Перераспределение земельных участков
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем shkiper35, 13 мар 2011 в 17:37.
  1. gpi
    gpi Форумчанин
    Да, интересно действительно. По земельному кодексу образование из участков, принадлежащих нескольким собственникам, допускается при наличии соглашения. Требованиями вроде как не предусмотрено его включение в МП. Вот и думай, понадеяться на заказчика, что тот предоставит соглашение сам, или сразу вшить в МП его копию..
  2. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    А я хочу через портал отправить...
  3. Sl_Kansk
    Sl_Kansk Форумчанин
    В Вашем случае это кадастровая ошибка, подготавливайте МП о исправлении кадастровой ошибки
  4. Макеты согласия фаел не открывается если можно повторите. Спасибо
  5. vertikal48
    vertikal48 Форумчанин
    Перераспределение с землями государственной собственности допускается только в отношении земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности. Этот способ образования позволяет осуществить кадастровый учет в отношении земельных участков ранее отмежеванных и предоставленных другим лицам уже в измененных границах либо в отношении земельных участков с декларированной площадью, при межевании которых площадь увеличивается более чем на предельный минимальный размер. Обращаем внимание, что разрешенное использование образуемого земельного участка должно соответствовать разрешенному использованию исходного земельного участка. В противном случае необходимо изменить вид разрешенного использования исходного земельного участка. В случае, если в ГКН на основании материалов инвентаризации ошибочно внесены сведения о правообладателе, необходимо в разделе "Заключение кадастрового инженера" межевого плана указать, что правоустанавливающие документы отсутствуют и земельный участок относится к неразграниченной государственной собственности.
    glamcoke нравится это.
  6. А у меня такой вопрос: есть два смежных участка в москве в долгосрочной аренде у одного арендатора, но с разным ВРИ. ДЗРом было принято решение поменять границу между ними. Можно ли это подписать под перераспределение?
  7. vertikal48
    Нельзя
  8. что же делать? поменять ВРИ, объединить и потом разделить?
  9. vertikal48
    Сделать два МП на уточнение (через кад ошибку )и в заключении прописать, что рассматривать одновременно или все в одном МП и с заявлением два арендатора...
  10. Faramund
    Faramund Форумчанин
    Можно, спокойно делал МП по перераспределению с разной разрешенкой и все проходило без проблем. Читайте п. 58 Требований, у образуемого ЗУ ВРИ должна соответствовать исходному участку за исключением наличия акта ОМС об установлении ВРИ.
    Вот здесь я уже как то скидывал свой МП вместе с постановлением ОМС http://social.cadastre.ru/catalog/item/95
    А с какой стати это будет кад. ошибка если два соседа решили свой общий забор по другому поставить?
  11. Протокол образования ЗУ в данном случае обязателен? у нас ДЗР собственник
  12. Faramund
    Faramund Форумчанин
    Да нет, не обязателен, я его просто на всякий случай делаю.
  13. vertikal48
    ЗУ может уточняться один раз, кроме случая выявления кад ошибки. Вот так как-то... А забор вы не приплетайте сюда, правообладатели должны существовать в своих юридических границах, а не двигать заборы...А перераспределение с разным ВРИ даже если и у кого-то проходит, то это нарушение однозначно.
    п31 Приказ 412 !!!
    Одними из главных характеристик земельных участков является их категория и вид разрешенного использования. В соответствии с земельным законодательством каждый земельный участок должен быть отнесен к отдельной категории и виду разрешенного использования, которыми и определяется правовой режим соответствующего земельного участка и допустимые параметры его использования.
    В соответствии с ЗК РФ при образовании земельных участков целевым назначением и разрешенным использованием образуемых земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
    Таким образом, в случаях образования земельных участков из одного исходного, такими способами как раздел или выдел, целевым назначением и видом разрешенного использования образованных участков, безусловно, будут являться целевое назначение и вид разрешенного использования исходного земельного участка.
