Перепаковываем аккумулятор в домашних условиях.
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем ivsem, .
  1. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Мне как-то, водитель-охотник все вешки смазал оружейным маслом (не знаю - как это правильно называется) так я потом полгода не знал проблем! Пыль не собирает, влагу отталкивает. Думаю и для контактов подойдёт!
  2. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Balistol, наверное. Универсальная вещь. им даже раны в полевых условиях смазывают для быстрого заживления. Немцы придумали.
  3. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    Наверное. Я обычно использую Литол-24, не растекается.
  4. gdnii
    gdnii Форумчанин
    MucK, только не переборщить со смазкой, потому что резина в уплотнителях крышки может оказаться не маслостойкая.
    MucK нравится это.
  5. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Вот тут, умный дядька из МГУ, на уровне потребителя, рассуждает о существующих, разрабатываемых и невозможных аккумуляторах
    А тут, пустоголовые естествоиспытатели
    физика процесса (раскрыть)
    Литий-ионные аккумуляторы состоят из анода и катода, разделённых пористым полимерным сепаратором. Активным материалом катода чаще всего являются оксиды переходных металлов со встроенными в кристалл ионами лития. В аноде обычно используется графит. Электролит, которым залита электрохимическая ячейка, представляет собой органический раствор солей лития. При первой зарядке, производимой фирмой-изготовителем, при встраивании лития в анод на электродах (особенно на аноде) образуется защитный ион-проводящий слой (SEI), состоящий из разложившегося электролита. Этот слой защищает электроды от паразитических реакций с электролитом. Чаще всего причиной самовозгорания аккумуляторов является короткое замыкание внутри электрохимической ячейки. Электрический контакт между анодом и катодом может возникнуть по многим причинам..... Это может быть, например, механическое повреждение ячейки. Ещё внутреннее короткое замыкание возникает из-за нарушения технологии производства при неровной нарезке электродов или попадании металлических частиц между анодом и катодом, что ведёт ко повреждению пористого сепаратора. Также причиной внутреннего короткого замыкания может быть «прорастание» цепочек металлического лития (дендритов) через сепаратор. Такой эффект возникает, если ионы лития не успевают встроиться в кристалл анода при слишком быстрой зарядке или низкой температуре, а также если ёмкость активного материала катода превышает ёмкость анода, в результате чего на поверхности анода появляются микроскопические отложения, которые постепенно растут. Итак, после того, как произошло короткое замыкание, аккумулятор начинает нагреваться. Когда температура достигает 70-90 °C, ион-проводящий защитный слой на аноде начинает разлагаться. А дальше литий, встроенный в анод, вступает в реакцию с электролитом, выделяя летучие углеводороды: этан, метан, этилен и т.д. Но, несмотря на наличие такой взрывоопасной смеси, возгорания не происходит, так как в системе пока нет кислорода. Так как реакции с электролитом экзотермические, температура и давление внутри аккумулятора продолжают повышаться. Когда температура достигает 180-200 °C, материал катода, обычно представляющий из себя оксид переходных металлов со встроенным в кристалл литием, вступает в реакцию диспропорционирования и выделяет кислород. Вот тут-то и происходит самовозгорание и ещё более резкий скачок температуры, сопровождающийся выбросом разогретых внутренностей аккумулятора наружу. Параллельно идёт термическое разложение электролита (200-300 °C), также выделяющее тепло. И, в конце концов, в реакцию с электролитом (если он ещё остался) вступает графит, а когда температура достигает 660 °C, плавится алюминиевый токоприёмник. При замерах температуры в лаборатории АГПС МЧС РФ выше 900°C температура обычно не поднимается, так как разлагаться уже нечему. Помимо внутреннего короткого замыкания существуют и другие причины самовозгорания: перегрев аккумулятора, неправильная зарядка/разрядка (превышение максимально допустимого напряжения, зарядка на высоких токах, слишком глубокая разрядка), и т.д. Но все эти причины приводят к одному результату: термическому разгону и разложению электролита при взаимодействии с электродами. Различаются только порядки вышеописанных реакций и их скорость.
    Как тушить https://neovolt.ru/blog/473_может-ли-загореться-батарея-и-чем-тушить
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я все хочу на внешнее питание базы GPS сделать себе LiFePO4. Емкостью так 20-25 Ач, что бы с запасом было. Он полегче чем кислотный и более устойчив к низким температурам чем Li-ion. Ну и не такой взрывоопасный.
    https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/akkumulyator_lifepo4_3.2v25ah_1221257911
    Взять такие 4 ячейки и соединить. Можно балансир и не ставить, заряжать все вместе на 3/4 а потом каждую по одиночке. Заряжать можно IMAX B6.
