Параметры (датум) для Системы координат 1932 года (СК-32)
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем dobrynyanikitinsky, 12 мар 2020 в 12:45.
  1. cr2
    cr2 Форумчанин
    По привычке для широты и долготы
    "proj4 string"
    Заодно тогда и
    Код:
    #define RAD2ARC 180/M_PI*60*60 /* number of arcseconds in 1 radian */
    --- Сообщения объединены, 26 июн 2022 в 13:03, Оригинальное время сообщения: 26 июн 2022 в 12:53 ---
    proj4 всегда крутил в анти-гостовскую (анти-мапинфошную и также анти-RTCMовскую) сторону,
    также как и TOWGS84[] у ESRI WKT.
    Классическое определение
    Код:
    +towgs84=-96.063,-82.428,-121.751,4.801,0.345,-1.376,1.496
    соответствует новомодной нотации
    Код:
    +proj=pipeline +step +proj=helmert +x=-96.063 +y=-82.428 +z=-121.751 +rx=4.801 +ry=0.345 +rz=-1.376 +s=1.496 +convention=position_vector
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Нда. "Не верь глазам своим". Cast @ErnieBoyd
  3. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Немного дополню, у ESRI тоже есть выбор - или Coordinate Frame или Position Vector, тут просто от пользователя больше зависит. Так-то там и NTv2 и преобразования по Молоденскому...
  4. zvezdochiot
    @cr2 а не подсобишь? Какие радиусы эллипсоида ты использовал и как поступил с высотами? (не могу добиться твоего результата)
    PS: GIT: Geo-Linux-Calculations/helmparms3d : 1.0.6: Proj string output.
  5. zvezdochiot
    @cr2 . Разобрался я с этими финскими эллипсоидами:
    helmert3d-kkj-etrs89.xls:
    Proj string:
    +towgs84=-96.063,-82.429,-121.753,4.801,0.345,-1.376,1.496
    Error: mX = 2.69 mY= 3.25 mZ= 2.05
    Но решил посмотреть, что даст Wpress:
    helmert3d-kkj-etrs89-wpress.xls:
    Proj string:
    +towgs84=-94.507,-82.487,-120.096,4.836,0.347,-1.266,1.161
    Error: mX = 2.39 mY = 2.67 mZ = 1.72
    Всё "это" без остатка с помощью: Таблицы MS Excel для пересчёта координат по общим точкам.
    • JHS153-xls.zip
      548,9 КБ
  6. cr2
    cr2 Форумчанин
    Понедельник день тяжелый. Для EUREF-FIN брал +proj=latlong +ellps=GRS80 +to +proj=geocent,
    для классики +proj=latlong +ellps=intl +to +proj=geocent и высоту H_nat+N.
    --- Сообщения объединены, 27 июн 2022 в 22:23, Оригинальное время сообщения: 27 июн 2022 в 22:20 ---
    Файлы
    • fi_etrs.txt
      3,4 КБ
    • fi_intl.txt
      3,4 КБ
    • JHS153_liite2_ALL.txt
      18,3 КБ
    zvezdochiot нравится это.
  7. zvezdochiot
    Да уже разобрался (см. комент #225). Всё путём. )
    PS: Горячку спорол. Не те высоты в файле для KKJ сохранил. Но в геоцентрике верные.
    cr2 нравится это.
  8. Имеются Таблицы прямоугольных координат Гаусса-Крюгера рамок трапеций, изд.ВТУ ГШ Красной армии на сфероиде Бесселя (Москва 1941 год) - для определения углов рамок трапеций + Таблицы с поправками перехода к с/к Пулк.-1942.
  9. zvezdochiot
    Не поможет ничем. "Это" самое дно качества.
  10. Vitali 43
    Vitali 43 Форумчанин
    Местные системы координат старинных городов для создания планов, выполнялись в астрономических (геодезических) координатах на эллипсоиде Бесселя по астрономическому (геодезическому) азимуту, но не дирекционному углу , только после создания и принятия проекции, были получены местные прямоугольные координаты, при этом за начало координат принималась доминанта желательно в центре города. Проверка показала, что сеть местных координат старинных городов ориентирована по азимуту и расхождение с дирекционным углом равно сближению меридианов.
    --- Сообщения объединены, 3 авг 2022 в 17:28, Оригинальное время сообщения: 3 авг 2022 в 17:20 ---
    Поправки для перехода от Пулковской СК к системе СК 42 даны в таблицах для трапеций 1: 1 000 000 масштаба с точностью 2-3 м.
    Yuri V. и X-Y-H нравится это.
  11. X-Y-H
    Vitali 43, ну вот у нас городу скоро 250, генплан с 180* года и СК города сориентирована по направлению основных улиц
  12. cr2
    cr2 Форумчанин
    Вспомнил молодость и забил данные СК-1932 по ИГД, базисам и (синтезированным) углам треугольников схемы сети
    в перфокарты для программы NGS ADJUST 6.4.2
    Названия пунктов даны в КОИ-7, фортран с UTF-8 работать толком не умеет.
