Передача данных в формате XML
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем АПП, .
  1. turochak_dda
    turochak_dda Форумчанин
  2. Dimic
    Dimic Только чтение
    Пишу программу для создания межевых планов в XML-форме, у кого работает ИС ППД на выгрузку, если не трудно выкиньте XML заявки и МП на образование ЗУ?
    Ранее я делал это через ТехнокадРедактор, но там старая XML-схема, а у меня не работает выгрузка в XML из ИИС ППД?
  3. Dimic
    Dimic Только чтение
    Вот что у меня получилось после переработки в соответствии с новой схемой выгруженных из ТехнокадРедактора МП на уточнение многоконтурного участка.
  4. Dimic
    Dimic Только чтение
    Сейчас нет возможности формировать XML-файлы в ППД без сертификата и просмотреть текст самого XML тоже не получиться и вообще, формировать и подписывать XML можно будет только в ППД? Или я не прав, а как же аналогичная функция в ПКЗО?
  5. #25
    а Есть ли какие-либо продвижения в этом вопросе?
    ::blink.gif::
  6. SVP
    SVP Форумчанин
    1. Нет смысла. Рано. Данные плохо структурированы и схемы будут еще меняться.
    2. Непонятно возведение XML в ранг высоких материй. В его формировании нет никаких проблем (техническая сторона).
    3. Большой вопрос с работами по уточнению. Или надо бы задать его так: При каких видах кадастровых работ можно использовать, в реальной работе, данный формат для внесения данных в гкн?
  7. ayratus
    ayratus Форумчанин
    Lord
    Екатерина Мосягина
    Ну вот, сегодня получил таки отказ, блин. Хотя вроде прикреплял в приложения сканы указанных документов.
    печально...
    загадочная система ::blink.gif::
  9. ayratus
    ayratus Форумчанин
    Екатерина Мосягина
    Сегодня выяснил, оказывается, и в Технокад-Редакторе, в его усеченной бесплатной версии ИС ППД, картинки можно приложить двумя способами - в составе межевого плана и в составе дополнительных документов к заявлению. И на сегодняшний день вопреки тому, что в этих программах есть специально предназначенные строчки для прикрепления файлов-картинок для всей графической части МП, эти картинки надо прикладывать в другом меню как приложения к заявлению.
    Этот странный факт надо просто запомнить.
  10. #30
    интересно....спасибо за информацию... как только у нас будет результата - отпишусь.
    а в какой момент ЭЦП в мп вставляется?
  11. turochak_dda
    Но если приложения к межевому плану оформишь как приложения к заявлению, значит дашь буквоедам право сделать отказ.
    Получается, что этим технокадом работать нельзя пока.
  12. ayratus
    ayratus Форумчанин
    Екатерина Мосягина
    Если пользоваться этими программами, ЭЦП сама вставляется при выгрузке межевого плана. А пошаговым мастером на портале я не пользовался, не скажу.
    (Добавление)
    turochak_dda
    Про отказ или постановку сообщу позднее, когда ответ получу. Но вообще да, вы правы. Однако, как мне объяснили в Технокаде, эта некорректная фишка XML файла имеет простое объяснение - XML файл по своей структуре это текстовый файл, и программисты ФКЦ "Земля", которые пишут все программы для Росреестра, на данный момент не готовы внедрять картинки в структуру этого файла. Компромиссным решением было приаттачивать все приложения к заявлению.
    И кстати, их официальный ИС ППД тоже не вкладывает картинки внутрь МП. Я же первый МП сделал именно в ИС ППД, и размер выгрузки был примерно 6.4 Кб.
  13. #33
    у меня такой еще вопрос:
    куда-то вообще заносятся исходные данные и сведения о выполненных измерениях?
  14. ayratus
    ayratus Форумчанин
    Екатерина Мосягина
    Да, в этих программах есть отдельные строчки, куда вводятся исходные данные и опорно-межевые знаки.
  15. #35
    интересно, а как выглядит МП в XML при его считывании в кадастровой? как они проверяют правильность и соответствие? ты не говорил на эту тему ни с кем?
  16. ayratus
    ayratus Форумчанин
    Екатерина Мосягина
    Вот сюда залил сохраненный МП http://zalil.ru/30239459
    Разбирайтесь:)
  17. turochak_dda
    У НИХ программа показывает все сведения в удобном для них виде.
  18. ayratus
    ayratus Форумчанин
    turochak_dda
    Это вы о чем и кому?
  19. #39
    это мне наверное. просто например программа из которой я выгружаю МП, там нет граф для исходных и геодезии... ::blink.gif::
    вот и хочу понять что ОНИ видят))))
  20. katy
    katy Форумчанин
    Ага, чтобы побольше отказов написать. Действительно, лучше пока не рисковать и сдавать МП в бумажном виде.
