отражатель для разбивки
Discussion in 'Сделай Сам' started by ADIOZ, Jan 4, 2012.
  1. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Хм... Спасибо, попробую. Сперва, если получится попробую вычислить положение видимого центра и набросать модельку для принтера, а если все получится то таки скопирую этот шарик))) знакомый ЧПУ обзавелся, ориентировочно 2тыр сказал изготовление обойдется. А прищм от старых минивех куча валяется... Правда все разные)) Ну для штучного образца то сканает :)
  2. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Шарик позволяет уйти от использования уровня.
  3. АлексейМанс
    Вот да, именно. Точно и быстро.
    --- Сообщения объединены, Mar 4, 2016, Оригинальное время сообщения: Mar 4, 2016 ---
    Не, от уровня не уйти. Мы вычислим центр шарика, а его проекцию на поверхность как определить если пластинка с крестом для разметки стоит не по уровню? Под углом будет ошибочка :)
    max7 and ЮС like this.
  4. разметкин
    Да, если он касается размечаемой поверхности.
  5. igor kruchkovskiy
    Даже если не совсем касается(для трафарета).
  6. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Чтобы рассчитать, надо знать размеры призмы и коэффициент преломления стекла (оптическую плотность).
    Но вместо призмы можно в центре шара расположить плёночный отражатель. Это проще сделать.
    А диаметр шара не учитываем?
    max7 and АлексейМанс like this.
  7. igor kruchkovskiy
    Для отражателя 360 гр от мини призмы хорошо бы подошло.
    Диаметр по положению отражателя от оси вращения.Угол между призмами вроде ка 90 должен быть(Закон Брюстера) и проекция на плоскость.Могу ошибаться.
  8. АлексейМанс
    Я думаю понятно, что имел ввиду. Точку под шаром (пунктир) мы знаем в Х, у, но не знаем по высоте, а вот точку пересечения границы шара с поверхностью мы устанем вычислять в уме)) для того и площадка
  9. igor kruchkovskiy
    Как правило поверхность для выноса горизонтальна, а расстояние от сферы до поверхности пренебрежительно мало следовательно не нужно вычислять точку под шаром.
    Правда я бы изменил конструкцию, так чтобы устройство упиралось на 3 точки а не на 4.Да и с трафаретом желательно, с учетом этого тоже, изменить.
  10. АлексейМанс
    http://www.bohnenstingl.de/gspdf/Bo_Katalog_2015_S.49-54_Dreieckrahmen_Klimax.pdf
    И так на 3 вроде
  11. igor kruchkovskiy
  12. разметкин
  13. igor kruchkovskiy
    Выглядит хорошо, но все таки один болтик нужно убрать.
  14. разметкин
    П.Л.В. and igor kruchkovskiy like this.
  15. igor kruchkovskiy
    Что-то в роде этого, только по компактнее.
    П.Л.В. likes this.
  16. разметкин
    Зачем?
  17. igor kruchkovskiy
    Центрируешь на глазок, потом вставляешь отражатель?
  18. разметкин
  19. Philin
    Philin Форумчанин
    А в чём проблема-то?
  20. АлексейМанс
    Послойное наплавление - шарик в отличии от моих сфер - полый внутри и даже когда я печатаю по частям - ооочень сложно просчитать все моменты чтобы после усадки он остался идеальным шариком. Если делать, то делать нормально. На 50мм он запросто садится после остывания до 2мм. Чтобы норм напечатать сферы я разработал целые системы "усилителей", и наоборот - специально малозаполненные "слабые" зоны ,которые и должны были "сесть" больше остальных. А тут пару дней попробовал - штангенциркуль, окаянный, сказал что плохая затея. Да и фактура шара получается мало того что полигональной, так еще и ребристой, что исключает идеальное прилегание и скольжение :)
