Параметры карты
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем d47, .
  1. d47
    d47
    Добрый день! Имеется проблема: есть векторная карта с координатами в проекции Коническая равноугольная ( в метрах ). Но данные испорчены: т.е. те параметры, которые нужны для задания координат (осевой меридиан, параллель главной точки, первая главная параллель, вторая главная параллель, смещение на север и на восток) отсутствуют. Но, к счастью, значения координат в любой точке сохранены. Соответственно, вопрос: как по карте можно определить эти параметры (которые указаны в скобках). Не покупать же новую карту.
  2. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Если это бывший СССР, то может быть примерно так (для МапИнфо)
    "--- Прямые конические проекции России и бывш. СССР ---"
    "Равноугольная Ламберта-Гаусса (СССР)", 3, 1001, 1, 100, 54, 50, 70, 0, 0
  3. d47
    d47
    Там Европа + часть России. А параметры: осевой меридиан, параллель главной точки, первая главная параллель, вторая главная параллель должны быть в градусах. Единственное (но могу ошибаться), что удалось вытянуть с карты, это , смещение на север = 0 и на восток = 8000000 м. А по карте можно как - то определить? (Геодезические координаты рамок листов карты известны)
  4. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Может быть равнопромежуточная, а не равноугольная?
    "Равнопромежуточная Каврайского (Европ. ч. СССР)", 6, 1001, 1, 40, 54, 47, 62, 0, 0
  5. d47
    d47
    Нет, точно Коническая равноугольная, вот скрин.
    Извиняюсь, за вопрос, но в каких единицах Вы выслали данные? 1001 - точно не в градусах.
    Как я понимаю: осевой меридиан: 6
    параллель главной точки = 1001 (???)
    первая главная параллель = 1
    вторая главная параллель = 40
    Смещение на восток = 54
    Смещение на север = 47
    А Дальше?
      257,6 КБ
  6. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Для "Равноугольная Ламберта-Гаусса (СССР)", 3, 1001, 1, 100, 54, 50, 70, 0, 0
    3 - проекция
    1001 - Датум Красовского (для ГДР)
    1 - единицы измерений километры
    100 (гр) - нулевая долгота
    54 (гр) - нулевая широта
    50 (гр) - стандартная параллель 1
    70 (гр) - стандартная параллель 2
    0 - смещение право-лево
    0 - смещение верх-низ
  7. d47
    d47
    Спасибо Вам за ответы!
    Высылаю Вам скрины: 1 - ый какие координаты должны быть.
    2 - ой : применяю параметры
    3 - ий : координаты куда - то улетели...
    Может можно как - то подогнать?
      7,7 КБ
      6,9 КБ
      7,1 КБ
  8. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Пустое поле "параллель главной точки" (нулевая широта).
    Может оно ?
    Карту в "Mif/Mid" можно сконвенртировать?
  9. d47
    d47
    В паспорте карты указано следующее:
    Осевой меридиан = 103 (гр)
    Параллель главной точки = 189
    1 главная параллель = 3
    2 главная параллель = 0 градусов 0 минут 0.0908 секунд
    Смещение по Y = 8000000
    Смещение по X = 0
    Что истина, что ложь - не понятно.
    Заполнила: далеко от истины...
    Насчет конвертирования: не знаю, можно ли. Данный формат карты - это формат КБ Панорамы, с помощью их программы открывается карта...
      10,9 КБ
      6,3 КБ
