Перепаковываем аккумулятор в домашних условиях.
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем ivsem, .
  1. Добрый день форумчане.. недавно занялся темой перепаковки аккумуляторов (GEB212) для Leica. все хорошо.. но нето :)
    пошел другим путем.. собрал модуль питания из ячеек 18650, сделал отвод проводов.. в родном аккумуляторе оставил плату и разбем для подключения модуля питания.. уже лучше.. т.к элементы питания можно вынимать и заряжать imax ом. :))
    но и этого мало :)) хочу Y кабель собрать сам и сделать внешнее питание прибора. от аккумуляторов. сам прибор стоит статично на крыше.. поэтому лишний раз лезть к нему нет желания. а стандартных аккумуляторов хватает на день.. мои собранные блоки работают до 3х суток :) а если сделать красиво на проводе.. к аккумулятору :)) если есть какие идеи давайте обдумаем.. я сам Админ но немного балуюсь паяльником.. да и люди хорошие.. можно помочь геодезистам :))
    p.s. фото пока делать лень :) если надо пришлю :)
  2. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Я так понимаю это база gnss . Не легче тогда уже запитать от розетки. Если спалить не страшно и нет бабосиков купить. Могу мультиметром посмотреть распиновку.
    Dysha нравится это.
  3. Если не сложно.. то будет очень к стати. Розетки на крыше нет но есть возможность собрать питание элементами 18650.:)
    сжечь страшно :) будет отличным если есть электронная схема
  4. Valang
    Valang Форумчанин
    Что на крыше нет розеток, это всем понятно. Но в доме электричество то по любому есть: можно с электриками договориться или с жильцами дома. Ну будешь платить кому-нить понемногу, зато все под присмотром будет. Питание нужно делать от сети и от аккумуляторов на случай отключения электричества, чтобы автоматом переключалось на аккумы если сеть отрубят. Да и аккумулятор лучше свинцовый автомобильный ампер на 40, если ставить его где-то в неотапливаемым месте. В крайнем случае от бесперебойника на 7 а/ч. Аккумуляторов от бесперебойника, если их не доводить до глубокого разряда, хватает на 4 года работы. По цене он как одна литиевая, а литиевых то придется брать несколько штук. Делать батарею для стационарных блоков питания из лития - не вижу смысла.
  5. ak_evg
    но только в крайнем случае, ибо очень много теряется на преобразование 220->12->220
    Я бы смотрел в сторону источников питания для видеонаблюдения. Поставить только понижайку с 12 до 7,4 В. В итоге имеем долгое время работы от аккума и его зарядку при наличии электричества.
  6. Valang
    Valang Форумчанин
    На кремниевом диоде теряется 0.6-0.7 в, на германиевом 0.4-0.5 в. Чтобы понизить напряжение на 4.6 вольта нужно в цепь последовательно вставить 6 диодов, можно скомбинировать. При работе они греются, поэтому ставить слишком слабые диоды не стоит.
  7. ak_evg
  8. Valang
    Valang Форумчанин
    Провода все равно паять. Если лень паять диоды - скрути их, ножки у них длинные::huh.gif::. С Али ждать надо 2 мес., а то и больше. Если питание делать только от аккумуляторов, так эти платы будут дополнительно к нагрузке также потреблять.
    MucK нравится это.
  9. ak_evg
    тут вопрос еще в чем. Напряжение аккума разное, в зависимости от степени разрядки. От 11 до 14В разброс запросто идет (я говорю про 12В аккум, который используется в системах видеонаблюдения. В ИБП такие же используются). Диодами мы тупо занизим напряжение на определенную величину. Скажем с 12 до 7 В. Но когда аккумулятор полностью заряжен, то достаточно ли будет этих понижающих 5В? С 14 до 9В. Как устройство потребитель отнесется к этому? Тут надо смотреть на электрические характеристики самого устройства, а потом уже и схему проектировать. Я вот из сообщений автора так и не понял, что же там на крыше у него конкретно. Понятно, что используется питание на 7,4В, но этого мало знать. Вдруг оно при 8В уже сгорит. Или будет ли ему достаточно 5В, которые используются в USB? В общем надо больше информации.
    У меня бывали посылки, которые меньше 10 дней шли с Китая до центра России.
    естественно. Весь вопрос в том, сколько. Так то автор уже собрал аккум, который 3-е суток держит. Это, в принципе, за глаза и более. Я бы даже сказал, что излишне много. Ему теперь просто надо сделать так, чтобы аккум постоянно был подключен к сетевому зарядному устройству и запитывал потребителя только при отключении электричества.