    На 149 странице распечатки АЦПУ вылетела ошибка "THE ADJUSTMENT IS SINGULAR",
    с 8 пунктами (из 703) что-то не в порядке:
    Код:
    1                                                    NATIONAL GEODETIC SURVEY
     PROGRAM ADJUST                                         ADJUSTMENT PROGRAM                                               PAGE 149
                                                              VERSION   6.4.2
    0*********** COMMENCING ADJUSTMENT ***********
     THE AVERAGE BAND WIDTH FOR THE 2 DIM. ADJUSTMENT OF   703 STATIONS AND RANK   2109 IS   3.8%.   D.P. WORDS NEEDED=    37783
    0THE FOLLOWING   11 UNKNOWNS FALL BELOW TOLERANCE OF 1.00D-09
       1A   373  %+bLAGODATNOE* (hWALYNSKIJ)    EAST/WEST   SHIFT GOOGE NUMBER IS  9.20D-10
       2B   360  +*oHOTNI^IJ                    NORTH/SOUTH SHIFT GOOGE NUMBER IS  8.79D-10
       3C   360  +*oHOTNI^IJ                    EAST/WEST   SHIFT GOOGE NUMBER IS  4.15D-10
       4D   109  +kALINOWKA                     EAST/WEST   SHIFT GOOGE NUMBER IS  1.81D-10
       5E   310  +*`w KONEC BAZISA              NORTH/SOUTH SHIFT GOOGE NUMBER IS  1.73D-10
       6F   310  +*`w KONEC BAZISA              EAST/WEST   SHIFT GOOGE NUMBER IS  1.00D-10
       7G   113  +*sOKOLXNIKOWO                 NORTH/SOUTH SHIFT GOOGE NUMBER IS  2.87D-10
       8H   465  dOLMATOWO                      EAST/WEST   SHIFT GOOGE NUMBER IS  1.83D-10
       9I   314  rQZANOWKA                      NORTH/SOUTH SHIFT GOOGE NUMBER IS  0.00D+00
      10J   316  lEMVA                          NORTH/SOUTH SHIFT GOOGE NUMBER IS  0.00D+00
      11K   316  lEMVA                          EAST/WEST   SHIFT GOOGE NUMBER IS  1.66D-16
    0THE ADJUSTMENT IS SINGULAR !! ******************************
  13. zvezdochiot
    Сам же снабдил версией 6.4.3: GNU Gama #23, а работаешь в 6.4.2? Подозрительно!
    GIT: adjust : 6.4.3-p
  14. cr2
    cr2 Форумчанин
    У меня в исходниках для 6.4.2 были заменены вычисления заокеанских долгот "западной долготы" на человеческие,
    поэтому ей и пользуюсь для отладки.
  15. zvezdochiot
    Исходники остались? Сбросишь? Спасибу скажу.
  16. cr2
    cr2 Форумчанин
    Исправил логическую ошибку в углах - и новогодний подарок Г. Н. Ефимову готов: метод развертывания, как его описывают в книгах заработал.
    Для метода проектирования надо добавить данные о высотах геоида из EGM2008
    и высотах пунктов из какой-нибудь современной DEM.
    Остается технический вопрос о редукции длин в ADJUST и более принципиальный вопрос
    об азимутах Лапласа и среднеквадратичной минимизации УОЛ.
    По моему пониманию,
    в ADJUST азимутом Лапласа считается геодезический азимут
    вычисленный из астрономического с помощью априорно заданной модели УОЛ
    что не совсем соответствует идеям классической геодезии.
  17. cr2
    cr2 Форумчанин
    Буду искать, должны где-то лежать.
    Благодаря появлению "новых" отсканированных старых книг выявляются доселе совсем неизвестные
    исходники СК32, например гравиметрические данные для пунктов Саблино и Бугры
    в дополнение к их астрономическим данным.
  18. X-Y-H
    Могу помочь
  19. cr2
    cr2 Форумчанин
    Пока загвоздка в следующей проблеме курицы и яйца :
    для DEM (SRTM и иже с ними) нужно вычислить приближенные координаты WGS84,
    а чтобы их вычислить, надо перередуцировать длины базисов с эллипсоида Бесселя обратно на хорды,
    часто без высот. Каталог 1935 года не зря же назывался "предварительным".
    Астрономические данные я полностью ингнорирую, так как они (полноценные) есть только для Пулково
    и Саблинского базиса, а остальные очень фрагментарные (односторонние Ульяновск и Саратов
    из дополнительного каталога ГУГСК НКВД для Сибири,
    либо известны только астрономическая широта или только астрономическая долгота).
  20. X-Y-H
    cr2, не понял насчет приближенных - если они в WGS
