пара вопросов по автокаду
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем fiascko, 19 мар 2012.
  1. fiascko
    fiascko Форумчанин
    Подскажите,пожалуйста, как в видовом экране показать строго выбранную в модели область (к примеру, при построении планшетов)?Автокад 2007.
    И еще вопрос: есть какой-нибулю lisp, формирующий геоданные (интересуют расстояния и дирекционные углы/румбы) по полилинии или полигону?
  2. BearDyugin
    1) с установкой нужного масштаба:
    • Создаём видовой экран в произвольном месте -> на палитре "свойства" задаем ему нужный масштаб -> за ручки видового экрана "натягиваем" его на свою область -> переносим видовой экран в нужное место на Листе
    2) без масштабирования вписывание в Лист:
    • Создаём видовой экран по именованным видам
    • Создаём видовой экран в нужном месте, двойным кликом переходим в видовой экран, и используем команду Показать (zoom) с опциями рамка или объект если у нужной области есть начерченная граница
    Не встречал, но уже кто-то просил, только там ещё хотели, чтоб геоденные получались с заданной точностью измерений, идея мне нравиться, Если ни кто не подскажет готовых решений, может как-нибудь потом, когда вдохновение посетит меня напишу :)
    chehoff нравится это.
  3. fiascko
    fiascko Форумчанин
    благодарю за ответы.
    насчет геоданных: нашел с соседней темы (geo.rar). Там что-то похожее есть (дирекционники, расстояния), только отелось бы , чтобы значения дир.углов и расстояний записывались между наименованиями точек (хотя труда не составляет передвинуть). Из минусов-таблица в Автокаде может строиться только по точкам (а если точек(несколько десятков тыщ), а если взять полилинию - то данные в Ексель экспортируются.
  4. fiascko
    fiascko Форумчанин
    еще один вопрос. Имею полилинию. Нужно сделать охранную зону. И на поворотах охранной зоны проставить точки и подписать названия точек. Как проще это сделать?
  5. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Создать блок с атрибутом и использовать его как точку.
  6. fiascko
    fiascko Форумчанин
    то есть придется на все точки мышкой щелкать?
  7. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Если точек два десятка и это разовая (не повторяющаяся десять раз на дню) работа,
    то проще пощелкать мышкой.
  8. fiascko
    fiascko Форумчанин
    если так, то конечно просто., а если (как у меня) точек более 20000?
  9. BearDyugin
    Поиск утилиты, нумерующей вершины полилинии
  10. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Полилиния охранной зоны имеет 20000 вершин? Выложи фрагмент файла с этой линией
    и всталенными вручную несколькими точками (что бы была понятна логика
    нумерации), может удастся помочь.
  11. Константин74
    Константин74 Форумчанин
    здраствуйте! чтоб не создавать новую тему решил сюда написать)
    Можно ли изменить как нибудь , чтоб вместо креста в автокаде появлялся кружок??? Т.е. когда с прибора(LEICA 802) скачиваешь на комп съемку,она открывается в автокаде, и на местах пикетов стоят крестики! а нужны кружки!
  12. Geoid
    Geoid Форумчанин
    Попробуйте команду ddptype. Возможно это то, что Вам нужно.
  13. Константин74
    нет, к сожалению. хотелось бы, чтоб при открытии файла, скачанного с прибора, вместо крестиков были кружочки, чтоб не переделывать каждый)
  14. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Выложи фрагментик dwg c парой точек.
  15. Константин74
    вот
  16. geoscreen
    geoscreen Форумчанин
    Отредактируй блок или попробуй frto.lsp
  17. ivsem
    ivsem Форумчанин
    крестик в вашем чертеже - это блок CROSS
    Произведите замену блока крестик на блок кружок.
    Нарисуйте используя привязку на любом крестике круг диаметром 20 (или радиусом 10) и сделайте из него блок (команда _block) c именем CROSS. Все ваши крестики заменятся кружочками.
    Но для пикетов все же лучше использовать блоки с атрибутами. У Вас будет однозначная связь между номером, отметкой и собственно
    пикетом.
  18. Константин74
    ivsem, спасибо! все получилось.
    и еще вопрос: все отметки пикетов с тремя знаками после запятой(с миллиметрами), можно ли как то сделать, чтоб они были с 2мя знаками после запятой? миллиметры в отметке не нужны. А то приходится каждую отметку вручную подправлять округлением и удалением)
  19. anton253
    anton253 Форумчанин
    Очень удобная кнопочка - операции над числами, можно к выбранным числам прибавить, отнять, умножить и т. д. Результат с нужным порядком после запятой.
    Макрос ^C^C^P(if (not C:Geo_Calk)(load "Geo_Calk_09" ) );^PGeo_Calk;
    • Geo_Calk_09.VLX
      3,6 КБ
    AGF, geoandmar, Yakowski и 3 другим нравится это.
  20. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Написал лиспик, ориентирован строго на Ваш файл. Из слоя HEIGHT берет примитивы TEXT и округляет до 2 знаков после запятой.
    • 2zn.zip
      742 байт
