Отображение точек на топоплане в автокаде
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Влад Хоченков, .
  1. Qvinto
    Для Alexandr-GR, вот поэтому я стараюсь и не использовать геоточки Цивила. Всем не угодишь, а объяснять. нервов не хватает. А готовить я их умею.
  2. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    Угождать нужно, прежде всего, себе. А у COGOочень много очевидных прелестей.
    А по-поводу "готовить" - эт я шутил, в большей степени::drink1.gif::
  3. GEODEZI TEXNOLOGI
    GEODEZI TEXNOLOGI Форумчанин
    Так отдавайте чертеж для AutoCAD (файл-экспорт -AutoCAD.....) и получается копия чертежа для AutoCAD.
  4. GEODEZI TEXNOLOGI
    Вам все равно даже то что говорят разработчики этой программы, вы все равно будете делать по своему.
  5. #25
    Доброго времени суток. Не подскажете что нужно сделать, чтобы у точки в AutoCad отображалась отметка?
  6. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Yuliya_7, можно более шире сформулировать вопрос?
  7. PuSTaM
    PuSTaM Форумчанин
    лисп по ищи какой-нибудь=)
    а вообще отметки выкидывают обычно сразу, при первичной обработке съемки, из Credo Dat например
  8. Qvinto
    Собственно:
    Код:
    (defun c:p_h ( / H SSET)
    (if(and
    (vl-cmdf "_.qselect" "")
    (setq sset (ssget "_P" '((0 . "POINT"))))
    (setq h (getreal "\tКакая высота текста\t\t")))
    (mapcar(function(lambda  (x)
    (entmake(list '(0 . "TEXT")
    (assoc 10 (entget x))(cons 40 h)
    (cons 1 (rtos (cadddr (assoc 10 (entget x))) 2 3))))))
    (vl-remove-if (function listp)
    (mapcar (function cadr) (ssnamex sset)))))
    (princ))
    Запуск командой p_h после выпадает диалоговое окно Быстрого выбора, кликаем ОК, и указываем приемлемую высоту текста. Все, получаем отметки точек.
    PuSTaM нравится это.
  9. #29
    в автокаде есть точки, которые имеют координаты и отметку точки. мне необходимо, чтобы отметка точки отображалась в виде подписи рядом с точкой.
  10. #30
    Спасибо большое за помощь
  11. #31
    Здравствуйте !!!! Помогите !!!!! В цивиле 3д Есть точки (не COGO) обычные . Как отобразить текст высотной отметки . как это делаеться в авотокаде мы знаем, а как в цивиле нет . Заранее спасибо . Маркщейдера)))))))
  12. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Если точки AutoCAD с высотой, то просто преобразуйте их в COGO и настройте отображение отметки.
      14,2 КБ
  13. #33
    С CoGo работаем, но нужны именно точки....
  14. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Образец файла выложите, какие точки?
  15. #35
    Вот такую обычную точку автокада, не COGO!! надо чтобы рядом отображалась отметка в виде текста.
  16. sergtor
    sergtor Форумчанин
    • p_h.rar
      353 байт
  17. #37
    Спасибо, все получилось! А как теперь сделать один знак после запятой??
    Еще вопрос! Как избавиться от ФАТАЛЬНЫХ ОШИБОК раз и навсегда)))))))
  18. sergtor
    sergtor Форумчанин
    http://geodesist.ru/forum/threads/okruglenie.4624/#post-326657
    Попробуйте выполнить проверку файла на ошибки, с исправлением: команда ПРОВЕРИТЬ
    Могут быть в чертеже прокси-объекты. Да и еще много чего. И не забывайте пользоваться ПОИСКОМ по форуму.
  19. #39
    Спасибо огромное! Работы куча.. все попробуем! Если что, напишем! Еще раз спасибо!
  20. aannttoonn2004
    aannttoonn2004 Форумчанин
    здравствуйте! как воспользоваться лиспом Frto. Автокад 2011. кинул его (лисп) в C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2011\ГУГК. подгрузил через адаптация\интерфейс. ввожу в командной строке Frto. пишет : неизвестная команда.
