Pacific Crect HPB и Trimble R8 - настройка RTK
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Dimon86, 11 май 2012.
  1. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    Есть пара-тройка вопросов:
    1) Выпускались ли R8 со встроенным радио, работающими только на приём?
    2) Почему встроенное радио может не работать в режиме передачи? (на приём работает)
    3) Кто нибудь сталкивался с внешними модемами Satel ?
  2. urban
    urban Форумчанин
    Не настроен/выключен режим передачи в настройках модема, либо не та частота вещания.
    Проверьте настройки частот и включен ли мопед на передачу TX (передача)
  3. ТехТоп
    Дело не в частоте. Контроллер пишет что-то типа "невозможно работать в режиме передачи, выберите другой модем"
  4. urban
    urban Форумчанин
    Тогда в тех поддержку тримбл нужно обратиться, сказать серийник прибора, они вам скажут, что установлено какой модем и какие опции, если модем ADL на R8 должен быть приёмо-передающим, если PDL то скорее всего только на приём, может еще с софтом глюки если сильно старый хотя это менее вероятно.
  5. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Вполне возможно, что Ваш R8 старой модели и для включения модема на передачу необходимо купить опцию.
  6. Андрей_Гео
    Андрей_Гео Форумчанин
    1. Да 2. Потому что встроенный модем работает только на прием. 3. Нет
  7. Baddy
    Baddy Форумчанин
    R8 последних моделей имеют приемо-передающий радиомодем
    Андрей_Гео нравится это.
  8. Андрей_Гео
    Да действительно....сори. (с радио мало сталкивался)
    Полностью интегрированный и герметичный встроенный приемопередающий
    радиомодем 450 МГц:
    – мощность передачи: 0,5 Вт
    – дальность: 3 – 5 км типовая; 10 км при хороших условиях
  9. ТехТоп
    Вообще то, не только последние. Года 2 назад коллеги покупали р8, там были приемо– передающие модемы.
    Я потому и удивился когда наши не стали передавать.
  10. Baddy
    Baddy Форумчанин
    У вас их несколько?
  11. ТехТоп
    Не у нас. У одних коллег 2 штуки и как минимум один из них с приемо– передающим модемом. У нас 2 шт, видимо оба только с функцией приема.
  12. ТопорГраф
    ТопорГраф Форумчанин
    Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с проблемой такой: 2 приемника R8 и радиомодем HPB-450, режим РТК, все было настроенно и работало до появления в штате сотрудников одного любознательного, но с руками не из того места, после его эксплуатации приемники видят друг друга, но в плавающем решении. Фиксация не происходит даже после длительного ожидания, удалил все настройки, создал заново, частота одинаковая... Что может такое быть?
  13. Bruse
    Bruse Форумчанин
    Мое первое сообщение в этом топике проверял?
    Мое первое сообщение в этом топике, проверял такой вариант?
  14. Baddy
    Baddy Форумчанин
    А через конфигуратор или винфлеш смотрели опции? там прописывается что то типа UHF transmit enable
  15. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Напрямую RTK (без модемов) пробовали делать?
  16. Valang
    Valang Форумчанин
    Была такая фигня. Да не одна: в R8 лампочки не горят - то потухнут, то погаснут. А с R7 модем настроить: не мог. Думал что сам тупой. Оказалось всё просто: у нового приемника этот порт не РАБОТАЛ изначально. Плата материнская бракованная была. Порт горелый. 150 т.р. и её заменили. Самое интересное, что с ремонта прислали R7 якобы с новой платой: в коробке присутсвовала плата х.з от чего. Полдня пытался подключить радиомодем к R7 (к новой плате) - не получилось. Для дураков там написано: Радио в порт 3 и даже картинка там нарисована. Когда отчаялся и сунул шнурок модема в порт 2 - заработало. Вот и думаю, кто из нас дурак Я или тот, КТО писал инструкцию или тот, КТО паял этот прибор или тот, кто из меня и из вас хочет дурака сделать????
    Вопросы, на которых ответов нет:)
  17. ТопорГраф
    Как напрямую?
  18. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Без модемов, чтобы проверить, что неправильно работает - приемники или модемы.
  19. ТопорГраф
    В режиме RTK? Встроенный модем только на ровере.
  20. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ТопорГраф, кабелем напрямую из порта базы (куда HPB втыкается) в порт ровера. Но надо на ровере перенастроить прием поправки с внутреннего модема на внешний (несуществующий) модем (порт). Таким образом если заработает - виновато радио, то есть один из модемов.
