PC-CDU не видит приемник
Discussion in 'Topcon' started by kokslamer.00, Nov 13, 2012.
  1. у кого есть PC-CDU для топкона хайпера+ чтобы USB была активна
  2. В.Шуфотинский
    Если с этой не получится, то надо пробовать на другом компьютере. Не исключаю, что давно "не переустанавливали" систему.
  3. Благодарю за дрова))
  4. Геодезист2011
    Геодезист2011 Форумчанин
    а если win7 куда копировать этот файл? то же в папку deives:?
    SDHP1981 likes this.
  5. В.Шуфотинский
    Какая win7?
  6. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    2All Коллеги, иногда, вы все меня очень удивляете! Что, так тяжело зайти на сайт поставщика оборудования Sokkia Topcon в РФ? И, зайдя в соответствующий раздел скачать всю нужную информацию? Например - Приемник GR-5 , вкладка "Файлы".
    Mechanic032 likes this.
  7. alfred99
    alfred99 Форумчанин
    подскажите как их эти драйвера установит на виндовс 7
  8. В.Шуфотинский
    Я под неё и писал.
  9. alfred99
    alfred99 Форумчанин
    делаю по инструкциии нечего не выходит
  10. В.Шуфотинский
  11. alfred99
    alfred99 Форумчанин
    Все решилось нужно было просто установить драйвер на шнур ком юсб вот Спасибо что помогли
  12. Всем привет. У меня Win7 32бит на ноутбуке, не хочет видеть программа PCCDU приемник Topcon Hiper+ даже после установки драйвера TPS USB, в самой папке для 32 системы 3 файла, какой то каталог безопасности и два которые не открываются. Каталог безопасности открыл идет проверка и все, комп перезагружаю, цепляю gpsky ничего не появляется кроме порта сом4. Че делать, очень нужно на ноутбуке чтобы скидывать данные в полевых условиях. Драйвер на переходник USB-COM установлен, другая gpska фирмы Sokkia определяется и инфа скидывается
  13. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    ANDREYIKA, Как уже написать так, что бы было понятно всем? Ну не работает PC-CDU в Win 7! Не работает без шаманства! Поставьте ПО TRU, правильные драйвера под переходник USB-COM и работайте спокойно.
  14. ПО TRU - что это? Расскажите непонимающим, в интернете на запрос какую то фигню пишет. И где можно взять такое ПО?
  15. max7
    max7 Форумчанин
    На сайте ГСИ У меня и та и другая программа работает на Win 8.1. Разбирайтесь с драйверами и ком портами.
  16. Спасибо
    --- Сообщения объединены, May 13, 2016, Оригинальное время сообщения: May 13, 2016 ---
    Я скачал TRU ПО, че то все равно не работает. Драйвера на сом порт нормальные, а как заходишь в PCCDU видит два порта и все
    --- Сообщения объединены, May 13, 2016 ---
    Может как то надо это TRU включить или активировать, файл с по скачал, комп перезагрузил
  17. max7
    max7 Форумчанин
    ANDREYIKA, Программа тут не при чем. Причина в компьютере и переходнике ком/юсб, а также может быть в драйвере юсб приемника или переходника. А вообще, если есть контроллер, ставь на него ТРУ и скачивай на контроллер.
  18. PMA
    PMA Куратор
    ANDREYIKA,
    Поясните, вы используете кабель на COM порт и переходник USB/COM? Если так то драйвера TPS USB вам не нужны. При подключении вам нужно выбрать com порт с номером, который присвен данному переходнику.
    При подключении приемника по com порту возможна проблема с настройками порта приемника, поэтому желательно сделать очистку NVRAM (при этом будут очищены все настройки приемника и их нужно будет восстанавливать). Очистка NVRAM можно сделать с кнопок, для этого выключите приемник, далее зажмите кнопку Fn и включите приемник, далее держите Fn до тех пор, когда индикаторы Stat и Rec начнут мигать оранжевым. Далее отпустите Fn и попробуйте подключиться к приемнику.
  19. Enot
    Enot Форумчанин
    Да ладно!
    Все работает.
    И даже без шаманства.
  20. Да я использую переходник USB-COM. А как после сброса настроек восстановить их на приемнике?
