Охранные зоны с 01.01.2016
Тема в разделе "Карта(план) объекта землеустройства", создана пользователем Алёна Белая, 25 авг 2015.
  1. LasKi
    29 май 2014
    Екатеринбург
    У нас в Свердловской области, Челябинской, Пермской встали.
    #761
  2. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    Не подскажите, давно направляли? Вам писем не писали о сбое в программе?
    #762
  3. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    Встали это внесли сведения или встали - не внесли?
    #763
  4. LasKi
    29 май 2014
    Екатеринбург
    Внесли.
    --- Сообщения объединены, 9 фев 2023, Оригинальное время сообщения: 9 фев 2023 ---
    Нет, про сбои не писали.
    Есть межевой план через прецедент Уже третий раз уходит в Москву.
    #764
  5. DariSolodova
    24 ноя 2015
    Я с ноября сдавала территориальную зону, каждый раз отказ 2-3 точки с сантиметровым пересечениями. Я исправляю отправляем обратно и снова отказ уже по другим точкам. При этом я каждую точку проверяла.
    Но вот от января они проверяли почти месяц потом устно сказали что отказ , а потом на публичке засветилась и вчера уведомление о внесении прислали. Я зареклась ставить такие большие объекты. Заколебалась с точками.
    #765
  6. IndigoT
    24 июл 2014
    Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. В ЕГРН внесена ОЗ на ВЛ. ВЛ реконструировали, образовав из одной две ВЛ. Как внести изменения в существующую ОЗ? Возможна процедура уточнения ОЗ путем образования двух новых в одном xml? Или необходимо образовать две новые зоны по отдельности как новые, а старую снять
    #766
  7. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    ОЗ вносили по решению Ростехнадзора? Надо готовить например: 3 заявления - на существующую ОЗ для снятия с учета и два новых - для новых ВЛ. Если в результате реконструкции образовалась одна новая ВЛ и изменилась старая, то два заявления - одно на изменение ОЗ, другое для внесения новой ОЗ. ХМЛ схема для всех действий одинаковая.
    #767
  8. LasKi
    29 май 2014
    Екатеринбург
    Делали две новых, общую сняли тоже с описанием (карта-план)
    #768
  9. kovcrim
    14 мар 2016
    Охранные зоны с 1 марта делаем вообще без графики, правильно я понимаю? По Приказу П/0292, так как 650 уже недействительный.
    Подскажите, верно ли, что при изменении границ публичного сервитута в пределах 20 % внести изменения о зоне сервитута можно на основании предыдущего Приказа раз в 5 лет? В каком документе это было сказано.
    #769
  10. romeo505
    4 фев 2011
    Воронежская область
    по идее - правильно! Только координаты...Но многое зависит от органа, который будет утверждать зоны, многие по-старинке хотят видеть чертежи.
    #770
  11. kovcrim
    14 мар 2016
    Зона уже утверждена. У меня Росреестр дал отказ по охранке, написал, что не нравится ему план границ. Так я могу этот план исключить по приказу 0292. Но что-то терзают меня смутные сомнения, что не все так просто
    #771
  12. O.Khimchenkov
    31 янв 2017
    попробую два варианта отправить заказчику, пусть дальше сами выбирают
    #772
  13. kovcrim
    14 мар 2016
    заказчик меня не поймет, если уж кадинженер не может выбрать, то что ему решать)
    #773
  14. vicyur
    24 сен 2010
    г. Петрозаводск, Карелия
    Заказчик законотворцы? из хмл все нарисуется красиво Эта бумаженция не к чему
    #774
  15. Ktushechka
    8 мар 2017
    Добрый день. Как в итоге указывали? Бессрочно и дату Публикации ПП РФ? Пришли такие же отказы по Вологодской области
    #775
  16. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    Мы срок указывали только в самом письме при направлении на учет зоны. Типа: Просим внести в данные ЕГРН сведения о ЗОУИТ(охранной зоне) объекта "Катоназывается". Срок установления зоны - бессрочно. А вот с документом основанием только по Постановлению знаю - писали Без публикации. Хотя тоже не правильно, но у нас проскочило так)
    --- Сообщения объединены, 13 апр 2023, Оригинальное время сообщения: 13 апр 2023 ---
    Вопрос: кадастровая от нас требует зоны с разбивкой по кадастровый кварталам. Ну требует - дадим. И тут я озадачилась - объект один, а зон у него будет (ну в моем например случае) две?... идиотизм просто. Откуда такая практика? Может кто подскажет норму хоть какого законодательства что ОЗ устанавливается ЕДИНАЯ на весь объект... буду признательна)
    #776
  17. kovcrim
    14 мар 2016
    Мы делим зоны только по кадастровым районам, если зона в нескольких кварталах, то указываем нулевой квартал, типа 90:00 Сходу в законах/приказах ничего не нашла, но если рассматривать хмл схему, там есть реквизит
    zone4:CadastralDistrict / Кадастровый район
    Тип: sCadastralNumberDistrictNull / Кадастровый номер кадастрового района
    Базовый тип: строка
    Шаблон проверки: \d{1,2}:\d{1,2}
    может от него нужно танцевать.
    #777
    ВикторияНиколаевна нравится это.
  18. kovcrim
    14 мар 2016
    Получила отказ от Росреестра, не нужен раздел 4. Попыталась его убрать, но(!) хмл схема его требует. Кто как извращался? Может пустой лист прикрепить?
    #778
  19. O.Khimchenkov
    31 янв 2017
    не прикладывали письмо с разъяснениями, что можно делать до конца года в старом формате?
    #779
  20. kovcrim
    14 мар 2016
    делать можно по старой хмл-схеме, но по новому приказу))). Посоветовали прикрепить вместо плана границ в хмл-схему графическое описание границ в пдф формате
    #780
