Парадокс при предрасчете точности
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем Gagarin1977, 18 ноя 2020.
  1. Deleted member 122005
    А что на него может повлиять? Нагрев солнечными лучами и выпирание ног штатива из грунта. Ну и может быть ещё какие-либо внешние вибрации от сильного ветра или проезжающего транспорта. Не более того. А что внутри прибора? Если у вас внутри него не поселились какие-то "нечистые силы", всё должно быть устойчиво::biggrin24.gif::.
  2. ВЯЗ
    ВЯЗ Форумчанин
    StudentX. в 36 и 39 сообщениях вы говорили о точности нивелирования разных классов и привели табличку из Инструкции по нивелированию 2003г.(ГКИНП 03-010-03).
    Хочу отметить, что эта таблица впервые появилась в Инструкции по нивелированию 1990г. Вот так она выглядит. Найдите принципиальное отличие
    Я привожу оригинальный вид для того, чтобы подчеркнуть простую мысль - и в наших инструкциях бывают ошибочные(если не дурацкие) регламенты.
    Это недоразумение известно давно. Т.е. не понятно СКП, или предельные СКП( а если предельные, то какие - удвоенные, утроенные: не уточнено) нормируются в ГКИНП 03-010-03. Наиболее вероятно, что это не случайные погрешности километровых ходов, а СКП исходных измерений на станциях нивелирования "одним приемом".
    Данные, которые я привожу в сообщении 38 полностью соответствуют материалам из Справочника геодезиста 1975г.(см. стр 719-727 подраздел Методика нивелирования) и 1985г.(см.117-122).
    Таким образом, смею заметить, что ваши представления о точности нивелирования I-IV классов ошибочные. Однако обсуждение этой детали в данной теме существенно уводит нас в сторону. Поэтому предлагаю на этом остановиться, либо откройте новую тему для дальнейшего обсуждения.
  3. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
