Отсутствует фиксированное решение (GS 16)
Discussion in 'Leica Geosystems' started by ПавелGIZO, Mar 9, 2025.
  1. Доброго всем дня коллеги и с праздником.
    Комплект Leica GS 16.
    Все как у всех - режим база-ровер.
    Ставим базу на точку, включаем, получаем спутники с поправками, далее включаем ровер, подключаемся, все это дело соединяем и... - ничего. Индикатор позиционирования горит стабильно оранжевым цветом, фикса нет.
    Настраивал соединение база-ровер по GS радио - параметры перепроверил несколько раз - всё идентично.
    Мануал пролистал, кнопки понажимал, сбросил настройки - тишина.
    В чем может быть дело?
  2. Palguev
    Palguev Форумчанин
    Это всё на одном приёмнике?
  3. нет, база это один приемник, ровер это другой приемник
  4. Palguev
    Palguev Форумчанин
    А почему вы тогда не написали идут ли поправки с базы, принимает ли поправки ровер? Может там банально РЭБ работает.
  5. Ставим базу на точку - получаем спутники с поправками - написано вроде, возможно нужно было яснее написать, увы
    База видит спутники, поправки идут
    --- Сообщения объединены, Mar 9, 2025, Оригинальное время сообщения: Mar 9, 2025 ---
    Тестировал все это дело без окружения всякого подобного - на холме, вокруг - ни ду ши
  6. Palguev
    Palguev Форумчанин
    А ровер поддерживает раздачу поправок? попробуйте поменять
    Этого не достаточно, нужно чтобы ровер их принимал.
  7. Ровер принимает поправки, тут все в норме
    --- Сообщения объединены, Mar 9, 2025 ---
    менял их местами, ситуация та же
    В "Съемке" ровер отображается, точки отображаются, координаты меняются, но это все в "Плавающем" решении
  8. Palguev
    Palguev Форумчанин
    Ну значит система координат не правильно настроена или не стоят галочки на приём спутниковых созвездий
  9. При чем тут система координат и фиксированное положение приемника? База может поймать любую координату независимо от местоположения, если есть спутники. Спутники есть, но позиционирования фиксированного нет.
  10. Alex
    Alex Форумчанин
    Число общих спутников? Тип поправок?
  11. Спутников от 15-20, про тип... Подключается к ГЛОНАСС/GPS... RTCM... не подскажу
    Пойду сейчас еще раз на улицу, попробую переподключиться
  12. Alex
    Alex Форумчанин
    Попробуйте iMAX поправки (давно работал на 1200-серии - с ними посоветовали).
  13. Palguev
    Palguev Форумчанин
    Раз база раздаёт поправки, значит на базе есть
