Отметки на дорогах
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем АлексЮстасу, .
  1. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Чессслово - нет у меня ТЗ::biggrin24.gif:: А было бы, вопрос не про него.
    Вопрос я с самого начала ставил не частного случая, а общего:
    - какие документы определяют необходимость и частоту отображения отметками профилей дорог,
    - зачем давать отметки края покрытия - это уже не микро-, а нанорельеф?
    Это же не первая и не последняя, надеюсь, дорога. Хочется разобраться - как правильно, как нормально.
  2. X-Y-H
  3. X-Y-H
  4. АлексЮстасу
    Про расстояния между поперечными профилями на дорогах ничего не нашел. Может быть подскажете пункты?
    Единственное, что нашел:
    И из 4.45.:
  5. X-Y-H
    АлексЮстасу, встречный вопрос, а кто вас заставил так снимать? ТЗ нет.
  6. АлексЮстасу
    Способы, принципы отображения сейчас утрясаются с заказчиками. Я там участвую, но немного. И, соответственно, есть варианты. Но хочется знать, как положено. Чтобы было от чего плясать, на что ссылаться, чем аргументировать, а что вообще не обсуждать.
  7. X-Y-H
    АлексЮстасу, короче как всегда в геодезии, задания нет, дядя сказал, что так, шашки наголо и по кочкам по кочкам, а потом мля...
    АлексЮстасу, turkmen76 и normey нравится это.
  8. normey
    normey Форумчанин
    "- какие документы определяют необходимость и частоту отображения отметками профилей дорог,
    - зачем давать отметки края покрытия - это уже не микро-, а нанорельеф?"​
    ВСН 208-89
    СНиП 2.05.02-85​
  9. АлексЮстасу
    Уже смотрел - не нашел. См. #24
    Это нормы проектирования дорог. Про съемку дорог здесь я вообще не нашел.
  10. warior
    warior Форумчанин
    чтоб вода уходила, особенно если бордюр будут ставить.
    если сейчас в этом месте небольшая яма, то вода все равно уйдет в кювет по обочине-откосу, а если поставить бордюр, то будет лужа.
    еще чтоб выровнять поперечный уклон (а следовательно посчитать объем асфальтобетона).
  11. АлексЮстасу
    Да, профиль полотна положено делать выпуклым.
    Итого:
    - нормативных документов, определяющих правила расстановки отметок на автодорогах, не существует,
    - и нормативных документов, определяющих правила расстановки отметок на поперечных профилях автодорог, не существует?
  12. Добрый Duck и .
    пункт 8
  13. АлексЮстасу
    Спасибо. Но ни в п. 8, ни в планах из этого ГОСТ Р 21.1701-97 я не нашел обсуждаемых отметок.
    В этой теме речь не о поперечных профилях автодорог, изготавливаемых как специальные чертежи, а о "поперечных профилях", задаваемых прямо на планах отметками. Как на картинках из #5 или #17. Или этой:
  14. Добрый Duck и .
    тут применяются общие требования
    457 (330). Количество отметок высот на каждом плане должно быть определено в техническом проекте на съемку, но в среднем от 5 до 15 на дм [​IMG] с включением всех наиболее характерных точек данной территории. Для целей мелиорации по длительным требованиям среднее количество отметок высот на топографических планах может быть увеличено в 3-4 раза.
  15. АлексЮстасу
    В принципе, мы это уже обсуждали в #15, #16 и ранее.[/quote]
  16. #36
    Коллеги, а есть ли какие доп. методические рекомендации по применению Условных знаков? или только читать пояснения к ним?
    Вопрос в написании отметок (низ, верх) бортового камня..... при какой разнице в отметках (планшет 1:500, сечение рельефа через 0,5 метра) указывается одна отметка?
  17. АлексЮстасу
    Вероятно, ни при какой разнице. Смысл двух отметок, чтобы дать сведения об относительной высоте бортового камня. Какая есть, такую и показывают.
  18. #38
    Вероятно... Смысл 2-х отметок конечно понятен, вот только на городских планшетах городов I типа (крупнейшие города) и без этих отметок план перегружен...Вот например есть же указания (разница отметок) в подписи отметок точек обоснования, люков.. Составителя усл.знаков бы услышать
  19. АлексЮстасу
    Их нет с нами еже тридцать лет.
    Услышать их можно в написанном ими. Можно привлекать другие нормативные документы. Например Руководство по дешифрированию. Или т.п.
    Иногда можно использовать аналогии - с теми же лотками и люками, если аналогию можно обосновать.
