пара вопросов по автокаду
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем fiascko, 19 мар 2012.
  1. Константин74
    27 фев 2012
    у меня рамкой ничего не выделяется почему то?!?!
    #41
  2. anton253
    15 фев 2011
    1) Работают ли другие функции?
    2) Убедитесь, что Ваши точки являются именно примитивом "точка", а не блоком.
    По идее, после команды ЦМР автоматическим способом в командной строке должно появиться пояснение:
    Для построения ЦМР выберите массив из 3Dточек
    После выбора рамкой написано:
    найдено столько-то
    #42
  3. Константин74
    27 фев 2012
    вот как раз таки все пикеты у меня блоком вставлены. А что же делать?
    И кстати, на панели ЧЕРЧЕНИЕ есть точка, но когда ее ставишь, она квадрат!)
    #43
  4. Константин74
    27 фев 2012
    а пикеты блоком, потому что при скидывании с прибора переделываю блок CROSS - крестик на кружок.
    #44
  5. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Написал программулинку, создает в точках вставки блоков CROSS примитивы POINT (точка).
    Размер и вид точек можно задать в Формат(Format)->Отображение точек(Point Style...)
    Теперь, я думаю, Константин74 сможет нарисовать горизонтали.
  6. Константин74
    27 фев 2012
    А вот теперь все выделяется!)))
    СПАСИБО, ivsem!!! в который раз!!!)))
    #46
  7. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Доработал немного программку, теперь указав (выбрав) любой блок вы можете получить массив 3D точек.
  8. Константин74
    27 фев 2012
    ivsem, респект! Вы вообще добрейшей души человек! помогаете прям очень сильно! благодаря вашим программам конкретно мое время для обработки материалов сократилось в несколько раз! думаю и не только мое!) еще раз огромное спасибо Вам! И многим здесь!!!
    #48
  9. anton253
    15 фев 2011
    И от меня благодарность.
    Заметил некоторую непонятку в работе макроса.
    3Д-точка не всегда совпадает с точкой вставки блока. Причём два раза сделал одну и ту же операцию, получил разные рузультаты.
    #49
  10. anton253
    15 фев 2011
    Ещё дополнение. Выделяю 300 блоков, строит 300 3Д-точек, но не на каждом блоке, а по многу в одной точке
    Возможно это связано с глюками в последнее время с моим Акадом.
    У всех нормально работает?
    Не знаю почему, но попробовав ещё несколько раз проблемы не обнаружил.
    #50
  11. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Связано это, я так думаю, с тем, что у Вас на момент запуска программы в Автокаде были включены привязки.
    Добавил в программку выключение привязок.
  12. anton253
    15 фев 2011
    Точно, дело в привязках!
    #52
  13. aleksan
    10 янв 2012
    Псков, Россия
    подскажите пожалуйста как в автокаде создать свой тип линии?
    #53
  14. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    #54
    Olga.Gbs нравится это.
  15. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    aleksan, еще вопрос обсуждался на DWG.RU
    #55
  16. aleksan
    10 янв 2012
    Псков, Россия
    спасибо, а по 2006 видео нет?
    #56
  17. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    ого.. как все плохо, оказывается.. ::facep::
    #57
  18. aleksan
    10 янв 2012
    Псков, Россия
    да нет не очень. линии уже сделал но через редактирование файла линии внутри када. а вот такую крутую вещь как в видео что то не найти, оболочки другие. и почему то команда MKSHAPE в командной строке не запускается? я понимаю что тяжело но объясните пожалуйста, очень очень хочу научится таким фишкам.
    #58
  19. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Скорее всего у тебя не установлен Express Tools, эти команды по созданию форм и типов линий как раз из него.
    #59
  20. aleksan
    10 янв 2012
    Псков, Россия
    подскажите пожалуйста, как в автокаде сделать чтоб на переломах полинии появились точки которые выбраны в установках, ну чтоб не вручную проставлять?
    #60