    Таким же образом будут определяться целевое назначение и вид разрешенного использования земельных участков, образованных путем объединения или перераспределения нескольких участков, имеющих одно целевое назначение и вид разрешенного использования.
    Вместе с тем, исходя из указанного выше требования ЗК РФ, образование земельных участков из участков с различным целевым назначением и разрешенным использованием законодательством не допускается. Следовательно, для объединения или перераспределения земельных участков с различным целевым назначением и видом разрешенного использования необходимо осуществить комплекс организационно-правовых мероприятий, направленных на устранение такого различия.
    Помимо прочего, законодательством установлены некоторые требования к размеру образуемых земельных участков
  14. Faramund
    Faramund Форумчанин
    Собственники ЗУ имеют право делать со совей собственностью, что угодно, если конечно это не противоречит закону. Как пример мой МП, у одного собственника есть ЗУ под огород и ИЖС, он решил на стыке этих двух ЗУ сформировать ЗУ под магазин. Я ему это все оформил без всяких КО и одним МП.
    Нарушения здесь никакого нет, все в рамках закона и уже не раз обсуждалось.
    Ага, точно, перепутал я, это же согласие теперь не нужно,
    Можно узнать откуда вы скопировали этот текст?
  15. vertikal48
    Вы не путайте образование ЗУ (путем раздела или перераспределения ) и уточнение ЗУ, это разные вещи. Если я прав и перераспределение не пройдет, то вам останется только уточнять путем исправления КО, т к уточнять вам не дадут бесконечно, хоть вы и правообладатель.Повторю: ЗУ уточняется один раз.А в отказе вам напишут, что ЗУ уже уточнен в ... году.
    Юридический правовой центр "Два М" г Москва
  16. Faramund
    Faramund Форумчанин
    Вы о чем вообще? Я и слова про уточнение не написал, речь идет именно об образовании 3 ЗУ путем перераспределения 2 ЗУ, причем все с разным ВРИ, в качестве примера я привел свой МП, ссылка на который была выше http://social.cadastre.ru/catalog/item/95 .
    Ааа, на все понятно, я то думал будет ссылка на какое нибудь письмо от МинЭка. Хотя они все правильно пишут, нельзя просто так перераспределять ЗУ с разными ВРИ, поэтому "... для объединения или перераспределения земельных участков с различным целевым назначением и видом разрешенного использования необходимо осуществить комплекс организационно-правовых мероприятий, направленных на устранение такого различия", что мы и делаем вшивая в МП постановление ОМС об установлении ВРИ образуемым участкам.
    Если же следовать вашей логики, то в большинстве случаев перераспределение вообще не возможно. Опять же пример из моего выше упомянутого МП, один участок под огород, второй под ИЖС. Чтобы сделать перераспределение мне нужно перевести например огород в ИЖС. И как в таком случае отреагирует ОМС если участок ранее выданный под огород, вдруг станет под ИЖС? Да и где гарантия, что собственник передумает делать перераспределение, а просто решит продать свой участок ставший вдруг под ИЖС, ведь его ценность резко возросла.
  17. Здравствуйте, чтоб не заводить новую спрошу здесь. Имеется участок в координатах (с КО, но суть не в этом). Он был когда-то образован из ЕЗП. Сейчас его нужно разделить на 4 части и администрации хотелось бы одновременно отрезать "ошибочные" хвосты. Возможно ли провести это все одним разом-перераспределением, при котором "ошибочная" часть участка отходит в земли госсобственности? Вопрос в том, куда должна отойти эта часть, если вокруг ЕЗП?
  18. vertikal48
    Перераспределение возможно только при неизменности общей границы перераспределяемых участков. А у вас вообще раздел.
  19. Из вашего ответа похоже, что вы не слышали о перераспределении с госсобственностью? На землях населенных пунктов проблем нет. Тут вопрос в том, что вокруг не госсоб-ть до разграничения, а ЕЗП в госсобственности.
  20. vertikal48
    Какая разница чья собственность, я вам пытаюсь объяснить, что если у вас разграничка, то общая граница всех перераспределяемых участков не должна меняться...
