Так и не понял нужно ли при длительной перевозке: - ослаблять зажимные винты на сокиа - снимать и перевозить тригер отдельно, или просто ослаблять фиксацию тригера, или как зафиксирован тригер так его и не трогать? При переноске с точки на точку сначала снял инструмент с штатива положил в ящик, а потом хоть разговаривать, хоть идти. Прибыл на точку инструмент фиксируем на штативе, а пустой ящик обязательно закрываем - а потом разговоры или любые другие действия можно выполнять=) ЗЫ Не давно знакомый открутил становый винт - поговорил с подошедшим прорабом - зачем то решил понести на штативе... и свою личную сокиа отдал в ремонт
Вас коробит от слова ящик?=) У ребят с Еруды видел никон в ящике из оцинковки=) Мне он понравился даже больше родного никоновского из пластика
Ничего им не будет (инструментам) если не размахивать им как знаменем и нести аккуратно. Конечно в руках лучше - я свои стараюсь в руках носить. Но 2-10 метров с штатива не снимаю. Больше - отщелкиваю с трегера и в руке несу. Нивелир цифровой тоже на штативе ношу. Но перед собой и аккуратно. Трегер расшатался. Тахеометр тяжелый - винты разбалтывает.
а ты это скажи составителям инструкции Лейки, которые прямо в ней, родимой, расписали, как надо прибор на штативе переносить.
Так трегеры потому и разбалтываются, что инструмент на штативе носят. Крепёж - становой винт, вся нагрузка и все вибрации на трегер и идут при переноске. Вы же вроде где-то писали про то, что они это пишут, чтобы сервисные центры без работы не стояли. Всё правильно написали, не могу не согласиться. А у нас, мало того - это вроде даже и в методичках для студентов пишут. Вот фрагмент моей личной переписки, разговор зашёл как-то на эту тему: Не удивлюсь, если у нас действительно в методичках написано о том, что допустимо на штативах таскать. Сам лично такого не видел, чтоб где-то это было, но вполне возможно. Вот-вот, и я о том же. --- Сообщения объединены, 29 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 29 янв 2021 --- Прибор вообще надо беречь от любых нежелательных вибраций. На штативе таскать - и уронить можно, и механика вибрации подвергается.
С пунктами 1,4,7 и 8 не совсем согласен. --- Сообщения объединены, 29 янв 2021 --- Цифровик легкий. А у меня в день по 100 штативов бывает. Свертывать - завертывать.......
Ну... рано или поздно или подставка начнёт болтаться, или компенсатор шалить будет. Если оптический ширпотреб за 3 копейки, дак может быть и хрен бы с ним, а цифровой жалко. --- Сообщения объединены, 29 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 29 янв 2021 ---
Ну рано или поздно любая вещь свой ресурс вырабатывает. А вы думаете что компенсатору гораздо комфортнее при переноске в руке, нежли на штативе? Кстати интересно про компенсатор. При переноске нивелира я его естественно выключаю. Но при проведении проверки при работающей программе его надо переносить 2 раза.
Предлагаю перейти сюда, тема близка по смыслу. Не считаю нужным лишний раз сокращать этот ресурс. Лучше всего, как это положено, в кейсе. Или на короткие расстояния - в руке за рукоятку. Лишние вибрации лучше убирать, потому что: 1) разъюстировка; 2) крепёж трегера (источник) Вы когда штатив с нивелиром несёте, руки жёстко держите? Вот вся вибрация при ходьбе по "жёсткой конструкции" и передаётся. А кейс или сам инструмент в руке свободно ходит, этот эффект вроде как меньше должен быть. Не везде есть такая функция.
Ну я думаю аккуратная переноска на штативе не сильно сокращает его по сравнению с другими факторами. Какие вибрации? Штатив впереди в руках. Про кейс - будем считать что это неудачная шутка. Вы предлагаете нивелировщику переносить прибор со станции на станцию в кейсе? Вроде во всех электронных приборах. Для сравнения - у вас никогда не бывало когда ставишь штатив, задавливаешь ножки в грунт и одна нога попадает на камень. Потом вы давите ногой, острие наконечника штатива соскальзывает с камня. Удар. Гораздо больший эффект для прибора чем какие то там переноски. Ну не считая винтов трегера...... Все вышесказанное - для цифрового нивелира... Тахеометр - тяжелый, ему ничего не будет но трегер разболтает.....
Зависит от расстояния между станциями. На малые расстояния в руке, на длинные в кейсе. Ну... наполовину шутка и наполовину собственная интуиция. На истину не претендую. Не-а. В том же Trimble DiNi 0.7 не выключается. --- Сообщения объединены, 30 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 30 янв 2021 --- Аккуратная переноска может внезапно и резко перерасти в падение. --- Сообщения объединены, 30 янв 2021 --- Припоминаю. На одной из первых практик впервые случилось. То ли на 1 курсе, то ли на 2... После этого начал давить аккуратно, больше такого не было.
Ну откуда там длинные расстояния? В смысле его нельзя выключить при переходе между станциями? Или скидывается программа хода? А что на штативе тащишь, что в руке...... Только кейс спасет..... Кстати при падении можно удариться затылком и умереть... Предлагаю передвигаться на четвереньках ... Это мои глупые шутки..... Будет.......
Поэтому Ну как... Зависит от вида работ. Если наблюдения за осадками в пределах помещений, то длинных расстояний нет. Могу только процитировать руководство: Повспоминал, было и помимо того первого случая. Ставил теодолит Theo 020B, невнимательно посмотрел, ногу штатива поставил близко к краю старого асфальта. Остриём край асфальта сколол, нога вниз ушла.
Странный однако спор. Здесь и студенту должно быть понятно, что при переноске и установке штатива прибора на нем быть не должно. В кейс прибор мы укладываем при больших переходах и переездах. На коротких расстояниях носим в руке: какой смысл укладывать его в кейс, если следующая точка в 50 метрах от этой? Если прибор носите в руке, то про него нельзя забывать Приведу пример: работали в тайге: привязка аэроснимков теод. ходами. Прибор ТА-5. Приборы носил всегда только сам. А здесь помощник уговорил, что он понесет. Скрепя сердцем согласился. Трава в тайге на любой вкус и размер: от 50см высотой до 2.5 м. Борис похоже никогда не обращал внимания на то, что я иногда носил прибор на уровне груди - это чтобы трава его не цепляла. Вот пока он шел, трава каким-то образом обмотала потенциометр уровня сигнала и тот разлетелся на мелкие куски (эбонитовая часть). Хорошо что тракторист у нас был спец по склейке эпоксидкой - склеил его так, что в мастерской потом подивились и даже менять его не стали.
Зачем же ? Можно и отступится об сучок или коллега ножку подставит из мести, что ЗП у вас больше. Шутка. Есть рюкзаки для еды или для тахеометров. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content)
На глаз или по отвесу предварительная установка штатива. Потом уже прибор ставить по центриру. Переставлять штатив, когда инструмент уже установлен, нежелательно. Хотя иногда инструмент уже поставишь, видишь - штатив стоит как-то немного не так. Инструмент уже не снимаешь, а прямо так сразу ногу штатива или весь штатив сразу переставляешь. Хотя лучше такого не делать, потому что
