Пара вопросов по обработке хода в Кредо Дат 3.1
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем GeOdessit, 13 мар 2016.
  1. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Ну а что плохого, если "правильная сеть" будет построена на этапе уравнивания? Причём, это абсолютно проверяемо.
    Ваши предпочтения - Ваше дело. Если предъявите пример, в котором из-за "неправильной" предобработки будут неправильное уравнивание, тогда будет предмет для разговора.
  2. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
  3. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    А если попробовать с разными дирекционными углами с BAZ10 на BAZ12, вдруг да и не повернет?!
    Бо, как мне мерещится, при уравнивании ни какого поворота не производится, а идет процесс итераций-приближений.
  4. ЮС
    28 фев 2010
    А Вы попробуйте.
    Какая разница, каким способом достигается конечный результат? Главное, что поставленные условия (координаты исходного пункта, дирекционный угол) выполняются и сам ход при этом уравнен.
  5. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Попробовал.
    Загрузил файл в кредо, нажал предобработку и получил следующую картину
    Придал BAZ12 статус Предварительный. Задал диругол с BAZ10 на BAZ12 270гр30мин. Сделал предобработку. При уравнивании появилось сообщение об ошибке.
    В диапазоне дирекционных углов 200 градусов - 344 градуса уравнивание не производится.
  6. ЮС
    28 фев 2010
    Производится:
  7. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    тут надо еще сказать что дирекционному углу надо задать класс выше чем всему ходу
  8. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Любопытно, начиная с какой версии кредовцы пофиксили сию "фичу".
    В кредо 3.06 и 3.10 сия "фича" присутствует.
    Если требуется значение диругла с BAZ10 на BAZ12 270гр30мин, в старых версиях кредо можно
    поступить так.
    1. Сделать предобработку и уравнивание. Используя ОГЗ для двух пунктов получить диругол с BAZ10 на BAZ12.
    2. Вычислить поправку в диругол с BAZ10 на 351 270гр30мин - 89гр43мин38сек = 180гр47мин22сек
    Ввести в вкладку Дирекционные углы BAZ10 351 180гр47мин22сек. Произвести предобработку и уравнивание.
    Используя ОГЗ для двух пунктов получить диругол с BAZ10 на 351. Диругол получился 270гр30мин04сек.
    3. Подправить значение во вкладке Дир. углы 180гр47мин18сек. Предобработка и уравнивание.
  9. ЮС
    28 фев 2010
    Если после уравнивания программа выдаёт сообщение о грубых ошибках, попробуйте ещё раз нажать на Уравнивание.
  10. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Да, после второго нажатия на Уравнивание вроде уравняло. Проверил в кредо 3.06 и 3.10
  11. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    vovkaf, интересно откуда появился-возник дир. угол с BAZ10 на BAZ12?
  12. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    О, это долгая и тёмная история... о том, как не надо закреплять пункты ГРО.
    Скажу лишь, что после зимы наши пункты "уехали" от первоначального положения в пределах 1,5 см.
    Предварительные координаты baz10 и baz 12 определил обратной засечкой от дюбелей на перекрытиях. ДУ получил решением ОГЗ.
    Затем уравнял ход в Кредо, закрепив baz10 как исходную и с вычисленным ДУ. Новые координаты baz12 отличались от полученных обратной засечкой на ΔX=6мм и ΔY=4мм. Поэтому я ввёл поправки ΔX/2 и ΔY/2.
    P. S. Буду благодарен за описание практичного способа качественного закрепления долговременных пунктов. Сделать по СНиПу мне не дают ввиду высокой трудоёмкости. Пока (на другом объекте) удалось реализовать такую схему: пробурили шпуры глубиной 2,5-3 м и уложили туда бетонную смесь + сердечник из арматуры Ø22. Весной был там раза 3, все засечки сходятся в пределах 1-2 мм.
    Sheutsyk нравится это.
  13. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Если возможно, добавьте в кредо координаты пунктов-дюбелей и измерения обратной засечки с BAZ10 и BAZ12 и выложите файл.
  14. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Вот, пожалуйста.
  15. ЮС
    28 фев 2010
    Вот так сразу и надо было сделать, только уравнять всё как свободную сеть, приняв исходным один из пунктов и один исходный дирекционный угол.
    Полученные "свободные" координаты пунктов совмещаем в Транскоре по МНК и Центру тяжести с каталожными координатами тех же пунктов:
    Как можно заметить (колонка Vs), пункт 3003R явно "отлетает". Исключаем его из числа общих пунктов (зелёным цветом), программа тут же всё пересчитывает, и получаем:
    Если несовпадения в 3 мм устраивают, тогда можно переуравнять всю сеть на 6 исходных пунктов, исключив из числа исходных пункт 3003R (для него при уравнивании будут получены новые - исправленные координаты).
