Да, только высоты для МСК-61_OKC в файле нет, я указал высоты, пересчитанные на обычную МСК-61 зона 2 (по +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=40.98333333333 +k=1 +x_0=2300000 +y_0=-4811057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs)
Если оставить те же высоты для получения параметров методом минимальных квадратов, то так: +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=40.9837189643286 +k=1 +x_0=2300026.58842175 +y_0=-4811058.03976144 +a=6378245 +rf=298.3 +towgs84=-49.3109567301596,-42.3010658855085,-74.9004110561375,2.29557905505107,2.18161459985031,-1.87522901350344,-1.62360215605339 +units=m +no_defs Центральный меридиан: 40,9837189643286 Широта начала координат: 0 Масштабный коэффициент: 1 Сдвиг на восток: 2300026,58842175 Сдвиг на север: -4811058,03976144 Большая полуось эллипсоида: 6378245 Обратное сжатие эллипсоида: 298,3 Датум трансформации в WGS84: dX = -49,3109567301596 dY = -42,3010658855085 dZ = -74,9004110561375 rX = 2,29557905505107 rY = 2,18161459985031 rZ = -1,87522901350344 m = -1,62360215605339
А у Вас есть доступ к Justin Mobile Tools, чтобы открыть файл и посмотреть? Просто из данных файла читается совершенно другие параметры картографической проекции отличные от МСК-61 зона 2 и зачем-то применена локализация, а также чётко введены 7 параметров ИГД. P. S. У базовых станций EFT есть же координаты в WGS-84, а координаты в МСК-61 зона два это те что представлены в файле?
конечно есть. это рабочая калибровка с которой сейчас работаю не совсем понял, что необходимо сделать
Пожалуйста сделайте скриншоты или фотографии закладок с настройками Датум, Локализация (Калибровка), Проекция. Хочу посмотреть и сравнить что выделил из него. Пока просто не могу понять почему в WGS-84 координаты базовых станций оператора отличаются от представленных в файле. Вот и хочу посмотреть по скриншотам как настроенны в программе указанные параметры
Высота улетает, конечно, сильно. А в остальном - нормальное явление. Так и должно быть, насколько мне известно. При калибровке как раз искажаются точные измерения в глобальных СК. Искажаются так, чтобы "вписаться" в местную систему координат (деформированную).
Alex, на всякий случай документик от канадцев прикладываю, о локализации и альтернативах ей. "Localization distorts accurate GNSS observations to fit a local representation of a coordinate system. In Nova Scotia, localization is often used to allow GNSS surveys to be performed in ATS77. Consequently, the coordinates derived from localization are dependent upon the NSCMs used to define the transformation parameters. If any of the NSCMs are disturbed or destroyed, it becomes difficult to recreate the same coordinates that were previously observed. Problems become magnified when one or more of the NSCMs used in localization have significant distortions."
Да мне нужны скриншоты параметров проекции, Датум (7 параметром ИГД), Локализация из контроллера В этой теме обсуждаются только параметры калибровки. Весь флуд будет удалён.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Корректнее - МНОЖЕСТВА параметров калибровок по ОДНОМУ набору исходных данных ...
Установил JMT посмотреть готовую Локализацию уже в ней не возможно если она загружена. Не выполнена самим JMT (там есть отчёт по локализации). Вы в чер выполняли локализацию можете оттуда сделать отчёт или скриншоты экрана?
можно. создаешь проект и в проекте когда выбираешь систему координат наживаешь не выбрать, а информация СК. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- justin javad
