отражатель для разбивки
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем ADIOZ, 4 янв 2012.
  1. max7
    max7 Форумчанин
    Можно и из алюминия, если времени свободного много ::rolleyes24.gif::
    barduk и igor kruchkovskiy нравится это.
  2. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Надо вывеску сделать о приеме алюминия.)))
  3. разметкин
    http://www.slac.stanford.edu/econf/C971013/papers/015.PDF
    ЮС, max7, АлексейМанс и ещё 1-му нравится это.
  4. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
  5. igor kruchkovskiy
    Пока выбираешь точку, тахеометр продолжает отслеживание.
    max7 и АлексейМанс нравится это.
  6. igor kruchkovskiy
    2LS и max7 нравится это.
  7. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Покажи как получилось.
    igor kruchkovskiy,
    С фотками засада вышла, не могу пока приспособиться к данному форуму.
    Суть проста.
    Берем теннисный шарик, пилим его по шву, но не до конца, а оставляем полочку. Вырезаем круг 4 см диаметром из отражательной пленки, наносим центр, вклеиваем в половинку шарика. Ставим подходящий стаканчик от лекарств на центр наших интересов, он прозрачный и в центре донышка имеем наплыв литейного аппарата, удобно центрировать, проставили, шарик водружаем на горлышко стаканчика. Он центрируется сам. Проще не куда, точность 1мм. По высоте придется исследовать, стаканчики у всех разные.
    --- Сообщения объединены, 13 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 13 мар 2016 ---
    Пробую еще раз загрузить фото.
    п.с. Супер за подсказку! Похоже получилось!::laugh24.gif::
    п.с.2 Похоже про полочку не совсем понятно. Еще подгрузил фото. Низ шарика должен иметь круглую площадь. Тогда в отверстии баночки он будет центрироваться в приличных пределах, их хватит для решения насущных задач.
      133,7 КБ
      109,4 КБ
      95,4 КБ
      414 КБ
    Shih, BorisUK, ЮС и 5 другим нравится это.
  8. igor kruchkovskiy
    Немного под шаманить, да вроде ничего так, как прототип.
  9. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Теперь мысль понятна и доступна?::rolleyes24.gif::
  10. Philin
    Philin Форумчанин
    Идея неплоха, но будет работать только в том случае, когда поверхность под стаканчиком строго горизонтальна. И чем меньше диаметр пятна контакта стаканчика с поверхностью и выше стаканчик... тем более жёстко требование горизонтальности.
  11. АлексейМанс
    в него еще дробь засунуть бы, иначе сдует нафиг :) а так норм, мне нравится :)
    barduk и Geoshaman нравится это.
  12. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Да это только идея. Базу к стаканчику можно даже хоть из трегера заварганить, а лучше из пластины с тремя винтами и уровнем, тут уже подобное выкладывали.
    п.с. Дробь внутрь, а чего, идея рабочая!::rolleyes24.gif::
  13. barduk
    barduk Форумчанин
    ...геодезический Ванька-встанька))))
    П.Л.В. нравится это.
  14. Philin
    Philin Форумчанин
    Тогда ему уровень и подставка не нужны. В безветренную погоду будет отлично работать :)
  15. АлексейМанс
    Кстати дааа... Общими усилиями рождается шедевр :D
  16. Николай2270
    Николай2270 Форумчанин
    "Ванька-встанька" малоэффективна, т.к. на ее правильное вертикальное положение будут влиять много факторов ( горизонтальность площадки, точная балансировка его грузика и т.п.). Главный минус такой конструкции - центр тяжести выше точки опоры. Самой эффективной и простой будет такая конструкция :
      34 КБ
    П.Л.В., shelf80 и max7 нравится это.
  17. Philin
    Philin Форумчанин
    Всё новое это хорошо забытое старое :)
    Дёшево и можно на коленках собрать. Мешать работать только ветер будет. Я так понимаю, что отвес и марка закреплены жёстко между собой, т.е. отвес не на нитке.
  18. Николай2270
    Не на нитке, конечно ! Это может быть шпилька со сплошной резьбой : тогда можно будет регулировать по высоте марку или отвес.
  19. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Идея по любому рабочая!
    Площадь пленки уменьшаем, массу отвеса увеличиваем. Между прочим встречали ветрозащиту для туристических примусов? А почему нет...::huh.gif::
    max7 нравится это.
  20. VDM
    VDM Форумчанин
    BorisUK, shelf80 и max7 нравится это.
