Перераспределение земельных участков с муниципальными землями (с уменьшением площади исходных)
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем <_unikum_>, 7 июл 2016.
  1. <_unikum_>
    26 сен 2013
    Добрый день!
    Подскажите, кто сталкивался, возможно ли сделать перераспределение с муниципальными землями с уменьшением площади.
    Ситуация такая, что надо перераспределить два участка, а часть от них "отдать" в неразграниченные земли. И раздел не подойдет, часть земель, которые отдаем, маленький прямоугольник (не показала на картинке) залезающий за границы красных линий, администрация не утвердит схему, даже если его в исходном оставим. Большая часть (слева и сверху) - теплосети.
    Схему на КПТ я подготовлю, а вот потом вопрос возникает с межевым. Как этот кусок в неразграниченку убрать? Вообще возможно ли, или только с муниципальными землями "прирезку" к участкам делают?
      222,4 КБ
  2. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Пробуйте, думаю нормально пройдет. Делал перераспределение, площадь конечно увеличивал, но часть участка уходила в земли
  3. <_unikum_>
    26 сен 2013
    Мне деваться некуда, будем пробовать))
    Вопрос с межевым: обозначать прирезку 24:50:00000000:Т/п1 (например), но её не прописывать, как участвующую в перераспределении или мы их прописываем в участки 24:50:0000000:Т1, ...:Т2 и т.д.?
    Как вы часть эту ушедшую обозначали по межевому и как прошло в кадастровой?
  4. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Причем здесь "Т", это же часть участка, она обозначается как :82:п2, например. Еще писал в Заключении:
    Часть участка, обозначенная на чертеже как :82/п2 площадью 1 кв.м в результате перераспределения включена в состав земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных в границах кадастрового квартала 55:55:0505005.
    Естественно, в разделе 3.1 эта часть никак не отражалась
  5. <_unikum_>
    26 сен 2013
    Я вас поняла.
    Спасибо большое))
  6. пална
    3 фев 2019
    Добрый вечер! У меня в собственности земельный участок 6,36 соток для ведения ЛПХ. Хотела перераспределить его и добавить еще 5 соток, но мне отказали в связи со ст.39.29 п.9 пп.9 ЗК РФ и в связи с правилами землепользования и застройки нашего сельского поселения, где установлены минимальные и максимальные размеры зем.участков от 0,04 га до 0,2 га. Могу ли я дважды сделать перераспределение? Сначала 3 сотки , потом еще 2. Каким НПА это установлено?
  7. Edgor
    12 мар 2010
    Республика Алтай
    А вот и нет. РАньше проходило, теперь нет.
    ЗАвтра пойду на аудиенцию к начальнику отдела, может она мне сможет разъяснить каким это таким действующим законодательством не предусмотрено уменьшение участка при перераспределении.
  8. Кос
    13 окт 2010
    видимо на это основываются.
  9. Edgor
    12 мар 2010
    Республика Алтай
    Ну так здесь говорится о приделах увеличения участка, это же очевидно, это ж какой надо извращенный ум иметь чтобы прочитать эту статью так чтобы вытекало обязательное увеличение участка при перераспределении. :)))
    Svetlyachok80 нравится это.
  10. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    29 мар 2011
    Урал
    прописать в Постановлении об изъятии части земельного участка для мун и гос нужд. И у РР вопросов не будет
    --- Сообщения объединены, 17 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 17 сен 2019 ---
    --- Сообщения объединены, 17 сен 2019 ---
    Я в схеме сразу указала, что и где будет изыматься
  11. Edgor
    12 мар 2010
    Республика Алтай
    Татьяна мне кажется это элементы свободного и ненужного нормотворчества, тем более что если вдаться в детали, то администрация не вправе принимать решения об изъятии частной собственности, кроме как в установленных законом случаях, но здесь явно не тот случай и другой сценарий. Мне кажется все просто: аналогия к примеру когда часть земельного участка все-таки "уходит" в земли при исправлении реестровой ошибки, и участок уменьшается, почему в этом случае вопрос в голове работников КП об изъятии не возникает. Также и при перераспределении. Это вопрос который стороны обговаривают в соглашении. И вот здесь да я допускаю что Генрих Падве (ФИО поди не путаю) "выкрутит" с администрации чистую разницу между территорией которая добавилась и территорией которая убавилась и за итоговое значение 15% от кадастровой стоимости в кассу администрации и образованный участок в собственности. Простой же человек рад уже и тому что ему подписали схему расп. зем. участков образ. путем перераспределения и не помышляет ни о каком учете стоимости территории которую он отдает. А если "заикнется", то мой небольшой даже опыт подсказывает что не утвердят схему. Имхо
  12. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    29 мар 2011
    Урал
    нарисовали красные линии по чужой собственности, либо линии пусть меняют либо изымают, третьего тут нет
    И да, мой комментарий был на первый пост аж от 7 июл 2016 ::dry.gif::
  13. walter sullivan
    26 мар 2014
    Добрый день. Не могу разобраться как правильно выполнять кадастровые работы с целью увеличения площади 2 ЗУ у двух разных собственников за счет двух участков в собственности поселения ::sad24.gif::, вроде ситуация обычная и вроде можно было бы перераспределением, но...:
    Исходная информация:
    Для собственника (Физ. лица) 1:
    ЗУ Физ. лица - ВРИ "Для ИЖС" (предельные размеры установлены ПЗЗ)
    Смежный ЗУ Администрации - ВРИ "Спорт" (предельные размеры не установлены ПЗЗ)
    Изначально попытались по заявлению администрации изменить ВРИ их участка со "Спорт" на "ИЖС" - регистратор выписал отказ со ссылками на ст. 39.2 Зем. кодекса (п.9-11), ст. 15 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", ст. 14 Жил. кодекса, ст. 49 Град кодекса, с выводом, что у Администрации мун. образования "... поселение" не может быть в собственности ЗУ с ВРИ "Для индивидуального жилищного строительства".
