ivsem, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ) округляет быстро и без заморочек! правда другого способа использовать этот лиспик не нашел, как только путем перетаскивания иконки файла в графическое окно открытого документа Автокада). Но работает! ) anton253, что нужно сделать, чтоб кнопочка эта появилась в автокаде?) не особо владею программированием)
Может ваша LEICA 802 может вместо dxf создать текстовый файл типа: НАЗВАНИЕ_ТОЧКИ, X, Y, Z ? У Вас бы появилась возможность использовать множество программ для дальнейшей обработки вашей сьемки.
сделал кнопку,программа запускается, но если вводить (например,для прибавления) число с запятой(например 10,50), то прибавляется только 10. а остальные 0,50 не прибавляются почемуто! ivsem, даже не знаю. но что то пробовал открыть файл GSI помоему через текстовый редактор,открывался)
В Автокаде при вводе координат с клавиатуры запятая является разделителем между абсциссой и ординатой, а точка используется как разделитель между целой и дробной частью числа. Вводимые координаты могут быть целыми или вещественными. При вводе координат следует учитывать, где вы выбрали точку с координатами 0.0. Чаше всего это точка левого утла графического экрана (хотя в процессе работы вы перемещаетесь по рисунку, и точка 0,0 может оказаться в любом месте, даже уйти в невидимую часть чертежа). Например? Озвучьте перечень программ, для обработки данных съемки, если данные в формате txt?
Написав - "У Вас бы появилась возможность использовать множество программ для дальнейшей обработки вашей сьемки", я имел ввиду, что любая программа предназначенная для вычерчивания топоплана, как правило, может закачать данные в виде: ИМЯ_ТОЧКИ, X, Y, Z. Лично для меня достаточно иметь такой текстовый файл и абрис чтобы вычертить съемку. Константин74 - какова конечная цель вашей работы? После закачки вашего PHERSHAMPENYAZ.dxf в Автокад можно программно создать точки в виде блоков с атрибутом ИМЯ_ТОЧКИ и атрибутом ОТМЕТКА или сформировать текстовый файл вида: ИМЯ_ТОЧКИ, X, Y, Z. А что из себя представляет файл GSI ?
Qvinto, спасибо за подсказку! совершенно забыл о точке, как о разделителе между целой и дробной частью числа!) ivsem, вот подобные съемки делаем. (это из файла PHERSHAMPENYAZ на первой страничке)
и еще вопрос) в какой программе можно было бы считать замкнутый ход с данными с прибора Leica 802 power? и как сделать так, чтобы когда ход уравнен, чтобы съемка, которая велась одновременно с проложением хода, повернулась с учетом уравненных координат и отметок? или это вручную потом поворачивать?
Если у реки Гумбейка берега естественного происхождения, то они должны даваться знаком 217 из зеленой книги. Так же на одной из отметок уреза подписывается дата на момент съемки уреза. На горизонталях в "характерных" местах нужно дать бергштрихи (на замкнутой горизонтали обязательно)
не могу найти знак 217. урез был снять примерно,потому что лежал снег. X-Y-H, про credo dat в курсе, сложностей там много. Но разобраться все равно надо будет!)
"Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 - 1:500", раздел Гидрография, стр. 48, усл. зн. 217 Берега обрывистые...
X-Y-H, файл формата GSI прибор скидывает на комп. А вот дальше как, где и что нажимать в Credo не знаю)
как автоматизировать процесс печати из автокада. плоттер НР лазер джет500. формат листов разные по длине. возможно сделать так чтоб обозначая рамкой область печати, длина и ширина листа определялась автоматом?
подскажите пожалуста, как построить горизонтали с помощью AcadTopoPlan? есть съемка, нужно только горизонтали нарисовать, а как не разберусь!)
Если точки имеют третью координату, отличную от нуля, то: 1) AcadTopoplan - Рельеф - ЦМР автоматическим способом (рамкой выделяем все нужные точки, по которым строится поверхность). Программа отрисовывает поверхность 3Д-гранями. Редактируете и переходите к следующей процедуре 2) AcadTopoplan - Рельеф - Построение ломаных линий рельефа (задаём нужный шаг горизонталей и выбираем рамкой грани). Строится полилиния на соответствующем уровне, вершины - разделённые стороны треугольников. 3) AcadTopoplan - Рельеф - Построение сплайнов по линиям рельефа. Строятся сплайны по построенным полилиниям. Я редко пользуюсь сплайнами, потому что полилинию проще редактировать, просто сглаживаю её. 4) Бергштрихи, подписи - интуитивно.
