Подскажите ,что вы делаете ,для того ,чтоб в автокаде отображалась жирная залитая точка(нужно для топосъемки).
Рисуем, эту самую жирную точку. Или, автоматом вставляем, при экспорте точек в Автокад, или меняем примитив Автокада точка (point) на блок с жирной точкой или саму точку с заливкой. вариантов много. Неизвестно, что у вас в виде самих точек присутствует в чертеже?
Как по мне, для отображения пикета неплохо использовать блок с атрибутами. Как минум атрибутов (для 2D чертежей) должно быть два. Номер (название) пикета (точки) и отметка. Это позволяет сохранять однозначную связь между номером, отметкой и собственно пикетом при любых взаимных их расположениях в чертеже. Второй плюс, это возможность автоматизации обработки таких точек-блоков.
В качестве точек в чертеже у меня используются обычные (примитивы) точки автокада,которые появились в следствие экспорта из 3 кредо.Будьте добры,расскажите поподробнее о том как вставить автоматом при экспорте в автокад.Рисовать точки вручную прошу не предлагать.
Тогда можно воспользоваться лиспом Frto. Сначала отключаете все примитивы съемки, кроме самих пикетов (точек), рисуем где-то в стороне кружок с заливкой, или блок нужной нам точки создаем, запускаем лисп командой frto, выбираем исходный примитив (то что мы нарисовали), а затем скопом выбираем все наши точки, они поменяются. Это один из способов, хотя, их может быть значительно больше.
Привет всем. Прелюдия: на созданной поверхности наносится куча отметок (Метка высотной отметки в Civil 2008) потом эти метки взрываются и получаются блоки, которые тоже взрываются. После чего получаем подпись отметки (МТекст положение по Z=0) и саму точку пикета (Z=отметки на поверхности). Вопрос такой: в каких настройках стиля метки (или стиля поверхности) и что именно нужно изменить, чтобы получить именно точку пикета (а не круг или другой примитив) Точки нужны заказчику. Пробовал лисп Frto, но новые точки вставляются с z=0. Или подскажите ссыку на похожую тему. Заранее спасиб.
Alexandr-GR Спасибо, разобрался, теперь кумекаю как через Поверхности-Утилиты-Переместить текст на отметку, сделать так чтобы текст на отметку перемещался с точностью 3 знака, пока даёт округление только до 2-х, и в третьем всегда 0!
Если текст 3 знака после запятой, сначала установите точность для всего чертежа Параметры -название чертежа пр.кн.-Редактировать параметры чертежа -и там точность и после используйте команду описанную выше.
А можно и создать сразу блок из точки GOGO, не меняя настройки отображения маркера. Меню-Точки-Утилиты-Создать блоки из точек GOGO. Это, что бы взрывать поменьше.
Что же он тогда взрывает??? Саму поверхность? По нескольку раз? Да и зачем??? Из поверхности можно все ее элементы извлечь, Меню-Поверхности-Утилиты-Извлечь объекты из поверхности. Тогда, вообще ничего взрывать не надо, сразу все превращается в примитивы Автокада. Правда, необходимо включить в отображении поверхности точки. Точки поверхности превратятся в точки Автокада.
Высотные метки поверхности и точки поверхности - не одно и то же. Метки проставляются пользователем по "готовой" поверхности в соответствии с его представлением эстетического вида и зачастую проставляются гораздо реже, чем точки поверхности. Конечно, гораздо проще извлеч и отдать точки поверхности, можно и ребра, и горизонтали извлеч и отдать. Только может uroma1, не хочет делится избыточной информацией
Всем большое спасибо за участие. Далее. Взрываются только Высотные мети чтобы получить точки и подпись отметки. Ну хочет заказчик чтобы всё было в точках Автокада и всё тут
Всё, разобрался, и с отметками, и с точками, и с 3-мя знаками после запятой, и с блоками. Работает. Всем Спасибо!
