отображение отметки
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем mr.geodezist, 30 июл в 08:51. 659 просмотров 11 ответов Обновлено:
  1. mr.geodezist
    mr.geodezist Знаток
    Доброе утро, коллеги!
    Первый раз столкнулся с ситуацией когда при импорте точек при наведении курсора на точку не показывается отметка в окне координат в нижней строке, отображаются Х и У, а вместо отметки одни нули. В чём проблема?
    • отображение отметки — изображение 1
      3,1 КБ
  2. CHESNOK
    CHESNOK Форумчанин
    А что показывает в окне свойств если выделить точку?
  3. mr.geodezist
    mr.geodezist Знаток
    в свойствах отметка есть
  4. Solaris
    Solaris Форумчанин
    Дык чтоб отметку стало показывать, следует на точку нажать, и не двигать курсор. И никак иначе. Либо в Цивиле поверхности строить, и там уже будет показывать любую отметку в границах поверхности
    moisey и chehoff нравится это.
  5. chehoff
    chehoff Знаток
    удобно смотреть отметки в каде когда вкл подсказки ролловеров в настройках, но будет тормозить графика, поэтому выключаю.
  6. moisey
    moisey Знаток Ведущий инженер-геодезист · опыт больше 10 лет
    Закрепи в правом или в левом углу окно свойств на постоянной основе или скрывалось чтоб, там все характеристики будут отображаться нужные так-же для редактирования:))
  7. mr.geodezist
    mr.geodezist Знаток
    естественно нажата точка
    --- Сообщения объединены, 12 авг в 17:08, Оригинальное время сообщения: 12 авг в 17:05 ---
    это само собой, просто раньше точки импортируешь, курсор наведёшь и вот тебе внизу координаты и отметка, а в этом случае только координаты, отсюда и вопрос возник. импорт правда был в сторонний чертеж, может настройки какие-то не те? только какие не пойму?
  8. moisey
    Настройка режимов отображения (переменная COORDS)Введите в командную строку COORDS и нажмите Enter.Укажите нужное числовое значение:0 — статические координаты (обновляются только при указании точки).1 — динамические координаты (меняются в реальном времени вслед за курсором мыши).2 — режим расстояния и угла (при построении отрезков показывает длину и угол относительно предыдущей точки)
  9. jadgon
    jadgon Форумчанин
    Скопируй все данные в свой чертеж, где отображалось.
  10. moisey
    отображение отметки — изображение 2 Адаптация --->Координаты
    ardi.stroi нравится это.
  11. chehoff
    chehoff Знаток
    если выделить точку то высота будет 0,000( а вот как вызвать вот такое окно я забыл, может кто напомнит? и тогда при наведении на точку будет показывать отметку точки
    отображение отметки — изображение 3
    --- Сообщения объединены, 20 сен в 10:27, Оригинальное время сообщения: 20 сен в 10:24 ---
    нашел: отображение отметки — изображение 4
    --- Сообщения объединены, 20 сен в 10:29 ---
    вот
    отображение отметки — изображение 5
  12. mr.geodezist
    mr.geodezist Знаток
    спасибо всем ::biggrin24.gif::
  1. Мы используем файлы cookie