    Вопрос - можно ли перераспределить ЗУ мун. собственности и физ. лица с разным ВРИ? Напрямую не нашел запрета на то, что требуется для перераспределения один ВРИ, но если даже теоретически пытаться перераспределить по утверждаемой в администрации поселения Схеме на КПТ (с последующим заявлением только о ГКУ без одновременной регистрации прав на ЗУ), с указанием в постановлении для 1-го образуемого участка - ВРИ "Для ИЖС" (на который потом будет регистрация права физ. лица), для 2-го - "Спорт", все равно есть вопросы, в частности: по какому ВРИ администрации рассчитывать выкупную цену части территории своего участка, переходящего в результате перераспределения в участок в собственности физ. лица - "По ИЖС" или по "Спорт"?
    Для собственника (Физ. лица) 2:
    Изначально Администрация хотела перераспределить так, чтобы собственник выкупал отходящую к его участку часть по ВРИ "Спорт". Но для Спорта в принципе нет предельных размеров и можно образовывать самостоятельный участок любой площади. Возможно внесут изменения в ПЗЗ в этой части, но вопросы с перераспределением с разным ВРИ и можно ли рассчитывать выкупную цену по "Спорту" остаются.
    Если, кто сталкивался с подобным, прошу подсказать выход из ситуации по этим двум перераспределениям ::apstenu::
  14. Semen_096
    28 ноя 2016
    Может. Не верьте, это провокация.
  15. walter sullivan
    26 мар 2014
    Регистратор пояснил: есть нюанс в наличии права ПБП МУ "Администрация с/пос" на участок в собственности МО "Сельское поселение". ПРекращайте право ПБП и меняйте ВРИ, проблем не будет. Перераспределение с разным ВРИ по их позиции - не пройдет.
  16. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    29 мар 2011
    Урал
    у Вас территориальные зоны разные, образуемый не должен пересекать зону
    --- Сообщения объединены, 1 ноя 2019, Оригинальное время сообщения: 1 ноя 2019 ---
    Если все же одна тер.зона, то ПБП прекратить, а ВРИ спорт оставить. В постановлении об утверждении схемы прописать ВРИ для каждого образуемого.
    (раньше помню было про нельзя чтобы исходные были с разным ВРИ, теперь не нашла), даже там где это логично - объединение.
  17. walter sullivan
    26 мар 2014
    Спасибо.
    Тер.зона одна.
    Единственное, что ВРИ наверное придется изменить, так как по ПЗЗ для ВРИ Спорт не установлены предельные размеры, а значит, по идее можно образовать самостоятельный ЗУ условно неограниченного размера, а следовательно по п.п. 9, п.9 ст.39.29 ЗК ОМС должен отказать в заключении соглашения о перераспределении.
  18. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    29 мар 2011
    Урал
    про самостоятельный - относится только к землям,, не к зу
    образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, из которых возможно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения требований
  19. Полина1616
    26 дек 2019
    Можете поделиться пожалуйста постановлением об утверждении такой схемы КПТ?
    Wladimetr,
    Wladimetr,
    Wladimetr,
    Ovod нравится это.
  20. <_unikum_>
    26 сен 2013
    Раз ветка еще жива - оставлю разъяснения от Росреестра по этому вопросу здесь.
    Буквально на днях прислала наше СРО.
    Кстати, сколько лет уже прошло - такие схемы утверждаются, проходят учет в нашем регионе. Более того, этим же предлагают пользоваться при образовании по ПМТ.
