Здравствуйте. Вопрос, какой программой передать измерения на ПК в формате углы и расстояния (а не координаты!) на windows 10 64-bit? Перепробовал разные, вот результат: 1.) Sokkia Link передаёт только в формате SDR, а там только XYH. Углов нет! 2.) Topcon Link 8.2.3 - программа на windows 10 64-bit не устанавливается. 3.) Geoterminal - вроде получает данные с прибора в формате topcon GTS, но дальше пишет что не может их преобразовать. Также получается передать данные в формате topcon SSS, но при этом теряется половина точек! 4.) Spectrum link v8.2 - программа на windows 10 64-bit не устанавливается. Я могу перекачивать данные в формате XYZ, но задача стоит перекачать с тахеометра на ПК, а затем забить углы и расстояния в CredoDat 3.1. А малофункциональный Topcon ES-55 даже не позволяет просмотреть углы на самом тахеометре!!!
Добрый день. Если съёмка в тахеометре велась в Координатах, то никак. Для измерения и отображения сырых данных необходимо использовать либо режим ЗАП - Расстояния, либо ЗАП - Расстояния +Координаты.
Спасибо, не знал. Снимаю свой вопрос. Если вести съёмку в режиме "Расстояния", тогда нужные мне сырые данные (Верт. и Гор. углы + расстояния) передаются через программу Sokkia Link на ПК без проблем! Всем спасибо, вопрос закрыт, тему можно удалять.
