Передача высот на монтажный горизонт
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Николай Помещенко, 19 янв 2022.
  1. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    А внутри здания температура бетона какая?
  2. Zorro
    Zorro Форумчанин
    Может и есть, естественно сравнивал ни одну и туже точку с точностью в 1мм, да и само оборудование имеет погрешность, ктож спорит, но ни 10 см ни 5ти (из Вашего расчёта) я не нашел.
    --- Сообщения объединены, 20 янв 2022, Оригинальное время сообщения: 20 янв 2022 ---
    Не измерял, но контур ещё закрыт не был и отопление не запущено, т.е. вероятно уличная. А съёмки повторюсь, выполнялись в разные периоды.
  3. zvezdochiot
    Вероятно, говоришь. То есть вам разрешили "проволочный" обогрев бетона? Ну так под статью того, кто вам "это" разрешил.
  4. Zorro
    Zorro Форумчанин
    Как вы пришли к такому выводу? Не очень понял в чём суть вопроса.
  5. zvezdochiot
    Кто хотел, понял. Вопрос про тепляки. Как разбираются? Зачем разбираются? Почему не ведутся обделочные работы?
  6. Zorro
    Zorro Форумчанин
    Тепляки и не нужны при положительных температурах, а контура иногда закрывают в пределах отдельных участков МОПов отдельных этажей. Объясните остальным, зачем ссылаться на тех кто хотел.
  7. zvezdochiot
    Всё, что нужно, я объяснил. Температура бетона какая?
  8. Deleted member 122005
    Не понял. "Температурные периоды" - это только положительная температура воздуха?
  9. Zorro
    Zorro Форумчанин
    Не измерял, но монолитные работы производились при разных температурах (как летом так и зимой с прогревом до определённого набора прочности), отделка же может производиться и при отрицательных температурах с организацией локальных участков прогрева. Температура конструкций в любом случае не одинакова на всём здании, так что и рассчитывать величину изменения высоты здания от температурных изменений не совсем корректно. Сканировали и зимой и летом, окон по большей части ещё небыло, отсюда и предположил что - температура уличная.
  10. zvezdochiot
    После чего позволяют помещениям промерзать, чтобы утеплитель и проводка могли деградировать?
  11. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Технологию, эти вопросы снял в своё время на этом форуме @Velesgeo , и про шахты с настройками лифтов, и про вот это всё связанное с t расширения бетона.
    Прочитал все три страницы топика, и не понял почему @Philin так настроен против тахеометра. Точнее так. Нафига вообще наезжать на инструмент, который способен и показывает реальные размеры на момент и в той среде, в которой его пользуют?? Если на то пошло и все участники процесса строительства согласны в том, что поэтажные уровни "гуляют", то почему об этом не известно проектировщикам??! И почему этот вопрос не освещён в проекте производства работ? В тех карте?! Почему его обсуждают диванные эксперты?!
    Negaday и zvezdochiot нравится это.
  12. Zorro
    Zorro Форумчанин
    Вопрос не по адресу. Очень интересно как у Вас организована эта работа, занимаетесь отделкой только после запуска центрального отопления?
  13. zvezdochiot
    "У нас" за тепляком здания не видно. Все окна фанерой забиты.
  14. Philin
    Philin Форумчанин
    Потому что проектировщики непосредственно не проводят исполнительные съёмки и не знают об этом. А те, кто это делает тахеометром также об этом не знают, потому что никогда не сверяют с одной стоянки репер текущего этажа с базовым первым т.к. в большинстве случаев это физически невозможно сделать тахеометром.
  15. Zorro
    Zorro Форумчанин
    А перекрытия на балконах/лоджиях тоже не видать. С каким отставанием замкнутый контур от заливки бетонных конструкций на Ваших объектах обычно? Скиньте фотки, покажу своим как нужно работать.
    Подскажите пожалуйста, по Вашему мнению, с какой точностью получатся результаты съёмки тахеометром на стометровом здании под проектирование фасадных систем, если монолит лился в жару, а снимать пришли в лютый мороз? Не из праздного любопытства интересуюсь, видел миллимитровые допуски на монтаж фасадных систем в проектах, а если здание вырастет после нагрева, о каких миллиметрах может идти речь.
  16. zvezdochiot
    Несущие балконы/лоджии? Это наверное сразу после несущих обой?
  17. Zorro
    Zorro Форумчанин
    Вы написали что у вас здания не видно за тепляком, т.е. и перекрытия на лоджиях? Или у вас перекрытия (там где лоджии) ни как не связаны с остальным зданием и на них не распространяютя вышеуказанные температурные расширения?
    Negaday нравится это.
  18. zvezdochiot
    "Это" уже дурка и клиника. Ответить не могу, не умею общаться с подобным контингентом.
    PS: Я тупо не могу (не получается) совместить все ваши слова с тем, что я наблюдаю в реальности.
  19. Zorro
    Zorro Форумчанин
    Зачем тогда Вы пишите о том, в чём не разбираетесь? Для чего весь этот флуд про отделку и обои? У Вас есть примеры зафиксированных изменений габаритов зданий из-за температурных расширений? Будьте любезны не переходите на личности, уважаемый теоретик.
  20. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Всё-таки считаю, что на сантиметры не бьётся,высотная отметка, прежде всего из за рефракции, так как она трудно прогнозируема, плюс место нуля.Здание нагружается, оседает, если работать от внешней сети тахеометром, в моей местности отметки отличаются примерно на 5 мм.По знаку видно, что здание осело.Рулетку достаточно сложно правильно натянуть, причем обеспечить усилие в 20 кг, измерив в три подхода(10,20,30 см. Начало отсчета), обычно рабочие сильно тупят.При всем этом нужно знать температуру бетона, если мы прикладываем рулетку вдоль него, это значение может значительно не совпадать с воздухом.
