действительно, фото в студию, но сколько помню, кнопку нажимать на разряд, в некоторых моделях разряд сопровождался желтым диодом, заряд зелёным, либо мигающим зелёным, иногда была не кнопка а рычаг, вечером могу глянуть, в закромах есть гдето зарядка к нему.
нашел инструкцию с описанием --- Сообщения объединены, 13 апр 2023, Оригинальное время сообщения: 13 апр 2023 --- у меня такой вопрос еще- по своей сути будет работать, как теодолит, значит просто обнуляем градусы и делаем разбивку или ..........
подскажите- почему тахеометр отсчет, 45,6, а рулетка 45,8. На базе проверяю на 10 м рулеткой , лазерной рулеткой и тахеометром все нормально.....температурные в авто режиме, режим безотражательный
это то я вижу- на экран вывел и горизонт и наклон, высоту ввожу, и какое правильное-расхождение все равно в 3 см с рулеткой
значит дело в отражателе где написано -30мм надо вводить 30 ну или наоборот перекрути отражатель наоборот должен быть ноль, а у тебя же безотражательный режим но все глянь вдруг там константа введена, если нет то ремонт
улыбнуло- свое на 3 раза проверил... работаю на карьере и землеустройстве, а тут в аренду на стройку сдали, я им несколько раз пытался доказать что их рулетка с оптовой строительной базы на 1м дает 2-3 мм, но общего языка не нашел.......... для своего успокоения все перепроверил, что инструмент хороший и песок еще не совсем сыпается, на просьбу если инструмент рулетка и уровень расторгнуть с конторой договор, на объекте должен быть вот и работай
выше постом писал, что со строительной оптовой базы- пластик- мое все проверил, форум помог перепроверить, а там строители пусть сами............
Имхо тахеометр так врать может только в одном случае: если неисправен, но это бы наверняка заметили бы раньше, тем более, что старые Pentaxы много чего позволяли в поле поправить, не то, что современные бренды.
