Отметки по линии профиля
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Черников Олег, 15 июн 2020.
  1. Черников Олег
    28 фев 2017
    Всем добрый день!
    Есть трасса и профиль (ЛИНИЯ ПРОФИЛЯ) по трассе (профиль в масштабе, но без каких либо чисел, т.е. без отметок, расстояний, уклонов и пр.).
    Возможно ли этот профиль сделать заполненным? Т.е. что бы под этой линией профиля появились расстояния и отметки?
    Заранее спасибо!
    --- Сообщения объединены, 15 июн 2020, Оригинальное время сообщения: 15 июн 2020 ---
  2. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Если это полилиния то постройте по ней профиль. Но нужна хотя бы одна отметка для его высотной привязки.
  3. Черников Олег
    28 фев 2017
    Отметка есть начала трассы и по ПК.
    При "создании профиля" ничего не появляется. Нужна же трасса сначала?
  4. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Ну конечно нужна трасса. Длину профиля померяй линейным размером и нарисуй отрезок такой же длины. И создай из него трассу.
  5. i77artur
    9 окт 2010
    Привет. В ЗDService есть функция вывести *.csv из готового профиля. На форуме он есть, поищи.
  6. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Потом привяжи полилинию к профилю относительно отметки на нулевом пикете. Потом инструментами создания профиля обведи свою полилинию и получишь отметки в подвале профиля.
    TulGeo нравится это.
  7. Черников Олег
    28 фев 2017
    Э
    то понятно. Там 30 км трассы через 20 м отметки. 600 точек получеста. Автоматически есть инструмент?
  8. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Так получишь автоматом хоть через метр.
    Или тебе влом 30км профиля обвести? Тогда ищи лиспы на эту тему, либо попроси чтоб написали. Либо можно автоматом набить кого точек по линии через нужный интервал. Потом экспорнуть их в тхт. Координата Х будет отметкой точки. Только нужно предварительно растянуть профиль до масштаба 1:1.
  9. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    можно обойтись и базовыми средствами, я когда-то видео сделал на эту тему
    sokkol нравится это.
  10. sokkol
    14 май 2013
    Tbilisi, Georgia
    Конвертируем полилинию в профиль с помощью утилитки:
    Мануал (раскрыть)
    Имеем полилинию профиля, знаем его длину и высоту в некоторой точке ( в даном случае высота в начале профиля):
    Строим трассу:
    Создаем вид профиля по трассе:
    Для вида профиля устанавливаем минимальную/максимальную высоты. В моем случае, т.к. знаем отметку начала профиля, и она-же минимальная отметка профиля, в минимуме пишем 643,23:
    Копируем/переносим полилинию профиля в нижний левый угол созданного вида профиля:
    Командой Netload загружаем прикрепленный файл (разрешаем загрузить, если спросит):
    С клавиатуры вводим команду PFP:
    Выбираем полилинию:
    Выбираем вид профиля:
    Получаем готовый профиль с именем My Profile:
    По усмотрению меняем стиль и метки профиля:
    TulGeo, FOXXX591 и Qvinto нравится это.
  11. sokkol
    14 май 2013
    Tbilisi, Georgia
    Конвертируем полилинию в профиль с помощью утилитки v.2:
    Мануал №2 (раскрыть)
    Копируем/перемещаем нашу полилинию в точку 0,0
    Перемещаем по оси Y на расстояние равное отметке профиля.
    Т.е. по X точек полилинии будет пикет профиля, а по Y - высота точек профиля:
    Загружаем командой APPLOAD прикрепленный LISP файлик (разрешаем если спросит):
    Набираем на клавиатуре POLYVERT и выбираем нашу полилинию. В коммандной строке выведутся координаты полилинии, они-же пикет и отметка профиля (третья координата лишняяя но мы её удалим). Нажатием F2 открываем окно коммандной строки выделяем и копируем (Ctrl+C) полученые координаты:
    Где-нибудь создаем текстовый файл и вставляем в него то, что скопировали. В ноутпеде (Notepad) коммандой Ctrl+H (найти и заменить) заменяем 0,00 на пустоту (ничего непишем) и далее заменяем , (запятую) на прбел. Сохраняем файл:
    Как и в предыдущем мануале, создаем трасуу (по длине равной длине профиля), создаем по трассе вид профиля и командой "Создать профиль из файла" подгружаем наш текстовый файл:
    Любуемся созданным профилем:
    Всем хорошего настроения!
    • polyvert.lsp
      1,3 КБ
    TulGeo, Qvinto и sergtor нравится это.
