Отрисовка линий в SurvCE
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем teas, 17 ноя 2013.
  1. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    galluza, на карете заходите в COGO->МПУ _3D расстояние. Дальше в поле, которое появится, пишите, что хотите измерить: расстояние между точками (points), длину полилинии (pline) или длину сегмента полилинии (segment). Затем выбираете нужное, опять нажимаете на поле для ввода и нажимаете на галочку.
    Довольно муторный способ...
  2. Deineko
    Deineko Только чтение Форумчанин
    COGO->Inverse, далее загружаете эти две точки и получаете информацию о горизонтальном проложении, наклонной дальности между точками, уклон, азимут.
  3. galluza
    galluza Форумчанин
    Спасибо огромное помогли а то клиенты постоянно спрашивают длину. площадь говорю длину не знал как.
    Ещё вопрос если возможность строить точку по замерам лазерной рулеткой? по линейной засечки т.е. снимаю 3 точки фиксированные и от них замеряю линейные размеры до точки которая не доступна?
  4. Deineko
    COGO->Manual Traverse. В этом меню Вы можете выбрать точку с известными координатами (например заранее измеренную или созданная вручную), задать азимут (румб), зенитный угол, расстояние до точки и нажать Calculate. Программа рассчитает координаты точки. Подобная функция есть в Survey->Store points.
  5. teas
    teas Форумчанин
    Во время съёмки захлдите в смещения, кнопка О, вкладка Method, кнопка Intersect и можно построить засечками от двух точек во время съёмки
  6. galluza
    galluza Форумчанин
    Спасибо большое за помощь буду пробовать :)
  7. galluza
    galluza Форумчанин
    Еще один не большой вопрос. Есть ли смысл покупать рулетку с Bluetouth например Leica DISTO D3aBT чтобы делать замеры в трудно доступных для gps местах и совместно с survce получит результат.
  8. teas
    teas Форумчанин
    Используется тахеометер
  9. Doc
    Doc Форумчанин
    Подскажите пожалуйста как это сделать чуть подробнее? Сегодня пробовал - не получается. Отстаиваю 2 точки, расстояния замеряю дальномером. Азимут как вводить и что такое домер?
  10. teas
    teas Форумчанин
    На экране съёмки жмёте кнопку с буквой О/картинкой с ёлкой и вехой
    Переходите на вкладку Method (последняя)
    Жмёте кнопку Intersect (средняя)
    Жмёте read point 1 (определяются координаты первой точки )
    В поле dist вводите промер от точки один до объекта сёмки
    Повторяете тоже для точки 2
    Жмёте кнопку с земным шаром. Покажут положение точек 1 и 2 и два варианта положения (А и В) определяемой точки.
    Переходите на вкладку Result выбираете нужный вариант (А или В) вводите имя точки и сохраняете (кнопка Store)
    Домер в русской локализации похоже и есть промеренное расстояние.
    ru.Sick и Doc нравится это.
  11. Doc
    Doc Форумчанин
    Спасибо большое!!! Включу англ. и завтра буду продолжать осваивать!!!
  12. Doc
    Doc Форумчанин
    Спасибо огромное вам еще раз!!!! Я разобрался что к чему с помощью вашего детального и подробного описания, все получилось!!! Вам большущее спасибо!!!
    ru.Sick нравится это.
