Это я видел, думал что покажет как разложено по параметрам, а так просто листинг файла. В JMT и Вашем варианте есть Локализация (смотрите Screen_1.jpg и Screen_2.jpg) можете посмотреть что у Вас при входе в Локализацию? И ещё заметил на видео (Screen_3.jpg) у Вас параметр Локализация выключен (без Локализации) можете добавить две точки и перевести по средствам контроллера в WGS-84 с выключенном и включённым параметром. Вы говорили что в Настольном ПО выполняли калибровку - есть ли отчёт о калибровке?
Посмотрел. Первое что заметил - использована базовая система MSK-61 CTI в видео она есть как MSK-61 CTI BS EFT. При локализации в качестве связи WGS-84 с референсной системой координат использована данная СК. Второе что заметил - координаты в локализации что на распечатке и файле разные.
Просчитал сырые данные с приёмников в TBC 5.2, в качестве опорных точек взял KRSU, KRZM, RNDN, SMRK определяемые Baza, Sigma маска 10 градусов, точные эфемериды. Опорные точки согласно сведениям оператора базовых станций (из личного кабинета), получил вот такие координаты в ECEF X, СКО; Y, СКО; Z, СКО; 3D СКО: Sigma 3286417.899 0.020 2777232.166 0.017 4692492.308 0.027 0.038 Baza 3308320.099 0.014 2783207.269 0.012 4673756.123 0.018 0.025
подожди причем тут CITI& где CITI? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- а 7 параметров какие?
На распечатке указана. Насколько понял я это не калибровка это определение координат базовых станций от базовой станции Baza. Эти данные я привёл из обратного расчёта базовых станций Baza и Sigma - относительно базовых станций KRSU, KRZM, RNDN, SMRK чтобы сравнили с теми координатами что в проекте. --- Сообщения объединены, --- Дополню ещё: Какие координаты точек KRSU, KRZM, RNDN, SMRK были в том проекте системе координат в WGS-84 и их надо сравнить с текущими координатами которые передаёт оператор базовых станций, чтобы не было разногласий с ним (тех кто будет делать работы от базовых станций KRSU, KRZM, RNDN, SMRK и Baza). Здесь есть маленький вопрос - а какие 7 параметров ИГД выдают другие базовые станции.
эти базовые станции взяты за исходные пункты ГССН, они внесены в фонд пространственных данных и от них производились расчеты и калибровка полигона это отчет калибровки как раз таки так какие 7 параметров выдает БС Sigma? это название моей БС это БС товарищей в Новочеркасске. Мы завязали эти 2 БС в 1 проект.
Если смотреть на распечатки - она как раз взята за исходную точку (опорные точки не могут быть со статусом - Уравнивание и значениями СКО, а точка с нулевым СКО - именно Baza). Sigma - это Ваша базовая станция. Нет. Это полученные геоцентрические координаты Вашей и Ваших коллег из Новочеркасска. И эти данные нужно сравнить с теми что использованы в общем проекте на которую Вы дали распечатку. Дал специально в геоцентрических координатах - их проще сравнить. Извините но я не уверен что это отчёт по калибровке. Какая калибровка по одной точке? Если смотреть на распечатки - она как раз взята за исходную точку (опорные точки не могут быть со статусом - Уравнивание и значениями СКО, а точка с нулевым СКО - именно Baza). Sigma - это Ваша базовая станция. Нет. Это полученные геоцентрические координаты Вашей и Ваших коллег из Новочеркасска. И эти данные нужно сравнить с теми что использованы в общем проекте на которую Вы дали распечатку. Дал специально в геоцентрических координатах - их проще сравнить. Я вчера дополнил свой ответ, так как здесь нужно не только рассчёт, но сравнение полученных семи параметров ИГД и полученных координат. Судя по видео в контроллере есть несколько систем координат (если не хотите публиковать - можете отправить в ЛС). И если Вы пишете что ГССН сданы (они сданы, есть отметка в ЛК БС CORS), нужна выписка на них (можно в ЛС). Здесь есть представитель базовых станций KRSU, KRZM, RNDN, SMRK - может он подключиться к обсуждению?
BAZA - тоже участвовала в калибровке. и тоже бралась за исходную так как сведения о ней содержатся в РР и она там значится как пункт ГССН, собственно как и все остальные БС, кроме моей да верно. не понимаю, по какой 1 точке? полигон состоял из БС внесенных как пункты ГССН и определением параметров БС от которой пойдут поправки это БС которые сданы в РР как ГССН и принадлежат они ЕФТ
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Забавное государственно частное обосранство. Вроде и ГССН есть, и Росреестр с Роскастратом, а те на, калибровки. Точно зачётное мероприятие по натягиванию преза на глобус ... А лет 10 уже как есть и NTv2 и даже Геоспайдер, с достаточной точностью решающие эту государственную нелепость цвета детской неожиданности без калибровок ГССН и утонченных МСК. Кстати, вопрос, это нечто с утонченными МСК или по старым? ...
В той распечатке приведенной Вами это не видно, может есть ещё какие-нибудь листы? Константин посмотрите пожалуйста распечатку - сколько там точек с не указанными СКО и статусом Ручной ввод? У Вас сеть с одной исходной (опорной) точкой. Это я нашёл, посмотрел у них Личном кабинете (ЛК БС) координаты в WGS-84, рассчитал WGS-84 координаты двух базовых станций baza и Вашей станции с БС KRSU, KRZM, RNDN, SMRK за опорные и получил координаты их надо сравнить с теми координатами WGS-84 что получились у Вас в проекте в Justin. Если они отличные от приведенных мною - то надо будет дальше думать.
