Отзывы по GPS оборудованию
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Старый - Картограф, .
    Абсолютно не согласен с высказыванием по поводу памяти-современные приёмники имеют память,достаточную для сбора информации в теч неск. дней. ПВО - то тоже громко сказано. Высотное обоснование вы не получите с должной точностью,если будете использовать для нивелировки в застроенных территориях.....,то же 1,а то и 7 сантиметровая относительная точность. Вам,действительно,необходимо обсудить каждую модель отдельно.
  2. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    А чем они отличаются?
    Двух? Т.е. за один комплект считают два прибора?
    Очень хочу знать в чем разница двухчастотников?
    Тут делаем паузу. Вот я сейчас рассматриваю вариант покупки Leica GPS900 или GPS1200. В буклете на фотках на заднем плане вижу штатив с "тарелкой" (антенна), а на переднем мужик с вехой в руках, наверху которой тоже "тарелка" (антенна), а по середине приемник и контролер. C GPS оборудованием для топографии никогда не сталкивался, потому у меня возникают глупые вопросы. Какую роль выполняет антенна на штативе? Может это дополнительная опорная GPS точка для "прогуливающейся" антенны. Можно ли ОДНОЙ "GPS-вехой" выполнить полевые работы по топографической съемке?
    Ага, стало быть когда называют модель GPS оборудования, имеют в виду модель GPS приемника?
    Очень полезная информация.
  3. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    Двухчастотные приёмники точнее одночастотных, двухчастотные приёмники быстрее достигают бОльшей точности чем одночастотные. Т.е для примера: чтобы измерить координаты точки с точностью +/- 1 см, 2-х частотным приёмником надо производить наблюдения 10 минут, а одночастотным 15 минут. Данные даны с целью упростить понимание разницы, и даны для примера, а не являются конкретными показателями. Вообще разница это отдельная тема, теория и прочий шлак. Вам ведь этого не надо, Re-Maker?)))
    Комплектом называют 2 приёмника, так как при измерениях как правило используется дифференциальный метод измерений. При котором один приёмник устанавливается на точку с известными координатами, а другой устанавливается на точку, координаты которой надо определить. Можно использовать и один приёмник, в случае если есть возможность использовать данные постояннодействующей базовой станции(т.е кто-то за вас уже поставил приёмник на точку с известными координатами, а вам надо только взять у него файл измерений), либо если вам надо определить координаты точки с невысокой точностью(не имею точных данных, но что-то около метра или полуметра, в зависимости от условий наблюдений).
    "прогуливающаяся" антенна, если я вас понял это rover? Вообще в буклете приёмник на штативе олицетворяет собой статические измерения(координаты определяются с высокой точностью, антена центрируется тщательно, измерения производятся продолжительное время от 15-20 минут до нескольких суток) а мужик с антеной на вехе символизирует кинематику(т.е. определение координат точек с меньшей точностью, за меньшее время(от нескольки секунд, до нескольки минут). Статика нужна для определения исходны координат точек хода или полигонометрии(которую проходили в другой ветке). Кинематика нужна для проведения собственно съёмки, и поэтому тарелка одевается на веху, как при съёмке, т.к точного центрирования не требуется, и долго стоять в одном положении не надо, наоборот, надо бодро передвигаться по местности и замерять всё, что требуют господа заказчики.
  4. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Огромное спасибо за разъяснения. Дошло! :)
  5. toshiba
    toshiba Форумчанин
    Раньше работал Promark2 - нормальные хорошие приборы, замечаний небыло. Особенно радовало, что сам приемник может работать в режиме навигатора, а это очень удобно при поиске новых (необследованных) тригопунктов. Короче был доволен - маленький легенький, кстати и при -25С работали - стояли 10 часов и все нормально.
    Двухчастотник Z-Max - в плане непритязательности к погодным условиям прибор хороший. Но очень сильно угнетал вес прибора ( не помню точно, но ощщение среднего мешочка картошки),довольно неудобная сумка(чумадан) для переноски, большое количество деталей(долго собирать), немного туповатый интерфейс, плюс зимой кнопки управления нажимаются туго и еще намертво примерзает слот для вставки карточек памяти.
    Sokkia Stratus -к сожалению работаю ими сейчас. Прибор представляет собой моноблок, что довольно удобно. Также в плюсах хорошие аккумуляторы (одной зарядки хватает на неделю (стоим где-то по 4 часа в день)
    минусы:
    - немного достает наличие отдельного контроллера, надо с ним носиться, а это потеря времени. Хотя можно работать и без него, но когда проводится много измерений - можно запутаться.
