Если что дельное придумаете, отпишитесь пожалуйста. Сам из Сибири, брал контроллер с целью работать зимой. Очень разочаровался конечно. С доп питанием сложный вариант. Если брать внешнее питание' то не пойдёт на морозе т.к. заряд не принимает. Надо что то мастерить, вот только что?
На днях получу доступ к рук в своем городе, буду уже конкретно заниматься ртк есть 3 контролера промарка, от трибла и собственно родной топконовский, буду комбинировать решать думать.
Самое смешное, что у геодезистов в смежной организации промарки 200. Они надо мной хохочут. Промарки на морзе норм ведут, только с кабелем надо осторожно!.
Да кабеля это капец. Постоянно. Раз в сезон меняешь, еще крепление и них дебильные, то работают то нет, поставил на контролер. Демо версию факт сарвей до 30 точек обрабатывает, вот мне интересно ртк будет работать или нет, опции не покупали ртк а в программе есть скоро проверю. Так то в топкон работает просто пишет типа low bateri do not no cangig но работает
Да я тоже мучаюсь. Он как бы тоже работает при - 15 какое-то время. Потом все равно функция телефон отключается из за низкого напряжения в сети. Сейчас у нас -30. Доставать вообще не вижу смысла(((
Есть еще вариант если найду дистрибутив магнета попробую поставить на промарка 100 там все таки почти 6000мач наверно должен работать, хотя не уверен не знаю привязан магнет к контролеру
У нас оборудование взято в аренду, у геодезист который работает в археологии для него это был самый оптимальный выбор.
В продолжение сегодня у нас - 23 взял gps контролер носил за пазухой день ни разу ничего не пикнул неудобно правда но вдвоем работать можно.
KaJluHa, Это не типичная проблема для данного контроллера. Если прибор на гарантии, то обратитесь в ближайший СЦ ГСИ с указанием на проблему работы модема при температуре ниже -15С.
Согласен, что не типичная! только вот в теме уже у трех человек такая не типичная проблема, да и по городу у меня четыре товарища тоже столкнулись,с пришествием холодов, с такой не типичной проблемой! ... Я вот думаю, что проблема вот в чем: по сравнению с SHC 236 (FC,PS) у 336: процессор мощнее! оперативной памяти больше в два раза! Magnet более мощный, чем SSF! а батарея та же, что и на 236!!! вот и весь ответ!
Доброго дня коллеги! Хочу поделится опытом! Юзаю Topkon Hiper SR и контроллер PS336 то что вы пишети про морозы что не работает отказывается выключается и прочее не наблюдалось не разу, работаю на ЯМАЛе морозы сами понимаете не детские, при морозе -20 спокойно работаю 3-4 часа и запас питания еще 70-80% , правда один раз подвел маленько мороз был -42, база и приемник отработали 1 час и 22 минуты и потухли ((, пришлось на куст приезжать на следующий день. при таких морозах контроллер матерится что холодно блин ему горит светодиод красненьким на продолжает работать исправно, из минусов замечу частенько при первом запуске может не видеть приемники (по блютузу) не знаю чем причина может либо магнет либо сам контроллер тупит, приходится контроллер перезагружать иногда два раза. Лонг лан правда радует удается к базе подключится контроллером даже на расстоянии 200-300 м. вот то что батарее не сьемные да не удобно. подумываю о внешнем питании для базы,(на всякий пожарный). ну а так всем вроде доволен! --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- интересно а мона магнет филд на планшет поставить?
По поводу некоректной работы контроллера при пониженных температурах обсуждалось тут - http://geodesist.ru/forum/threads/Проблема-с-контроллером-sokkia-shc-336.35559/page-2#post-445194 Вроде как косяк в прошивках. По магнету на планшет: на защищенные контроллеры с большим дисплеем - Juniper Mesa (он же топкон тесла) ставятся. Значит и на планшет на виндовс мобайл станет наверное.
Загоняешь текстовый файл в контроллер, через шнур юзб на прямую как в телефон музыку кидаешь, делаешь обмен данными между проектом и текстовым файлом, также подгружается и автокадовский файл и вперед в поля. а будут вопросы спрашивайте. да кстати лонг лайн у меня работает по прямой до 1,2 км имхо проверенно. не один раз.
ну естественно, только с разделителями табуляцией, и будет счастье тебе, не получится пиши чем смогу помогу!