    Однако при уравнивании свободной сети максимальная расчётная ошибка координат составляла всего 2 мм. Тогда (по желанию) можно исключить из числа общих ещё пару пунктов, посчитав их неустойчивыми:
    Оставшиеся "белые" пункты наиболее устойчивые. Можно переуравнять всю сеть на эти 4 пункта, назначив их исходными, а для трёх неустойчивых (зелёных) вычислить исправленные координаты.
    Geoshaman и GeOdessit нравится это.
  16. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Отключил все ненужное и посчитал отдельно засечки.
    ( Для просмотра ведомости открыть в новом окне и увеличить).
    BAZ10 BAZ10_234.jpg поправки маленькие.
    BAZ12 BAZ12_234.jpg На BAZ12 слабый по направлению получился 1976R.
    Правда возник вопрос, откуда в Ведомости оценки точности выс. сети в графе Фактическая большие невязки в триг.нивелировании, при мизерных поправках в превышения?
  17. ЮС
    28 фев 2010
    Если рассматривать отдельно пары пунктов, то можно найти и ещё лучшую сходимость взаимного положения. Однако для работы на объекте важно качество сети в целом.
    Как я понимаю, это оценка в пересчёте на километр хода.
    Посмотрите Ведомость линий и превышений. Там при коротких сторонах невязка прямо/обратно 5-6 мм. Что получится на км?
  18. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    В данной работе есть две обратные засечки и теодолитный ход.
    Мне кажется, что очень даже не плохо проанализировать эти три геодезических построения по отдельности.
    Если эти три "модуля" сети будут качественными, то и сеть с большой долей вероятности тоже будет качественная.
    А если все же что то в сети вылезит, то ясно будет где искать.
    В моем случае нет прямо и обратно, бо в засечках есть только по одному превышению на линию. Остальное все отключено.
    Может, кто не поленится и посчитает засечки, отключив все "не нужные для засечки" измерения, на новых версиях кредо.
    Любопытно было бы сравнить с ведомостями полученными в старых кредо. Особенно триг. нивелирование.
  19. ЮС
    28 фев 2010
    Это пожалуйста. Анализ делу не повредит.
    Я поступил проще. Совместил свободную, ничем не искажённую сеть, с прежними (каталожными) координатами пунктов. При этом явно "отскочил" на 10 мм от центра тяжести сети пункт 2003R.
    Крайне маловероятно, что этот пункт стабилен, а остальные "ушли" так, что их взаимное положение сохранилось в пределах ошибок измерений.
    Это всего лишь один из способов выявления неустойчивых пунктов.
  20. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    ЮС, очередное Спасибо!
    Думал сделать такой расчёт сразу, но побоялся трудностей, да и времени было немного. Кроме того, это была скорее экспериментальная работа: к моменту проложения хода железобетон уже закончился и координаты "наземных" пунктов нужны теперь для менее ответственных работ: исполнительные по сетям и благоустройство.
    Тем не менее, я повторил Ваш расчёт, но с 2-мя оговорками:
    1) Вы исключили из расчёта пункт 2002R. Он имеет плановые координаты, близкие к 2002R3, но разные отметки (это осевые дюбеля с разных этажей). Дело в том, что на 2002R пришлось поднять вешку до Hv=2,1м и я решил продублировать измерение этажом выше - на 2002R3.
    Впрочем, в результате расчета в Транскоре, этот пункт всё равно пришлось отбраковать.
    2) Совмещение координат в Транскоре я выполнил, установив m=1. Потому что дюбеля это, по сути, пункты второго порядка и точность их координат ниже по отношению к точности измерений в моей сети.
    Результаты подбора параметров получились такие:
    После отбраковки 2002R получил результат, практически идентичный Вашему:
    Пришлось отбраковать и 2003R:
    Затем выполнил преобразование с подобранными параметрами, но при m=1. И так как Транскор 1.0 не хочет оценивать отклонения с заданными вручную параметрами, пришлось сделать это самому:
    Пробовал также сначала уравнять сеть, задав дюбелям тип координат "предварительные". Окончательный результат (при исключении из трансформации пунктов 2002R и 2003R) получился практически идентичным - разница в координатах пунктов до 2мм. Но результаты подбора параметров оказались более "ровными":
    ivsem, спасибо и Вам за анализ, но подход, предложенный ЮС'ом, мне кажется более системным. Насчёт СКО линий и превышений, как я понял, Кредо 4 действительно оценивает их иначе. Чтоб убедиться, достаточно посмотреть ведомость, которую выкладывал Павел_БЛГ:
    http://geodesist.ru/forum/threads/para-voprosov-po-obrabotke-xoda-v-kredo-dat-3-1.52011/#post-575774