    - в кинематике ОЧЕНЬ легко теряет сигнал (дерево, лэп, навесик), комфортная работа возможна наверное только в чистом поле.
    - Несколько недружелюбное ПО для постобработки ( хотя довольно простое и можно разобраться без инструкции)
    Насчет сервисов ничего не скажу ( не обращались еще)
    Как по мне, то стратус (мы зовем его Костратус) покупать не стоит - много мороки.
    Слышал также очень хорошие отзывы о Promark 3
  6. PMA
    PMA Куратор
    To toshiba
    По Sokkia Stratus, что бы Ваши слова не показались другим людям правдой в последней инстанции ::dry.gif::.
    То есть в промарке его нет =) Смешно там такой же контроллер с которым так же надо носиться и запускать, а потратить 10 секунд в начале измерений не самая смертельная задержка. И в качестве контроллера может выступать коммуникатор или КПК с GPS, что позволяет гораздо расширить возможности этого контроллера ::wink24.gif::
    Приемник Stratus отображает захват фазы несущей частоты и если захват срывается, а он сорвется у любого приемника если на пути у него встанет такое препятствие как дерево с листвой или "навесик". А работа по переотраженным сигналам снижает точность измерений, по моему вы должны об этом знать или догадываться ::wink24.gif::
    Т.е. вы противоречите сами себе. Недружелюбное ПО это то в котором без инструкции и кучи спецов которые в нем работали не разобраться. Или оно Вас оскорбило?::biggrin24.gif::
    И не подумайте что все что я написал голословно, на моей памяти более десятка организаций перешедшие на Sokkia Stratus с ProMark2 или ProMark3 были очень довольны этим приемником и софтом.
  7. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Вступлюсь за Stratus (все таки внутри NovAtel Superstar II :) ): нормальный и более-менее надежный приемник. О Promark лучше промолчу, чтобы никого не обижать, хотя опыт, особенно ремонтный есть...
    Кстати о дальнейших перспективах Stratus - они достаточно туманны и не ясны. Либо будет Stratus+ (IMHO) на NovAtel OEM-STAR к середине следующего года либо не будет...
    По поводу Spectrum Survey Suit, опять же ж IMHO, очень даже дружелюбное ПО, интуитивно простое и доступное даже не очень подготовленному пользователю...
  8. PMA
    PMA Куратор
  9. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    Сравнительные характеристики распространенных моделей
  10. Hmep
    Hmep Форумчанин
    Поясните, пожалуйста, эту мысль.
    Есть такое дело. Кинематика – удел двухчастотников, имхо.
    Каким образом?
    Ой ли? Со всеми, что ли, приёмниками работали?
    Кстати, приёмники наиболее склоны к срывам под деревьями С ХВОЕЙ. Сосна, ежели конкретно.:laugh:
    Правда всегда одна. Это сказал фараон:umnik:.
  11. PMA
    PMA Куратор
    Очень просто. Если взять коммуникатор, то это и контроллер и GPS (если в него встроенна) и сот. телефон. Уже не говоря о том что это КПК со всеми его возможностями ::wink24.gif::
    Не со всеми, но со многими и не одного производителя ::wink24.gif::
  12. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Работал с одночастотниками SOKKIA, - что понравилось. Батарейки - съемные аналогичные используемым в тахеометрах причем 2 штуки. Замена одной батареи производиться без выключения приемника, очень удобно. Простое и интуитивно понятное ПО Sokkia surv вроде называлось. Что не понравилось - для измерения высоты прибора надо нахлобучить на него шляпу (специальную рамку) которую все время боишься сломать (хука нет). ПО хоть и простое но морально устаревшее и довольно глючное. Сейчас работаю с 2х частотниками HiPer собрал отличный комплект. Будут еще под него объекты подниму до 5 герц.
  13. Hmep
    Hmep Форумчанин
    С какой целью?
  14. stout
    Надо так полагать, что аэроплан и аэрофотокамеру вы уже прикупили? [​IMG]
    2 Hmep
    [​IMG] за вечность
  15. Сергей Флерко
    "+1"
    Присоединяюсь к А.Ю.
    Hmep - Ваша вечность этого стоит на все 100!
  16. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Вечность ::gramercy:: ::respect::
    А а поднять частоту просто для того чтобы удобнее вынос делать. Ну и чтобы контора не расслаблялась :)
    (Добавление)
    А вы подбросите мне объекты под АФС ? Прикуплю.
