отзыв Topcon GR5
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем kircozz, .
  1. PMA
    PMA Куратор
    kircozz
    Изменение проекта - Сырые данные . Далее в любой точке можно посмотреть выделив измерение и нажав Правка.
    В настройках модема FCS (поиск свободного канала) включено или выключено?
  2. kircozz
    kircozz Форумчанин
    если не трудно по подробней?.
    было включено, сейчас выключил!
  3. PMA
    PMA Куратор
    kircozz
    Как-то так
      226,7 КБ
  4. kircozz
    kircozz Форумчанин
    разобрался где смотреть. фигурирует название второй базы
  5. PMA
    PMA Куратор
    kircozz
    Тогда или перемерять вылетевшие пикеты или переопределить координаты чужой базы относительно ваших измерений и занести в проект. Т.е. запускаете базу где стояла ваша база, находите где стояла чужая и определяете ее координату в RTK (если сможете). далее заходите в изменение проекта и в правке точки с названием чужой базы вводите полученные в RTK координаты. Может быть проброс по высоте т.к. ваш приемник принял высоту фазового центра антенны чужой базы.
  6. kircozz
    kircozz Форумчанин
    подскажите PMA, для устроения накладок баз: в настройке стиля РТК- параметры радио-протокол-выкл ПСК сател. этого достаточно, или нужно еще что то сделать?
    (Добавление)
    все вылетевшие пикеты я выявил при уравнивании в ТТ, и заменил их на верные.
  7. PMA
    PMA Куратор
    kircozz
    Вполне.
  8. kircozz
    kircozz Форумчанин
    вижу спец Вы серьезный, подскажите по поводу
    Track L2C SateLLites
    подавление многолучевости
    СО-Ор Tracking
    листва
    что оставить, что убрать?
  9. X-Y-H
    kircozz - главный по GNSS в ГСИ думаю всегда вполне ::rolleyes24.gif::
  10. kircozz
    kircozz Форумчанин
    ГСИ вообще радует, вопрос за 10 мин сняли. спс Вам
  11. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    И тогда при запуске UHF модема выставлять канал (частоту). Тем самым Вы и избегните подобных проблем.
    А то! :) Молиться на него! Молиться! :) Дабы не бросил нас в этом нелегком деле. :)
  12. kircozz
    kircozz Форумчанин
    вот я и не понял из за чего проблема, если я работаю на 442.500, а второй комплект на 441000. те принудительно выбираю канал. на втором комплекте таких проблем не было.
  13. Бузер
    Бузер Форумчанин
    Настройка "Листва" может оказаться полезной, если работаете (как и можно угадать из названия) среди деревьев, например, в местах, где имеет большое распространение многолучевость в совокупности с частым и кратковременным "затенением" спутников. Если же таких условий нет, то в этой функции нужды нет.
    Прием сигналов L2C и Co-Op tracking - полезны. "Подавление многолучевости" - необходимо.
  14. Дядя Вова
    ::off.gif::
    Казнить нельзя помиловать
  15. max7
    max7 Форумчанин
    Да, хорошая тех. поддержка тоже стала одним из жирных плюсов приемников Topcon/Sokkia. В целом это уже не просто продавцы, а люди продвигающие технологии в производство. ::smile24.gif::
  16. kircozz
    kircozz Форумчанин
    Уважаемые знатоки, вопрос: два дня назад был выключен " ПСК сател". До выключения этой опции радио меньше 95% не видел. Сейчас бывает и 25%(расстояние 2-3км в тундре), но фиксация идет лучше. можно ли сделать, что бы радио работало как до "выкл ПСК сател", а фиксация как сейчас была? После выкл ПСК сател, снегоход стал сильно влиять на прием радио сигнала, чего раньше не наблюдалось! бывает пока не заглушишь fix не будет!!!
    (Добавление)
    подавление многолучевость вкл . L2C и Co-Op tracking побывал с ними и без, разницы никакой не заметил, вот вопрос и возник!!
  17. PMA
    PMA Куратор
    kircozz
    По порядку.
    Track L2C SateLLites - приемник быстрее и точнее определяет свое автономное местоположение, как следствие быстрее фиксация решения в RTK (заметите на большом удалении от базы)
    Подавление многолучевости - специальный алгоритм который проверяет сигналы на наличие многолучевости (отраженных сигналов от зданий, металлических конструкций и пр.). Очень полезно при съемке в городе и возле ЛЭП.
    СО-Ор Tracking - алгоритм повторного захвата спутников при потере. Полезно в городе или залесенной местности. Сказать насколько важно не могу, так как ощутимого результата не замечал, но это IMHO.
    листва - новый алгоритм для RTK, с ним нужно быть аккуратнее, позволяет получать под кронами деревьев приемлемый результат за счет задания менее жестких пределов для процессора RTK и фильтрации отбракованных им измерений. Лучше всего включать, когда съемка ведется в очень плохих условиях, т.к. на открытой местности будет давать результат хуже чем без этой опции.
    Работаете на одной частоте или пробовали на разных? Скорее всего ранее модем скакал между частотами и вы не видели большой разницы.
    Вашу проблему можно решить следующим образом, через программу TRU зайдите в настройки модема (переключаете TRU в режим управления модемом). В настройках можно задать список используемых частот. Т.е. можно убрать частоту 441 на которой работает другой модем из списка и добавить парочку для поиска. И включаете ПСК.
    Или ищите частоту на которой нет влияния работы снегохода.
  18. kircozz
    kircozz Форумчанин
    оба комплекта изначально были настроены на один канал. на данный момент оба комплекта работают на одном объекте и были мною выбраны разные частоты(каналы). при этом оба комплекта вели себя совершенно по разному. тот, что у меня, работал очень не стабильно, до выкл " ПСК сател". на втором комплекте такого не наблюдалось. после выкл " ПСК сател", мой комплект заработал на много лучше, на втором разница незначительна. Единственное что стало хуже, это прием радио(именно забивает снегоход, на расстояниях больше 1.5-2км от базы). вот не знаю что делать!!!! то ли вкл " ПСК сател", то ли нет!!!!
    (Добавление)
    и еще, большое спасибо за оказываемую поддержку ::smile24.gif::
    (Добавление)
    газовики и нефтяники Тарко Сале Вас не забудут ::smile24.gif::
  19. PMA
    PMA Куратор
    Да, сертифицирован.
    Приемник внесен в Государственный Реестр СИ под № 49329-12
  20. АВГЕО
    АВГЕО Форумчанин
    Примите и мою благодарность, действительно, очень помогли!
