Перепаковываем аккумулятор в домашних условиях.
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем ivsem, .
  1. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Проще и дешевле купить на Алиэкспресе как вариант ну или там купить как временные, а родные перепаковывать.
  2. AFeye
    AFeye Форумчанин
    Был, неудачный(
    Банки заменили, прибор аккумулятор видит но не заряжает. Ребята которые делали сказали, что надо и контроллер менять. Дальше не экспериментировал, заказал новый.
  3. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Приветствую. У кого-нибудь есть опыт перепаковки аккумулятора Trimble 702504-9040-000 (для тахеометра Trimble 3305)?
  4. X-Y-H
    Bannik, вскрыл-заменил элементы-закрыл.)) Хотя @PNG-Service говорит что есть какие-то проблемы. Не видел.
  5. Bannik
    Bannik Форумчанин
    X-Y-H, объемный ответ:))) Явные швы я вижу, но уж больно тонкий пластик на кромках... Хотелось бы на "потроха" взглянуть: тип элементов, их расположение и т.д., чем лучше: ножичком или распилить?
  6. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    перепакуем, не вопрос..
    скальпелем, по его обуху молоточком, начинать только с середины длинной стороны батареи
  7. Bannik
    Bannik Форумчанин
    А какого там стандарта элементы?
  8. PNG-Service
    AA, NiMH, 1600 мА/ч , исполнение Industrial , т.е. с плюсовым выводом заподлицо.
  9. Аккумулятор 890-0084-XXQ для Trimble M3 DR и др, также Nikon
    Родные элементы стояли SANYO UR18650FM
      468,1 КБ
    chnav и MucK нравится это.
  10. MucK
    MucK Форумчанин
    Перепаковал очередной вышедший из строя аккумулятор Topcon BT-52QA.
    Только в этот раз поставил в качестве эксперимента 2 аккумулятора Li-Ion формата 18650.
    Перемотанные изолентой фотографировать не стал )))
    Единственное что смущает так это то, что на родной зарядке написано, что она предназначена только для Ni-MH. И что попытка зарядить другие аккумуляторы может привести к их взрыву.
    Может какую-нибудь другую зарядку подобрать?
      267,2 КБ
  11. Ламаград
    Ламаград Форумчанин
    Любую в салонах связи и т.п. с автоматически отключаемым зарядом при готовности
  12. PNG-Service
    ...и, естественно, предназначенную для зарядки литиевых аккумуляторов. От некоторых видеокамер пойдет.
  13. Valang
    Valang Форумчанин
    Ni-MH могут быть включены последовательно, а для литиевых это не допускается: каждая банка заряжается отдельно. Зайди на Али и набери там в поиске "плата зарядки 18650" - их там какие хочешь: на 1 банку, на 3, 4. сделаешь зарядник и горя знать не будешь.
    AdrasMan и PNG-Service нравится это.
  14. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    MucK,
    На Али экспрессе в поиске забей "2s bms" . Токи небольшие думаю любая подойдёт главное чтобы в батарею влезла.
    Для зарядки купи imax b6 mini отличная вещь.
  15. MucK
    MucK Форумчанин
    Есть такой зверь, даже оригинальный, а не китайский аналог. Проверял по голограмме.
    А вот этого я не знал... Вот что значит отсутствие радиотехнической базы знаний...
    Приму все советы к сведению! Спасибо всем!
  16. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Литий соединяется последовательно в батарею и батарея заряжается от одного зарядного устройства расчитанного для заряда определенного лития. Лично мне известно три различных вида лития и каждый тип лития требует своего зарядного устройства.
    Так же литиевую батарею необходимо оснащать BMS (система управления батареей), которая защищает батарею от перезаряда, переразряда и балансирует заряд на ячейках в батарее.
    Если допустить сильный перезаряд литиевой батареи, то возможно самовоспламенение сией батареи.
    Сам я много лет катаю на элетровелосипедах и сам собираю батареи из лития для них.
    MucK, ваш "зверь оригинальный" позволяет заряжать и балансировать до шести ячеек лития соединенных последовательно.
    Но я свой имакс пока использовал только для зарядки и контроля батареи по ячеечно.
    Если не трудно, проверьте вашим имаксом емкость литиевых элементов использованных Вами для перепаковки топконовского аккумулятора.
    Geoshaman нравится это.
  17. Видимо просто надо брать 18650 с контроллером и проблем не будет?
  18. Николай2270
    Николай2270 Форумчанин
    Готовые контроллеры специально для 18650 и подобных можно дешево купить на Алиэкспресс.
  19. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    vkn3, Нет балансира, заряжаться будет неправильно. Ну и размер банки увеличится не факт, что влезет.
  20. Valang
    Valang Форумчанин
    А смысл? Они дороже и больше размером. Я на Али купил этих контроллеров грамм эдак 200-250 и проблем не знаю.
    Переделал все что было на литий: шуруповерт, все фонарики. Отремонтировал крякнутую эл. отвертку "Зубр"и еще остались::biggrin24.gif::
    Qvinto нравится это.
