
    division gd Форумчанин
    #41
    Здраствуйте. Подскажите.
    Как сделать перераспределение:
    в собственности у заказчика 3 смежных земельных участка, нужно их объеденить, а после общий поделить пополам.
    Так как перераспределения еще не преходилось делать, то вопрос, что для этого нужно, нужен ли протокол образования земельных участков, ведь собственник у всех трех один?
  2. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    #42
    Протокол образования земельных участков нужен в любом случае, соглашение о доступе может не понадобится, посмотрите, как будет осуществляться доступ к образуемым. А так, вроде бы все несложно))
  3. division gd
    #43
    доступ будет посредством земель общего пользования
    Протокол образования земельных участков, возможно написать от руки, или есть какая нибудь установленная форма?
  4. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    #44
    Я по такой форме (посмотрите, выложен образец) заполняла, претензий от кадастровой не было))
  5. Katerinoka
    Katerinoka Форумчанин
    #45
    Доброго времени суток. Подскажите коллеги, при перераспределении земельных участков, допустим в количестве 10, должно образоваться также 10 или возможно образование еще одного, то бишь 11.?? а то формулировка в законе из нескольких образовываться несколько, и не понятно в этом же количестве или нет. Перераспределение делала и не раз, но вот такой случай, что нужно на один участок больше это первый раз у меня. Или придется делать объединение, и потом делить? Так хочется одним все забабахать.... Помогите советом!
  6. Faramund
    Faramund Форумчанин
    #46
    Тогда бы в законе было написано, что количество новых ЗУ должно быть равно количеству исходных. Сам недавно собрал МП на образование 3 ЗУ путем перераспределения 2 с разной разрешенкой.
  7. gpi
    gpi Форумчанин
    #47
    На то оно и придумано, перераспределение, чтобы все и сразу. Делайте смело.
  8. Katerinoka
    #48
    Спасибо успокоили. Так намного проще и мне и заказчику ;-)
  9. defrager
    defrager Форумчанин
    #49
    Как сделать перераспределение с образованием нового ЗУ ранее учтенного земельного участка с кадастровым номером с неустановленными границами?
  10. Inessa
    Inessa Форумчанин
    #50
    Установить границы ранее учтенного для начала.
  11. defrager
    defrager Форумчанин
    #51
    Раньше просто можно было условно нарисовать участок с неустановленными границами раз он прекращает существование.
    Сейчас больше суеты.
  12. gpi
    gpi Форумчанин
    #52
    Читайте последний абзац п.20 Требований.
  13. Palexan
    Palexan Форумчанин
    #53
    Сколько угодно может образоваться участков, был случай из двух участков образовывал 60.
  14. defrager
    defrager Форумчанин
    #54
    При перераспределении разрешается ли, чтобы у нескольких вновь образованных ЗУ было разное разрешенное использование?
  15. Palexan
    Palexan Форумчанин
    #55
    Не запрещено. Различное разрешенное использование на вновь образуемые участки устанавливается постановлением ОМС или декларацией (при наличии ПЗЗ).
  16. defrager
    defrager Форумчанин
    #56
    В другой теме сбили с толку:
    Есть два разных постановления на здание школы и спортивную площадку, которые должны получиться при перераспределении одного ЗУ.
    У них соответсвенно разные адреса и различное разрешенное использование.
  17. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    #57
    А как можно перераспределять один ЗУ?
  18. defrager
    defrager Форумчанин
    #58
    Видимо неправильно выразился, в результате перераспределения из одного ЗУ образуется два.
  19. Palexan
    Palexan Форумчанин
    #59
    А зачем из одного ЗУ делать два, путем перераспределения?
    Делайте простой раздел.
  20. defrager
    defrager Форумчанин
    #60
    Спасибо, не додумался сразу.
    Я не землеустроитель по образованию, а энергетик, поэтому познаю все на практике. ;)
