а параметры проекции брали из пстановления или вот эти: Мои контрольные точки, и по параметрам Сантьяго, и Слепой Пью, впринцыпе, приемлемо ложатся.
Родичкин, у меня тоже был отлет на запад на 100метров попробуйте параметры проекции заменить на 134035.018 -6032505.782999 осевой 39
При таких параметрах проекции "улетят" пространственные координаты в местной системе (широта/долгота/эллипсоидальная высота) которые в п.10 Постановления.
Кстати, очень смущают высоты типа 31,540. По-моему, это очень низко даже для эллипсоида? или я ошибаюсь?
Choi, угу. Это вообще для меня самая неприятная загадка. Надеюсь, с помощью "тяжёлой артиллерии" в лице Родичкин, она будет разгадана.
Поборов с утра синий экран смерти, родил нечто по трём пунктам (перегнал из СК-95 и БС77 в WGS-84 и элл высоты, запинаклился, завязав МСК-33 географию с WGSом...): Для Мапинфо "--- МСК-33 Владимирская область по трем пунктам ---" "МСК-33 по трем пунктам", 8, 9999, 3, 4.227061358, -3.258619196, -52.11683621, -0.09711387777, 0.6849872454, -0.2717550649, -1.313807529, 0, 7, 39, 0, 1, 134156.988, -6032524.376 "Долгота / Широта (Руководство СК-95 Красовский СК95)", 2001, 9999, 3, 24.653, -129.136, -83.057, -0.06696, 0.00391, -0.12902, -0.175, 0, 18, 40, 194, 88 Большего , по имеющимся данным , сделать не могу ...
Спасибо, Родичкин! Прямо не терпится проверить Вашу версию. Только поясните для далёких от MapInfo: 8-Поперечная Меркатора 9999-? 3-? 4.227061358 - смещение по X (м) -3.258619196 - смещение по Y (м) -52.11683621 - смещение по Z (м) -0.09711387777 - вращение X (сек? или что-то иное?) 0.6849872454 - вращение Y -0.2717550649 - вращение Z -1.313807529 - масштабный коэффициент (мм на км? или что-то иное?) Эти знаки (+/-) указаны для перехода в WGS-84 или из WGS-84? Ну остальные цифры в этой строке мне понятны, но для порядка: 7- метры 39 - начало отсчета на Восток 0 - начало отсчета на Север 134156.988 - смещение на Восток -6032524.376 - смещение на Север
8-Поперечная Меркатора 9999-? признак использования расположенных далее 7-ми параметров датума с WGS-84 3-? эллипсоид Красовского 4.227061358 - смещение по X (м) -3.258619196 - смещение по Y (м) -52.11683621 - смещение по Z (м) -0.09711387777 - вращение X (сек? или что-то иное?) 0.6849872454 - вращение Y -0.2717550649 - вращение Z -1.313807529 - масштабный коэффициент (мм на км? или что-то иное?) ppm Эти знаки (+/-) указаны для перехода в WGS-84 или из WGS-84? по подходу Мапинфо, можно посмотреть аналогии: "Долгота / Широта (Руководство СК-95 Красовский СК95)", 2001, 9999, 3, 24.653, -129.136, -83.057, -0.06696, 0.00391, -0.12902, -0.175 ВТС , документ по ПЗ-90.11 Ну остальные цифры в этой строке мне понятны, но для порядка: 7- метры 39 - начало отсчета на Восток 0 - начало отсчета на Север 1 - масштабный коэффициент (русский Гаусс-Крюгер) 134156.988 - смещение на Восток -6032524.376 - смещение на Север
Проверил на проекте опорной сети в Trimble Bussines Center. Впечатления сугубо положительные При использовании параметров от Родичкин, уравнивание прошло с меньшими поправками (по сравнению с ПЗ-90.02 и внедренным в неё эллипсоидом Красовского): в плане в среднем на 2 мм, по высоте - на 3 мм. В результате, относительные ошибки или, говоря языком плохо переведенного ТВС, "3D Точность (Соотношение)" улучшились в среднем процентов на 10. При неимении каталожных параметров однозначно рекомендуется к использованию.
Ну по крайней мере для поиска пунктов ... Судя по наложению результатов на космоснимки. Трех пунктов слишком мало. Плюс пункты лежат почти на одной линии. Да и отсутствие "второй руки" может привести к непредсказуемым последствиям. Но, интуитивно, это существенно лучше чем от Красовского в ПЗ-90.02 и http://mapbasic.ru/msk33 от СК-95 ...
Да. все правильно. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Вот полная информация по этому пункту. O3733577 4 0174, п.п. Центр 153 O-37-125-Г-б 6260141.88 7462124.55 Hn= 227.98 g98= 6.60 СК-42 56°27'38.6129" 38°23'08.2608" g87= 6.65 BL-42 D-46- 32-Г-а 6245241.23 D1239866.55(6248835.39 D 424787.30) CK-63/42 6260143.05 7462127.82 Hg= 234.58 СК-95* 56°27'38.6517" 38°23'08.4511" BL-95 2768881.35 2193310.39 5293164.90 ПЗ-90 2768878.59 2193312.14 5293164.40 WGS-84 56°27'38.9360" 38°23'01.6989" Hw= 241.59 Gwg= 15.00 BL-WGS
Отфигеть! Столько нужных и полезный и незнакомых безделушек! Чего стоит Hw= 241.59 Gwg= 15.00 , Hg= 234.58 , Hn= 227.98 g98= 6.60 ... А МСК-33 - нет! Браво, РОСРЕЕСТР. Ни один отечественный геодезист не додумается, что это на стыке 50 и 33 регионов. Не говоря о грёбаных супостатах. Про проектантов вообще молчу. Автокаду сиё нагромождение информации пофигу! А кому-то счатье на ЗемУчастке привалило! За достоверность не ручаюсь ... ГеоМонстры 33 региона - Ваш ответ в студию ...
