Не совсем понял. В R8 я подключаю к LEMO, так как у меня в наличии только провод с разьемом VGA, потом через переходник этот провод подключаю в USB-порт на ноутбуке, создаю виртуальный COM-порт, но не могу настроить соединение.
это не VGA, а COM. Лично я никогда не скачивал данные через порт LEMO, и не уверен, что это вообще возможно... Вам нужен кабель COM-COM. Обычно он есть в комплекте, если нет, можно купить в каком-нибудь магазине с компьютерным барахлом. Здесь например. И к нему уже подключать переходник COM-USB.
Помнится когда использовали переходники COM-USB всегда с таким кабелем шёл диск с драйверами и виртуальный COM порт появлялся сам автоматически при подключении кабеля к ноутбуку.
Нет у меня COM-COM и взять пока негде. Были у меня подозрения, что через LEMO не сбросить. шел шел, только вместо драйвера там была программка для прошивки сим-карт)) Но, нашел, скачал драйвер и COM-порт определился, но через Data Transfer всё-равно не получается сбросить данные.
