Отзывы о работе с Stonex S8
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем ksono, 18 мар 2014.
  1. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    сможет в формате RTCM (виртуальная база тоже в нем вещает)
  2. Святой Патрик
    Святой Патрик Форумчанин
    Спасибо!
  3. Подскажите, установили приемник на базу ( Stonex s9) а точнее на тригопункт,а с ровером поехали на другой тригопункт и знали его координаты. При выносе этого пункта он не встал на место на см30. Из чего это может быть?
  4. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    Для тригопунктов - 30см - нормально, на мой взгляд.
    Для проверки - поменяйте тригопункты местами, выберите ещё контрольные точки/пункты.
    косяк скорее всего в координатах, а не в железе.
  5. Вот такой вопрос. Для изыскания трассы как грамотно сделать базу для работы в режиме ртк? Сколько пунктов надо отстоять? И как вообще это сделать правильно?
  6. Агапов А
    Агапов А Форумчанин
    "подскажите, установили приемник на базу ( Stonex s9) а точнее на тригопункт,а с ровером поехали на другой тригопункт и знали его координаты. При выносе этого пункта он не встал на место на см30. Из чего это может быть?"
    Причина 1-я описка в каталоге координат! Причина 2-я ошибки при определении и увязке координат трегопунктов! Особенно тех которые расположены на границах зон! и т.д.т.п.
    Надо выбрать для контроля еще хотя бы один пункт и проверить!
  7. Подскажите пожалуйста кто сталкивался, нет связи между базой и ровером, что делать?
    Меняли частоту, меняли антенну, все без толку