  10. Valang
    Valang Форумчанин
    Ну ведь у приборов тоже разброс. Я для тахеометра Никон NPL-632 делал такую схему. В характеристиках у него требования к внешнему питанию от 7.4 до 9.8 вольт. Я сначала вставил в цепь 4 диода, но на такой схеме акум разряжался ниже допустимого предела и его хватило менее чем на 2 года. Купили новый акум и я добавил в цепь еще один диод. На такой схеме акума хватило на 4 года.
    Автор про напряжение ничего не пишет, я понял так, что у него база GPS стоит на крыше. Для приборов Тримбл и Topcon нужно от 6 до 28в., думаю что и его Лейка в этих пределах, так что скорее всего ничего гасить ему и не нужно.
  11. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    Такие "понижайки" иногда были в ЗИПах УОМЗовского светодальномера 2СТ-10 ( а может и других подобных), так что на складах полезно пошуровать...
    Вот в ЗИПе Топкона нечто похожее нашел. Внутренние резервы всегда полезно просмотреть! 1.png
  12. Всем спасибо за советы.. НО. вс эит схемы бесполезны.. т.к неизвестна распайка Y кабеля для подключения leica GS09. а просто гнать питание на контакты для аккумулятора прибора не получентся стоит защита от (дурака) только чз плату. на али есть этот самый вроде кабель но его цена от 10к. поэтому и приходится немного извращаться.. Искал в инете схему распайки кабеля.. безуспешно... т.к. можно купить просто эти разьемы по 1,5к на Али и самому спаять этот кабель.
    если есть схемы распайки такого типа кабеля или есть такой кабель.. можно сие чудо сюда :)) буду очень Благодарен :) материально даже. IMG_20190205_134939.jpg IMG_20190205_135007.jpg
  13. Ламаград
    Ламаград Форумчанин
    так можно же прозвонить мультиметром и найти выводы. Один щуп на язычек второй, через иголку, искать где запищит в гнезде
  14. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    вспомнил зайди на myworld.leica-geosystems.com
    скачай полный мануал, там есть распиновка, LEMO8 на Алике можно взять от 1000 р. штука..
    я себе сделал для x91 база полевая. , что бы без всяких там Y кабелей . LEMO 10 заказывал.
    https://ru.aliexpress.com/store/1094191?spm=a2g0v.10010108.0.0.5f2d51fbp3QMFt
    Заказывал в этом магазе самые дешевые были)
    Lemo конекторы отличаются еще размерами
    у тебя либо
  15. streccoza
    streccoza Форумчанин
    Инструкции смотрел по приемнику? Там в конце есть все распинка на разъемы (не встречал еще без них). Другой вопрос найдешь ли ты такой штекер? он вроде бы похож но не тот, искал на али под джавад не нашел. Кстати посмотри в инструкции какой вольтаж можно давать, может и не стоит замарачиватся с понижение, а на прямую 12 подать.
  16. Valang
    Valang Форумчанин
    Я про это уже писал: ну не может такого быть, что внешнее питание строго 12в. Скорее всего как у тримбла с топконом.
  17. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Как я понимаю, левый разъем - вход 12 вольт, а два правых - выход 8.4 вольта?
  18. Valang
    Valang Форумчанин
    Если в инструкции нет схемы распайки, обратись к дилеру у которого ты покупал прибор. Не думаю, что он не вышлет вам это дело.
  19. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    в мануале для GS10 есть подробная распиновка, если у них одинаковое внешнее питание.
  20. И так раз ветка о батареях о Батареях :)
    первый вариант был берем батарею лейка потрошим ее оставляю только саму плату. отдельно собираю ячейку из 18650 и проводом подключаю.
    есть минус.. плохой контакт аккумулятора и невозможность закрыть крышку аккумуляторного отсека.
    вариант второй. собираю блок 18650 и в него монтирую плату. делаю отвод проводов аккуратно делаем отверстие в крышке и напаиваем эти провода на контакты..
    что имеем. стабильный контакт. и возможность менять аккумуляторы и заряжать их правильным зарядником (Imax)
    зы. смотрел инструкцию к приборы.. распиновки (нашел распиновку на GS15) нет но есть инфо по разъемам и напряжению. голова 12V станция 10.5-28V
    Всем спасибо за помощь по источникам внешнего питания :) это будет очень актуально когда прикуплю лемо разъемы и вот тут уже придется немного подумать.. как вариант можно установить станцию стационарно и провод завести прям в кабинет для питания. но это все потом :)
    IMG_20190205_172859.jpg IMG_20190206_160158.jpg IMG_20190206_160250.jpg IMG_20190206_160345.jpg
