Открытый конвертер XML росреестра
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем filippov70, .
  1. filippov70
    filippov70 Форумчанин
    Тут прислали мне XML 140 МБ!
    Java пишет что мало памяти. Со второго раза я увеличил размер до 2048 МБ, по умолчанию в батнике 512 МБ.
    Получилось! 15 620 объектов.
    попробуйте и вы, вот XML в архиве
    сам конвертер как обычно тут - https://sites.google.com/site/landprocessorproject/landprocessor
    Я добавил батники для запуска с параметрами для больших XML - StartForBigData.bat
    картинки
  2. alex211
    alex211 Форумчанин
    C первой попытки: Получилось! 15 842 объектов.
    Использовал Инстер ГеоКонвертер.
  3. filippov70
    последний геоконвертер:
    Конвертирование завершено с ошибками:
    Отказано в доступе по пути "C:\doc493403.mif".
    в System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
    в System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy)
    в System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options)
    в System.IO.StreamWriter.CreateFile(String path, Boolean append)
    в System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append, Encoding encoding, Int32 bufferSize)
    в System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append, Encoding encoding)
    в System.IO.File.WriteAllText(String path, String contents, Encoding encoding)
    в ar.a(String A_0, String A_1, String A_2, String A_3)
    в ar.a(String A_0, String A_1, String A_2, String A_3, String A_4, b A_5)
    в ar.a(XElement A_0, String A_1, String A_2, MIFSettings A_3, Boolean& A_4)
    в ar.a(XElement A_0)
    в gf.d(Object A_0, HandledEventArgs A_1)
    в gi.a(HandledEventArgs A_0)
    в gi.i()
    в en.e()
    А начсёт количества объектов, вы разделяете контуры многоконтурного при конвертации инстером?
  4. alex211
    alex211 Форумчанин
    гуглим "Разрешение на запись в корень системного диска (диска C)"
    Разделять многоконтурные = Нет (иначе объектов 36241)
    • doc493403.zip
      42,5 КБ
  5. filippov70
    Посмотрите на ЗУ с номером 86:04:0000001:2, например.
    Там лажа с описанием пространственной составляющей. Полигоны не получаются. Смотрел в 3-х ГИСах, включая MapInfo, так как инстер пишет в тестовый мапинфошный MIF. Да, и создавая MIF никаких проверок нет, это же просто текст. У меня создаётся shape, изначально формат ГИС. 86:04:0000001:4, тоже "хитрый". На них не действует заливка в MapInfo, ещё признак неверной геометрии.
    Да, и у меня до 33-х атрибутов, а в инстере один
    Да, с корнем раздела я ступил, извиняюсь
  6. alex211
    alex211 Форумчанин
    Предложение было - "попробуйте".
    Количество объектов не совпадает...
    Если прав больше чем 2 (например паи), то сколько атрибутов?
  7. filippov70
    alex211, вы согласны что в xml проблемы с координатным описанием и несоответствием схемы на КПТ?
    отличный вопрос! только 2 права и 2 правообладателя, костыль, но всё равно хоть что-то. Нужно дописывать сохранение в БД, вот в эту. тогда хоть вся деревня пайщики :)
  8. alex211
    alex211 Форумчанин
    Главное, что делает конвертер - конвертирует. А валидировать - это уже второе дело.
    В ГКН полно ошибок. Согласен, что нет сообщений о корректности.
  9. filippov70
    если кому надо, то я, по просьбам трудящихся, реализовал поддержку новых схем Росреестра КПТ и КВЗУ у себя в конвертере. мало файлов для тестирования. если кому не трудно, проверьте и вы. https://sites.google.com/site/landprocessorproject/
  10. X-Y-H
    semen90, флуд и флуд. Офтопом не оформляете.
    Если кнопку не нашли пользуйтесь тегами -
    Код:
    текст
    Тема интересна. Для чего ее засорять?
  11. semen90
    semen90 Форумчанин
    Ба с черта ли флуд?????? Александр то же тем же занимается
    А Вы уверенны в своем решении?
    1. Вы точно не знаете что бы было если автор топа связался с Александром!
    2. Вы удалили МОЁ сообщение-это равносильно кляпу в рот.
    3. И с какого перепуга - это может зваться форумом?
    4. Я требую вернуть мое сообщение - мне все равно как Вы его оценили - последствий не я не Вы знать не можем!!!!
  12. semen90
    semen90 Форумчанин
    И на заметку. Тему я про вышеуказанное я часто просматриваю. Данного автора я наблюдаю уже 3 год, свои мнения я в течении трех лет все так же оставляю при себе. Так что не Вам....... ну надеюсь Вы поймете многоточие
  13. X-Y-H
    semen90, вы, если опытный форумчанин, знаете чем обычно заканчиваются претензии к администрации ресурса?
  14. semen90
    semen90 Форумчанин
    Да и мне как то..... потому что формат форума один фиг менять придется. Увы мой мой друг перемены не так часто радуют нас. И да я на форуме раньше был как геодезист, когда еще в помине не было КИ и только, читал, но как я вижу, все меняется, а если все меняется, меняемся и мы
  15. X-Y-H
    Причем тут смена формата?
  16. filippov70
  17. Palexan
    Palexan Форумчанин
    Попробовал все какие нашел в ГУГле и на форуме конвертеры XML КПТ в MID/MIF, но ни один не конвертирует мои КПТ, может кто поможет. До 01.07.13 пользовался Конвертером XML КПТ 1.1.0.5.
    КПТ прилагаю.
    • doc2105290.rar
      22,7 КБ
  18. filippov70
    У вас нет ни одного объекта с координатами, нет тегов <EntitySpatial>.
    конкретно LandProcessor такие не обрабатывает, задачи такой не ставилось.
  19. lsv1283
    lsv1283 Форумчанин
    Palexan, в вашем КПТ только границы МО, в миф/мид ничего не конвертируется, т.к.
      143,3 КБ
  20. Palexan
    Palexan Форумчанин
    filippov70,
    lsv1283,
    Так, тогда другой вопрос, а обязаны они быть в КПТ по утвержденной XML схеме?
