Перераспределение земельных участков
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем shkiper35, 13 мар 2011 в 17:37.
  1. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    нам приходится "резать" такие части: Снимок.JPG Иначе: Снимок.2.JPG
  2. Добрый день, при работе столкнулся с необходимостью перераспределить собственность аренду, и добавить часть муниципальной земли, собственность и аренда с уточненными границами, с разным разрешенным использованием, подскажите пожалуйста можно ли сделать перераспределение если изменю разрешенное использование и добавлю часть земель муниципальных 1 межевым планом или лучше это делать в 2 этапа?
    С уважением.
  3. WizardUfa
    WizardUfa Форумчанин
    Перераспределение арендованного участка не допускается. Возможные случаи перераспределения перечислены в главе V.4 Земельного кодекса.
  4. Добрый вечер! Прошу помощи! У меня перераспределение с землями госсобственности. Был 4-х контурный участок, после перераспределения остается так же 4-х контурный участок только в новой конфигурации. Вопрос по условным обозначениям контуров при перераспределении. Верно ли на чертеже указано? Большое спасибо за комментарии.
      12,3 КБ
  5. НатальяS
    НатальяS Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, какие min и max размеры нужно указать для индивидуального жилищного строительства. Если межевой план сделан путем перераспределения. Спасибо.
  6. Inessa
    Inessa Форумчанин
    Указывайте те, которые у Вас в ПЗЗ прописаны.
  7. Роман>>
    Роман>> Форумчанин
    Смогу ли я перераспределить земельные участки если разрешенка одного "для садаводства" у другого "для размещения объектов общего пользования" это дачное общество
  8. ICQ
    ICQ Форумчанин
    Подскажите, пожалуйста. Делаем "Перераспределение ЗУ и земель государственной собственности". Перераспределяемый участок, находится в общей совместной собственности физических лиц. Нужно ли прилагать СОГЛАШЕНИЕ от этих собственников "о перераспределении".
  9. WizardUfa
    Вообще, соглашение требуется только при регистрации прав на образованные участки. Для кадастрового учёта его уже не требуют, нам на семинаре так сказали (при разделе ОДС просили соглашение раньше, 2-3 года назад). В вашем регионе могут быть другие требования.
  10. Роман>>
    Роман>> Форумчанин
    Кос,
    Кость можно делать перераспределение между земельным участком "для садаводства" и "земли общего использования" в дачном обществе??
    оба уточнены
  11. Кос
    можно
  12. Данди
    Данди Форумчанин
    Здравствуйте дорогие коллеги! Буду делать в первый раз перераспределение земельных участков. У меня такой вопрос. Можно ли перераспеределять земельные участки с разрешенками разными ну например у одного:"под существующую жилую застройку" а у другого "под существующей жилой застройкой". не вызовет ли это проблем в КП? И площадь образуемых ЗУ , будет ли она как то учитываться в регпалате, не будет ли она одной из причин приостановки или отказа в регистрации? если не трудно, скиньте макет какой то по перераспределению
  13. Добрый день, перераспределяю 2 участка и тот и другой в частной собственности, вчера пришла приостановка один пересекает другой....как это может быть?????если участок конфигурация обоих прямоугольная, и я просто прирезаю......
    --- Сообщения объединены, 9 сен 2016 в 13:44, Оригинальное время сообщения: 9 сен 2016 в 13:42 ---
    У вас я так поняла тоже приостановка из-за этого пришла, верно???
  14. Кос
    приостановку и МП покажите
  15. Inessa
    Inessa Форумчанин
    Дело прошло, то есть участок на учет поставлен.
  16. --- Сообщения объединены, 9 сен 2016 в 15:33, Оригинальное время сообщения: 9 сен 2016 в 15:31 ---
    дайте почту я Вам на почту кину МП, если такое возможно
    • Doc1.docx
      219,4 КБ
  17. Кос
    molodets1979@ya.ru
  18.
  19. Здравствуйте! Есть сомнения на счет возможности перераспределения частной собственности и не разграниченных земель для ООО (коммерческий объект) при отсутствии проекта межевания территории в которой эти участки расположены.
    С частниками понятно, перераспределяй до предельно размера ЗУ, по схемам на КПТ (если ПМ отсутствует), а с комерсами как?
    Есть участок например 5000квм. в собственности под склады, смежный не разграниченный, практически такой же по площади, с отсутствующим доступом за счет ЗОП. ПМ территории отменен. Можно ли перераспределить в этом случае используя схему на КПТ и как определить предельный максимальный размер участка для подобного объекта?
    Спасибо!
  20. А вы можете мне пример скинуть перераспределения?