    Лучше конечно с балансиром, но тогда ограничение по выходящему току.
  7. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Проще и дешевле наверное найти готовую сборку с платой защиты.Такие штуки ставят на самокаты, так что по току должно хватить вместе с радиомодемом.
    Вольта на 24.Понижаторы напряжения стоят дёшево.
    Что то типо того
    4 854,39 руб. 23%OFF | Аккумулятор lifepo4 12,8 В, 30 Ач, 32700, Аккумулятор Lifepo4, используется для электролодки, бесперебойный источник питания 12 В, 4S 30A, максимальный 60A, сбалансированный BMS
    https://a.aliexpress.com/_9IiYem
    Искать версию с зарядкой.Не верить ёмкости на аккумуляторе.Рассмотреть такой показатель как 4s3p, узнать какой может быть ёмкость одного элемента и рассчитать.
    4 последовательно, 3 паралельно.
    wolodya нравится это.
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Н
    Ну в этом случае наверное 4 последовательно.
    Ячейки по 30 Ач есть. А вот интересно
    балансир в этой батарее не требует подключения к IMAX? То есть просто + и - подал - он там сам за ячейками посмотрит?
  9. igor kruchkovskiy
    Да вроде интерфейсов нема больше.Единственное меня смущает, что зарядка и разрядка в одном разъеме.Плохо или хорошо не могу сейчас сказать нужно изучить.
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Вроде там плата сама следит за зарядкой - разрядкой. BMS встроен в батарею.
    Много банок - и паяные между собой. Если что - менять и диагностировать неудобно.
    Вот отзыв на похожие.
  11. igor kruchkovskiy
    Из отдельных элементов воде как более безопасно.С другой стороны хз, что там внутри, может тоже несколько элементов.
  12. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да тут тоже ячейки 3.2v - только емкостью меньше.
  13. Егоров Н.В.
    Егоров Н.В. Форумчанин
    Видел в теме что кто-то переделывал geb 121 на Li-ion, но какая была схема переделки неизвестно, вопрос у li-ion напряжение одного элемента 3,2-4,2в что мало или 6,4-8,4в у двух последовательно соединённых, что много у geb 121 в заряженном состоянии около 6,5в. как прибор отнесется если использовать платы dc-dc преобразователей, не будут шумы влиять на измерения?
  14. Valang
    Valang Форумчанин
    Внешний аккумулятор для тахеометров всегда делал из аккумулятора от бесперебойника на 12 в. Лишние вольты убираешь включая последовательно в цепь несколько кремниевых диодов из расчета, что на каждом диоде падает 0.7 вольта.
    Гаврила и MucK нравится это.
  15. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Порыть на Али. Недавно заказал получил.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=LD2zOiA. Работает. Заряд держит. На рабочий день, двести пикетов хватает, треть заряда осталась.
    Дёшево и сердито, сколько проживет хз. При желании можно на любой аппарат найти.
  16. Valang
    Valang Форумчанин
    200 пикетов это на 1-1.5 часа работы. За день обычно по 1000-1200 пикетов выходит. Родного акума на DTM-352 хватало на 3-3.5 тыс. пикетов - это 2-3 дня работы. А вот NPL-632 на родном аккумуляторе работал всего 1ч-1.5. Вот им работали только от внешнего. Внешнего от бесперебойника хватало на неделю. Внешний вешаешь на штатив и штатив становится более устойчив. Главное - привыкнуть::-ohmy.gif::
  17. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    У меня в работе, как КИ, максимум пять заказов, собираю неделю, три-четыре станции, двадцать- тридцать точек, большая часть в безотражалке. Ни разу не реклама. Берите оригинал, будет та же фуйня.::hi::Нужен тест на амперчасы? Купи и устрой. Мой отзыв, имхо.
  18. Егоров Н.В.
    Собрал из того что было, вроде работает.
    Гаврила нравится это.
  19. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
  20. Егоров Н.В.
    Зарядка и повышающий dc-dc преобразователь на одной плате, 2 элемента li-ion 18650 (из фотоаккума) и корпус от оригинала. Бюджетно, по времени работы и надёжности нужно ещё тестировать. Зарядка через type-c.
    Geoshaman нравится это.
