Перераспределение земельных участков
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем shkiper35, 13 мар 2011 в 17:37.
  1. Роман>>
    Роман>> Форумчанин
    тоесть любая комерция по сути не подвержена перераспределению ???????
    и второй вопрос аренду можно перераспределить
    тоесть есть зем участок в госсобственности и аренде для ИЖС у физ лица ..... можно ли увеличить площадь участка по перераспределению
  2. Подскажите, пожалуйста, есть 2 зу (один - ИЖС,частная собственность, второй - участок ранее учтенный, с границами, прав не зарегистрировано,т.е.государственная собственность) и рядом земли неразграниченные. Можно ли сделать перераспределение 2х зу+земли в 1 участок? Если нет, как выйти в данной ситуации? как образовать данный участок?
      536,8 КБ
  3. Роман>>
    Роман>> Форумчанин
    Я бы сделал в 2 приема сначала с соседом но соседу оставить надо пред мин размер
    а второй прием с гос
  4. Роман>>
    Роман>> Форумчанин
    Кость комерция по сути не подвержена перераспределению ???????
    Кос,
  5. Кос
    если есть ПМТ то не важно какой у тебя участок
    если не ошибаюсь то нет. сперва выкуп в собственность потом все остальное
  6. Дарья Олеговна
    Дарья Олеговна Форумчанин
    Есть 2 участка ИЖС и 1 участок Земли общего пользования (ВРИ), необходимо сделать перераспределения, в результате кадастровых работ, земли общего пользования превращаются в многоконтурный участок (2 отдельных контура образуется у земель общего пользования). На практике не сталкивалась, возможен такой исход?
  7. Роман>>
    Роман>> Форумчанин
    А в МЭР РФ №412 от 24.11.2008г. ничего не сказано про комерцию пчуму
    а раз не сказано значит можно я понимаю
  8. Кос
    в Земельном кодексе это сказано
  9. Кад_инж_Татьяна
    Кад_инж_Татьяна Форумчанин
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, разъяснить ситуацию:
    Делаю перераспределение в СНТ. В перераспределении участвует 10 участков, в том числе земельный участок общего пользования. В итоге образуется 12 участков. Грубо говоря, фактически, от земельного участка общего пользования "откалываются" части для присоединения к ранее существующим и одновременно формируются 2 новых. Вся процедура утверждена Решением Общего собрания СНТ с указанием площади образуемых участков.
    Вопрос:
    1) где сказано, что при перераспределении земельных участков количество исходных участков должно быть равно количеству образуемых?
    2) где грань, определяющая, что в этом случае перераспределение делать нельзя, а надо делать раздел с измененным?
  10. Роман>>
    Роман>> Форумчанин
    А разрешенки ка думаете должны дословно звучать????
  11. Кос
    это зависит от чиновнического бюрократизма
  12. Добрый день! Ситуация следующая, есть земельный участок который находится в собственности площадью 7 га, разрешенное использование - Земли промышленности. Рядом находится участок по которому еще не проводили межевание - площадью 3 га. Получили градостроительное заключение, выполнили, условия по согласованию со всеми заинтересованными лицами. В градостроительном заключение есть требование - не допускается строительство капитальных зданий.
    Прочитал Статью 39.27. ЗК, и не могу понять подпадает ли вообще этот случай под перераспределение земельных участков?
  13. Кос
    а что с чем вы собрались перераспределять?
  14. geokont
    geokont Форумчанин
    А в градостроительном заключении че не написали требование по перераспределению
  15. На тот момент еще не собирались таким образом оформлять
    --- Сообщения объединены, 28 окт 2016 в 07:34, Оригинальное время сообщения: 28 окт 2016 в 07:31 ---
    Участок который находиться с собственности с соседним участком. Быть может я не совсем понимаю всю суть этого вопроса, поправьте если можете
  16. Кос
    а вы кто?
  17. Представитель собственника, или тут тока геодезисты?
  18. Кос
    нет. просто интересовался. вы перераспределять с чем собрались с землями или с земельным участком? земельный участок - имеет кадастровый номер, земли нет
  19. yalga
    yalga Форумчанин
    Приветствую, коллеги.
    Готовится проект межевания территории кадастрового квартала, на основании которого будут ставиться на КУ земельные участки под многоквартирными жилыми домами.
    На территории имеется несколько учтенных ЗУ под многоквартирными жилыми домами, границы которых пересекают ОКСы, располагающиеся на этих участках.
    В рамках ПМТ формируются новые ЗУ под МКЖД с корректными границами.
    Возникает проблема с межевым планом по образованию нескольких ЗУ под МКЖД путем перераспределения нескольких исходных ЗУ под МКЖД и неразграниченных земель в гос. собственности.
    Проще говоря, где земля нужна, берем из неразграниченных земель, где не нужна, формируем ЗУ с разрешенкой "Общее пользование территории".
    Суть проблемы - текущий ВРИ исходных ЗУ не соответствует утвержденным недавно новым ПЗЗ.
    Мы обратились в ОМС с просьбой изменить ВРИ исходных ЗУ на ВРИ, соответствующий новым ПЗЗ.
    Один из должностных лиц, через которых проходит согласование постановления об утверждении нового ВРИ, отказался согласовывать постановление, сославшись на то, что по закону у органа местного самоуправления нет полномочий менять ВРИ под МКЖД, якобы делать это должны собственники помещений в доме.
    В ЕГРП нет записей о зарегистрированном праве на исходные ЗУ.
    Вопрос - кто должен менять ВРИ в такой ситуации? Там нет ТСЖ, соответственно, нет председателя, уполномоченного на эту процедуру.
    И второй вопрос вдогонку - подскажите норму в Земельном кодексе, согласно которой при отсутствии зарегистрированных прав на ЗУ им распоряжается орган местного самоуправления.
    Спасибо.
  20. хотим прирезать земли.
