Я с этим прибором работаю в координатах, ходы методом координатной привязки гоняю. Съемку делаю в Р27. Но сначала через Р43 забиваю координаты базиса. Встал на точку, дал имена к-файлу и р-файлу одинаковые, чтобы не перепутал, сориентировал прибор на ЗТ, далее висячку кидаю, нажимаю А\М, производится съемка, вылазит ГК, ВК, расстояние и гор.проложение, жмякаю ENT, появляются координаты висячки, выписываю на листочек. Нажимаю REG. Точка записана как снятая. Затем перехожу в Р43, и те координаты которые записал на листочек забиваю в память таха в соответствующий файл, заданный ранее. (Метод конечно не очень совершенный, но так удобнее проверять уголок да и за координатами следить, дабы на начальном этапе избавляться от ошибок. У таха есть Р54, для передачи файла. Можете про нее почитать, она служит для передачи снятой точки, чтобы она появилась в Р-файле). Затем встаю на снятую точку, также Р27, р-файл, к-файл соотвественно выбираю точку стоянию ту что забивал с листочка а ЗТ та с которой снимал висячку. Для импорта пользуюсь программой GeoTool, импортирую .job файл, перехожу в Credo 3.0 Файл - Импорт из файл (Geodimetr) и все встает на свои места. Кредо конечно мои данные не уравняет, т.к. гоняю в координатах. ну как то так..Если вопросы будут пишите
Что значит не той программой? Если бы возникала невозможность импорта файла, программу бы убрали, но если она имеет место быть, значит порядок действий не тот. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Завтра на работе все досконально протестирую, полный отчет выложу
Последовательность такая, Р43, Р20, Р30, в результате в кредо-дат съемка в координатах, с заранее известными координатах твердых точек.
А Р20 зачем? Р20 чисто для установки станции. А если в Р30 работать, то съемка в координатах, но измерения в ПВО и номеров станций нет.
Господа коллеги, помогите!!! Приобрёл тримбл 3605 с панелью цейз. Не могу залить данные в комп. Если кто знает, помогите, пожалуйста. Заранее благодарен.
