С какого перепугу? Я сам учусь. (list x y z) = '(x y z) - масло масляное. Кстати, я заметил, что (list x y z) срабатывает надежнее, чем '(x y z). По крайней мере, я с этим сталкивался.
Значит я вас неправильно понял, приношу свои искренние извинения. На самом деле не совсем так. С вашего разрешения, чуть вдамся в теоретизирование. Разница между использованием функции list и указанием апострофа ' перед списком, в том, что в первом случае выражение будет вычисляться посредством функции, а во втором, выражение будет выполнено "как есть", без каких-либо дополнительных вычислений при оценке выражения интерпретатором AutoLISP. В выражении (list x y z), функция list будет являться обязательной, если под x y z подразумеваются переменные, которые содержат какие-либо значения. Ибо значения этих переменных должны быть вычислены, в противном случае, без использования функции list, они будут интерпретироваться как symbol. НО! Если в списке нет переменных значения которых должны оцениваться интерпретатором, и список полностью состоит только из значений, (например, строковых или числовых), как здесь: '(1 1 0), то функция list будет излишней. И если мы сталкиваемся с циклами в которых может быть значительное число итераций, каждый излишний вызов функции будет замедлять код. Это не обязательно будет существенным замедлением, даже, возможно, вы это не заметите, особенно, если число итераций небольшое. Тем не менее, лучше руководствоваться принципом целесообразности, и применять функцию там, где она необходима. С уважением.
С плановым положением понятно. Интересно, а как этот текст посадить в отметку точки (чтобы текст лепился к точке на одной отметке с точкой)?
И правда в одной отметке --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Значит 0 означает отступ от точки и по высоте. Как-то сразу не сообразил...
Дядь, Вам может в преподаватели податься? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Или тут на форуме тему открыть: LISP для начинающих. Где Вы с огромным удовольствием будете тыкать всех в коды)))
