Перераспределение земельных участков
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем shkiper35, 13 мар 2011 в 17:37.
  1. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Что же вы 3 пункт игнорируете, людей в заблуждение вводите
    3) все земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и перераспределение между которыми осуществляется, предоставлены на одном виде права одному и тому же лицу;
  2. dtypf
    dtypf Форумчанин
    у меня палата завернула. Расторгали всю аренду, заключали новую
  3. Wladimetr
    А у меня прошло, правда пришлось убеждать.
    Так что и у других пройдет
    dtypf нравится это.
  4. Кочегурова
    Кочегурова Форумчанин
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    Перераспределение можно делать по проекту межеванию территории?
    Так как земли находятся в аренде, то нужно ли соглашение арендаторов?
    Или заказчик будет Администрация
  5. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    ТАНЯ ПЕТРОВНА Форумчанин
    да
    нужно, но не совсем понятно, Вы к участку что-то прирезаете или перераспределяете участки.
    заказчик любое лицо - всегда, кто платит тот и танцует. Заказчик и тот кто сдает на учет необязательно одно и тоже лицо.
    Vintik нравится это.
  6. Кочегурова
    Я перераспределяю 3 участка. У двоих площадь уменьшается, а у 3-го увеличивается.
    В других работах между собственниками кадастровая требовала соглашение о перераспределения зу.
    Тут же это аренда . Вот я и думаю, чисто логично подаем от Администрации, тогда и согласие не нужно.
    --- Сообщения объединены, 23 окт 2019 в 10:07, Оригинальное время сообщения: 23 окт 2019 в 09:56 ---
    Спасибо)
  7. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    Без соглашения перераспределение не сделать...
    все 3 в аренде да? одному и тому же лицу?
    Согласие все равно нужно. (У арендатора есть в собственности здание на участке в аренде?)
  8. WizardUfa
    WizardUfa Форумчанин
    Соглашение заключается только между собственниками. У вас все участки в аренде у одного лица?
  9. Кочегурова
    Да. Участки все в СНТ
  10. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    администрация тоже составляет соглашение или решение, как угодно назвать можно.
    4. В случае, если перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании утвержденного проекта межевания территории, в соглашении либо решении о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, указываются реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории.
  11. Кочегурова
    Все эти участки в аренде у СНТ. А СНТ арендует землю. у Города. Вот и путаница. Арендаторы все разные у этих 3-ех зу
  12. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    7. Соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не может быть заключено, а решение о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не может быть принято при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
    1) осуществляется перераспределение земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и предоставлены на одном виде права одному и тому же лицу, и отсутствует согласие в письменной форме указанного лица;
    --- Сообщения объединены, 23 окт 2019 в 10:29, Оригинальное время сообщения: 23 окт 2019 в 10:28 ---
    если арендаторы разные то нельзя.
  13. WizardUfa
    Ну я имел в виду, что соглашение между арендаторами не составляется в принципе. А решение ОМС - это всё-таки другой документ.
    --- Сообщения объединены, 23 окт 2019 в 10:33, Оригинальное время сообщения: 23 окт 2019 в 10:31 ---
    Если основной арендатор - СНТ, то получается, что садоводы - субарендаторы. Тут вообще ситуация малопонятная, ни разу с таким не сталкивался, но подозреваю, что субарендаторы вообще не принимают участия в перераспределении.
  14. Кочегурова
    Я сталкивалась когда разные собственники. А вот с суб арендой в первый раз. Но я тоже так логически думаю, что они ни как не влияют. Собственник по факту Администрация-она принимает решение об их перераспределение. Пропишу что нить супер умное в заключение) может получится)
  15. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    Давайте разберемся, всего 5, оснований для перераспределения мун-гос земли (ЗУ - это будут участки, а З - земли): на примере аренды
    1) между (нескольких) ЗУ (нет аренды).
    2) между (один) ЗУ (нет аренды) и З.
    3) между (нескольких) ЗУ. Все ЗУ в аренде у одного и того же лица.
    4.1) между (один) ЗУ (аренда) + З = на основе проекта межевания или
    4.2) между (один) ЗУ (аренда) + (можно несколько) ЗУ (нет аренды) = на основе проекта межевания.
    --- Сообщения объединены, 23 окт 2019 в 12:33, Оригинальное время сообщения: 23 окт 2019 в 12:28 ---
    таким образом, если есть 3 участка, которые в аренде у разных лиц их нельзя перераспределить между собой!
  16. Кочегурова
    Я наверно не так выразилось.Запутала вас, простите)
    У этих земельных участков пока нет арендаторов-еще не заключили договора. Ждут пока перераспределят их земли.
    Простите, перепутала СНТ
  17. noes631
    noes631 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, возможно ли арендовать небольшой земельный участок (200кв.м.) рядом с основным в собственности, если арендуемый ЗУ меньше разрешенного по ПЗЗ (500кв.м.)?
    Возможно ли увеличить основной участок при помощи перераспределения на эти 200 арендуемых кв.м.?
  18. yalga
    yalga Форумчанин
    Если арендуемый ЗУ уже был сформирован и имеет кадастровый номер, то не играет роли, меньше он разрешенного или больше.
    А если вы только собираетесь его формировать из земель, то его площадь не может быть меньше минимальной по ПЗЗ.
    Если речь идет о перераспределении вашего ЗУ в собственности с прилегающими неразграниченными землями, то это возможно, при условии, что ОБРАЗУЕМЫЙ ЗУ удовлетворяет требованиям ПЗЗ.
    Это делается по схеме, утверждаемой органом местного самоуправления.
    Если кадастровый инженер подготовит такую схему, и орган местного самоуправления ее утвердит, то далее новый ЗУ ставится на кадастровый учет, после чего заключается соглашение о перераспределении между собственником исходного ЗУ и органом местного самоуправления, по которому собственник исходного ЗУ выкупает у муниципалов присоединенную землю по кадастровой стоимости, а потом регистрирует свое право собственности на весь образованный ЗУ.
  19. noes631
    noes631 Форумчанин
    Спасибо, но речь была о перераспределении без выкупа участка гос. земли в собственность, а взятии ее в аренду.
    Проще говоря, можно ли увеличить исходный ЗУ на праве собственности за счет арендованной земли?
    Насколько я помню, вариант где в ЕГРН содержатся границы и площадь всего участка, но при этом указывается, что участок обременен арендой в ***кв.м. вполне возможен (если я ничего не путаю).
  20. yalga
    yalga Форумчанин
    Нет.
    Арендатор не является правообладателем ЗУ и не может им распоряжаться.
    Статья 11.7 Земельного кодекса РФ, пункт 1:
    При перераспределении нескольких смежных земельных участков образуются несколько других смежных земельных участков, и существование таких смежных земельных участков прекращается.
    При перераспределении земель и земельного участка существование исходного земельного участка прекращается и образуется новый земельный участок.
    noes631 нравится это.
